• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Aufnehmen im Auto
  • Ersteller flmensch
F
flmensch
Hi will Rap im Auto aufnehmen.
  • Kann zu Hause nichts machen.
  • Kp wer mich hier in der Nähe in ein Studio lassen würde
  • Muss aber dringend regelmäßig aufnehmen.
  • Gehe dafür in Mietwagen.
Brauche Setting:
* Habe Laptop mit USB 2 und MPM 2000 U marantz
MIC:
* Weiß nicht ob mein marantz MPM 2000 U gut ist zum aufnehmen
* hat sich letztes mal katastrophal angehört ( aber vlt. nur weil ich nicht mixen/ aufnehmen kann)
* ansonsten: gibt es ein besseres MIC bis 250 € für USB 2?
* ansonsten: gibt es ein bessereres MIC für USB 3
* auch interessant: man muss doch immer so ein Teil dazwischenschalten. Im Auto könnte das vlt. klappen wenn ich den Strom von diesen 24 V bekommen kann. Dann könnte ich vlt. doch mit USB 2 und diesem Teil dazwischen arbeiten.
Worauf sonst achten im Auto?:
Bitte gebt mir ein Tipps.
Oder gebt mir Anregungen
Dankeeeeeee
Teil zwischen schalten???? 👀 So Teile vom Ticker ? ^^
Spaß bei Seite für USB Mics gibts keine Teile
Nimm Kopfhörer beim aufnehmen
Wie plazierst du das Mic?
Rechts ranfahren. 🙃
Mit Mietwagen fährt man net rechts
Fenster runtermachen, damits luftiger klingt. Schiebedach, falls vorhanden, aufmachen für mehr headroom.
- es gibt sicher deutlich bessere Mics unter 250€
- bei USB-Anschluss kommt kein Dings mehr dazwischen
- das geht schon im Auto, machen viele Podcaster, aber mieten? Spar das Geld.
- meines Wissens ist der Unterschied zwischen USB2 und 3 nur die Geschwindigkeit. 2 langt.
Also ich hatte das iPad Air 1 mit Cubasis 2 im Auto mal mit dem UR22MKii inkl. Powerbank mit dem Rode NT-1A als Kondensatormikrofon getestet. Zum Einsingen würde das irgendwie gehen aber da Cubasis nicht mit Cubase kompatibel ist könnte man höchstens die exportierten Song-Tracks wiedergeben und dazu einsingen und diese dann wieder ins richtige Projekt in der DAW reinholen.
Das UR22MKii hat einen Anschluss für ne Powerbank falls man Phantomspeisung braucht.
Brauche Setting:
MIC:
Dankeeeeeee
bist du Monster Andy?
Nachtrag in Sachen im Auto aufnehmen:
Da gibbet seit paar Jahren ne tolle Show von James Corden, der sich immer wieder Promis in sein Miet-Auto tut, und mit denen dann viel Spaß hat, namens "Carpool Karaoke".
Beispiel mit den Red Hot Chili Peppers:
Bemühe Google, um dem seine Produktionsfirma rauszukriegen und stelle dieser Firma dann Deine Frage nochmal.
Ich wette, die sind so cool und helfen Dir weiter!
Cheers :)
Im Auto klingt es sicher besser als in den meisten Zimmern dieser Welt.
Besorg dir ein USB powered Interface (z.B. Focusrite Scarlett) mit einem Mic (z.B. SM57/58). Ab dafür!
So sieht's aus. Autos sind an sich immer ganz geil gedämpft und haben sehr wenige parallele Wände (wenn überhaupt).
Abgesehen davon isses doch total geil, dass man an einen Ort fahren kann, an dem einen niemand hört - kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Einziges Manko ist, dass für richtiges Gesinge die sitzende Position normalerweise nicht so schick ist, aber wenn man die Lehne etwas zurückdreht, sodass das Zwerchfell ungehindert arbeiten kann, ist das vielleicht gar nicht so schlimm.
Wie dem auch sei, wenn ich das häufiger machen wollte, würde ich mir ein halbwegs gescheites Interface besorgen, dass auch im Akkubetrieb des Laptops klaglos mit USB-Buspower läuft und idealerweise dabei auch noch Phantom Power am Mic In bereitstellt, sollte es irgendwann doch mal ein anderes als ein dynamisches Mikrofon werden (wobei im Auto ein dynamisches Mic sicherlich die stressfreieste Variante ist).
Wenn die Sessions länger werden, sollte man sich auch einen 12V-auf-Laptop Adapter holen. Vorher natürlich genau gucken, was der Laptop braucht. Unsinnig ist es, sich einen 12V->220V Adapter zu holen, nur um dann danach das Laptop-Netzteil dazwischen zu schalten, welches das dann wieder runtertransformiert. Das ist idR deutlich ineffizienter.
Dabei natürlich aufpassen, dass die Auto-Batterie noch genug Saft zum Starten hat (allerdings reichen die normalerweise ganz schön lange aus, habe schon ganze Nächte im Auto samt Laptop verbracht, wenn auch nicht zum Aufnehmen). Im Zweifelsfall, wenn es denn ein Benziner mit Schaltgetriebe ist, Auto so parken, dass man es einen Hang runterrollen lassen kann.
Oder man besorgt sich eben eine für den Laptop passende Powerbank.
Nebengedanke: Auf jeden Fall auf dem Beifahrersitz aufnehmen und einen kleinen Ständer für den anderen Sitz basteln, damit sich der Laptop gut bedienen lässt.
Ideal ist aber vermutlich ein iPad, kann ja auch ein gebrauchtes älteres Modell sein. Da installiert man dann für €4 Garageband und zieht sein Backing rein. Allein bedientechnisch ist das im Auto natürlich zigmal komfortabler als ein Laptop.
Ich nehme gelegentlich Filmdialoge in Autos auf, klingt halt immer nach Auto... ist ein ähnlicher Sound wie so eine Besenkammer-Sprachkabine: boomie. Wenn man drauf steht..? Klar, ich kann dabei nicht super close ran mit den Miks.
Da muss man eigentlich wieder so viele Kompromisse eingehen, dass man es auch gleich in einem normalen Zimmer machen kann. Unempfindliches Mik (sm75, 58, sm7b), voll nah ran und ab dafür. Kannst auch gleich draussen im Wald aufstellen, dann kannst du gegenüber dem Auto wenigstens im stehen Singen/Rappen. :schulterzuck:
nö, das auto ist ne gute no budget vocal booth!
Wat? Das Gegenteil. Überall glatte Fenster Fläche in nächster Nähe, das verändert den Klang ziemlich. Gut, subjektiv klingt es vllt nicht so schlecht, aber der Frequenzgang wird ziemlich verbeult sein.
im kleiderschrank ist es vielleicht noch ein bischen besser...
da ist es aber dunkel und man hat oft weniger luft...
:doh:
11K
YogiX
Y
9K
TheSarge
TheSarge
Can
135K
Asmotiv
A
E
25K
e-mo
E
