Ein solches Makro mit STOP am Anfang sollte zu machen sein.Also, ein Macro für "Starte Aufnahme - selektiere das Event nach der Aufnahme - Normalize - Audiolautstärke auf -12 dB"?
Musst Du eh drücken, irgendwann.
Selektiert sollte es von selber sein.
Na ganz so kann das nicht funktionieren. Würdest du das Makro ausführen, würde es die Befehle "start" und "stop" ja gleich hintereinander ausführen. Es kann also nur mit dem Stop Befehl beginnen. Dann Event auswählen und auf Wert normalisieren.Also, ein Macro für "Starte Aufnahme - selektiere das Event nach der Aufnahme - Normalize - Audiolautstärke auf -12 dB"?
Es funktioniert leider nicht.Na ganz so kann das nicht funktionieren. Würdest du das Makro ausführen, würde es die Befehle "start" und "stop" ja gleich hintereinander ausführen. Es kann also nur mit dem Stop Befehl beginnen. Dann Event auswählen und auf Wert normalisieren.
Beim normalisieren muss man erst auf 0db gehen, dann Wert "-12", weil deine Aufnahmen ja unterschiedlich laut sein könnten.
Wäre so mein Ansatz...
Ähm, okay.Klar, das wäre ein Makro welches du nur einsetzt, wenn du es wirklich brauchst. Aufnahme normal wie immer starten und um zu stoppen eben auf den erstellten Makro-Button klicken. Damit endet die Aufnahme und wird eben auf -12dB normalisiert.
Klickst du normal auf Stop in der Transportleiste, passiert natürlich nix weiter als das die Aufnahme stoppt![]()
Das Ziel der Übung ist demzufolge, dass jedes Mal, wenn Stop gedrückt wird, die markierte Audiodatei auf -12dB normalisiert wirdÄhm, okay.
Ist jetzt nicht ganz so das Ziel der Übung.
Aber dennoch danke erstmal.
Ich muss gestehen, dass ich dann momentan nicht wirklich weiß, was du vorhastIst jetzt nicht ganz so das Ziel der Übung.
Kurz: Im Grund möchte ich nur das nach einer Aufnahme "automatisch" auf -12 dB normalisiert wird. Ohne dass ich das extra noch anklicken muss.Ich muss gestehen, dass ich dann momentan nicht wirklich weiß, was du vorhast![]()
Siehe #12.Kurz: Im Grund möchte ich nur das nach einer Aufnahme "automatisch" auf -12 dB normalisiert wird. Ohne dass ich das extra noch anklicken muss.
Länger: Beim aufnehmen von Skizzen etc. gehts bei mir zuweilen etwas chaotisch her. Der Einfachheit halber dupliziere ich (damit es schnell geht) Tracks mit ein Haufen Plugins drauf. Die sind dann ungefähr auf den einmal eingestellen Eingangspegel eingestellt. Kompressor zum Beispiel. Da möchte ich nicht unbedingt jeden kurzen Audioschnipsel extra anklicken, um den zu normalisieren. Ich weiß, dafür gibt es ein Macro und ich nutze das immer. Aber ich muss eben immer erst das Event markieren, und dann das -12 dB Macro anklicken.
Kann es sein, daß Dir die einfachsten Schritte der DAW-Bedienung schlicht zu lästig sind?Länger: Beim aufnehmen von Skizzen etc. gehts bei mir zuweilen etwas chaotisch her. Der Einfachheit halber dupliziere ich (damit es schnell geht) Tracks mit ein Haufen Plugins drauf. Die sind dann ungefähr auf den einmal eingestellen Eingangspegel eingestellt. Kompressor zum Beispiel. Da möchte ich nicht unbedingt jeden kurzen Audioschnipsel extra anklicken, um den zu normalisieren. Ich weiß, dafür gibt es ein Macro und ich nutze das immer. Aber ich muss eben immer erst das Event markieren, und dann das -12 dB Macro anklicken.
Dankeschön dafür"anmahnst"?
Den Rest von deiner selbstgefälligen Tirade lass ich mal unkommentiert.
Es kommt mir so vor, als wenn du kein Makro suchst, sondern eher eine "Programmfunktion", die automatisch alles was du aufnimmst auf -12dB normalisiert. Du willst dem Programm nicht sagen, welches Event es nehmen soll (durch anklicken) und das: "auf -12dB normalisieren" Makro auch nicht anklicken....das soll alles "wie von Zauberhand völlig von allein funktionieren", korrekt?Kurz: Im Grund möchte ich nur das nach einer Aufnahme "automatisch" auf -12 dB normalisiert wird. Ohne dass ich das extra noch anklicken muss.
