mal ein Gedanke zum Thema; Bratgitarren und Ampsimulation
holgi
Moderator
Teammitglied
Hi und schönen Feiertag :-D
ich erzähle hier mal ein wenig ausm Nähkästchen, und uU hat der eine oder andere von euch auch schon mal sowas probiert?
meine E-Gitarren gehen in den Gojira Ampsimukasten, und egal was ich dort mache oder unterlasse, es klingt gut....ABER...auch immer ein wenig schwammig für meine Ohren
jetzt hab ich vor ner Woche ca mal was gemacht was in meinen Ohren durchaus ne Menge bringt; ich hab die betreffenden Spuren der Gitarren DI's kopiert, das Original geht wie gehabt in Richtung Gojira, dort ne ordentliche Zerre (nicht so wirklich heftig etwas über "Crunsh")
die Kopie nun wieder lediglich plattgewalzt mitm Maximizer und nen Limiter der jegliche Dynamik wegballert, das ganze dann in der Phase gedreht und dezent zur Bratgitarrenspur (Original) dazu gemischt, keine Zerre, nix
voila, es hat Kontur
Reaktionen: PATH:LESS MUSIC, kerninger, FIXXXER und 2 andere
🤔 Interessant..
Ohne Ton ist das aber ein wenig akademisch trocken. 🙃
Reaktionen: ModulationMatrix
Du hast der Amp Sim die DI´s beigemischt? Also so, wie manche das beim Bass machen?
Verwendest du eigentlich das Screamer/Distorsion Pedal beim Gojira? Wenn ja, mach mal aus. Eigentlich brauchts das da nicht. Der hat soviel Zerre und ist schon recht tight.
drei Files im Anhang
"Ohne" File: Bratgitarre ohne DI Kopie
"Kopie" File: das bearbeitete DI Signal wie oben beschrieben
"Mit": beides zusammen, also das, was mir taugt
Reaktionen: PATH:LESS MUSIC, ModulationMatrix, kerninger und 5 andere
jep
das Screamer Dingen nutze ich gerne, wenn auch nur auf 12 Uhr im Tone, 12 Uhr im der Lautstärke, und Zero bei der Zerre
Das ist eben das geile an Amp Sims, man kann alles Mögliche ausprobieren!
Links und Rechts normal und in der Mitte eine Spur mit den Gojira FX...find ich auch cool! ;)
Reaktionen: Ennui, muffy und holgi
Klingt gut, was mich ob des Phasendrehers überrascht. Generell kann man natürlich bei Gitarren allerhand Parallelkram machen. Ich lasse immer noch den HG Black Box mitlaufen. Oder mal nen Fuzz dazufahren kann auch gut kommen.
Reaktionen: holgi
hatte den eindruck, dass nur ein paar transienten fehlten und vielleicht die höhen nicht präsent genug waren.
hab testweise mal ein paar transienten mit sculpt dazu gegeben und ein meines erachtens nach ähnliches ergebnis erzielt.
Reaktionen: holgi
interessant
was ist das dieser sculpt?
ich google mal
edit: Autsch! :-D
Mal ne andere Frage: Wie nimmst Du auf? Gitarre direkt in Interface? Was ist das für eins? Vielleicht ist das Rohsignal ein wenig kraftlos/konturlos und schwammig und man müsste evtl. schon ganz am Anfang ansetzen (so wirkt das auf mich). Ist die Gitarre "in Ordnung". Stell doch mal eine rohe DI (ohne Bearbeitung) rein.
"Standardmäßig" wird es ja so gemacht: Tone 12 Uhr, Level: max, Zerre: Minimum und dann am Amp aber das Gain in der Vorstufe ordentlich zurückdrehen, weil durch den Levelboost die Vorstufe des Amps schon stärker in die Zerre getrieben wird. Vielleicht auch mal das probieren.
Reaktionen: holgi
ich nehme direkt ins Interface und dann DAW auf, meine Gitarre ist in Ordnung, ich neige jedoch dazu, kraftlos zu spielen, ich habe einen fast gelähmten Daumen mit dem ich das Plek halte, die Neigung des Pleks bei mir ist ne Katastrophe, den Daumen hab ich mir ruiniert in dem ich mir die Sehne bei der Arbeit durchschnitt, vor langer Zeit, und nach dem zusammennähen wurde der nicht mehr so wirklich gut :-)
ich krakele seit dem auch gruselig wenn ich versuche was in Schreibschrift zu verfassen
wie auch immer, die Grundlage meiner DI's hat eben dieses Manko zur Ursache
Reaktionen: Entone
Autsch, das ist natürlich blöd. Willst Du mir mal ne rohe DI schicken, dann schaue ich mal, was ich damit machen kann.
Reaktionen: holgi
ich stelle mal die DI hier ein, da kann dann jeder nach Lust und Laune dran werkeln, ok?
Reaktionen: Entone
ok, hier mal zwei Files vom gesamten Mix, das erste mit den bearbeiteten Spuren wie oben beschrieben, das zweite dann ohne diese
Reaktionen: Graham
Ich höre keinen Unterschied. :(
Reaktionen: holgi
Ich mache meistens Level und Gain 12h. Tone 3h. Dann den Gain am Amp dazu. Meistens braucht es dann nicht mehr viel.
