"Alles hat sei Zeit"
  • Ersteller Ersteller Flacito
Ich hoffe der Sound haut euch von den Socken..;)
Servus und willkommen hier im Forum.
Schön, daß du dabei bist.
Ich werde mir deinen Mix heute Abend im Keller näher anhören.
Hier auf meinem kleinen Kofferradio hört sich das schön klar an.
Was glaube ich mein Fehler ist, ich gebe die Spuren ohne Effekt und Lautstärkeautomation raus.
Wenn du genau hin hörst, fällt dir evtl. auf, daß das Akkordeon nicht schön ausklingt. Das habe ich später korrigiert, ist halt nicht auf der Spur.
Auch fand ich die Ausklingzeit am Ende einen schönen Effekt.
Ich weiß ja nicht wie fit du am Mischer bist, aber wäre es möglich, daß man meinen fertigen Mix mal "Mastert"?
Würde mich mal interessieren was dabei raus kommt.
Aber nochmal vielen Dank für deine Mühe.
Ist schon erstaunlich, was hier für unterschiedliche Ergebnisse entstehen.
V.2
So jetzt hab ich mal rein gehört.
Ich weiß jetzt nicht ob das am neuen Subwoofer liegt, aber AndT2022 und leary, mir haut es hier fast die Scheiben raus, vor lauter Bass.
BluesMan gefällt mir jetzt ganz gut.
Aber alles Geschmackssache.;)
Dein Sub ist vll zu laut. Hast du ihn schonmal eingemessen?
Eine Version mit weniger Bass ist oben eingefügt.
Keine Ahnung wie man den einmisst.
Stecker rein un fertig🤣
Nein du hast wahrscheinlich recht.
Ich hab mal "Gloria Estefan" über Alexa laufen, da ist der Bass ok.
Dass da Tempo 120,33 und so weiter steht war bei mir auch, keine Ahnung, die Tempoangabe ist halt falsch. Du musst all diese Werte ändern auf 68 (also auf das wirkliche Tempo der Aufnahme)
Was sagt denn Steinberg dazu?
Hab jetzt mal nachgeschaut. Ist bei jedem Projekt so.
Weiß da jemand eine Lösung?
könnte sein, dass der subwoofer nicht richtig eingemessen ist.
Die Lösung ist, dass man den Wert auf den richtigen setzt, bei 20 Dateien, 1 Minute Arbeit. Hatte ich einem Post weiter oben beschrieben. Das ist der Post mit den drei Screenshots.
Ich denke das ist nicht ein Fehler von Steinberg, sondern es steht falsch in der wave Datei drin. Weiß ich aber nicht.
Würdest du mir die Einzelspuren zukommen lassen, oder ist das ein Master?
Das klingt (außer Akkordeon und Kleinigkeiten) Sehr schön auf meiner Anlage.
Das ist ein Mix, bei dem der Pegel ungefähr dem einer CD entspricht. Durschnittslautheit ca. -10LUFS
Mastern hat verschiedene Ziele, zum Beispiel soll es möglichst auf verschiedenen Wiedergabesystemen gut klingen. Autoradio, Kofferradio, Handy und so weiter. Diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht.
Hier die Version mit Akkordeon ohne Amp
hier die mp3
Wave Datei:
Gibt es für Bass eigentlich optimale Einstellungen oder ist das für jeden Song unterschiedlich?
Die einen sagen ich mach zu viel Bass und die anderen zu wenig. Die Mitte treffe ich nur selten..😂
Habe gedacht, ob ich da etwas falsch eingestellt habe. Aber wie du mir das gezeigt hast, kann ich es ja ändern.
Bei der Akkordeon Spur hätte ich die Lautstärke Automation mit hinein nehmen sollen. Das klingt nicht immer schön aus.
Aber aus Fehlern lernt man.
Ich bin eh am kämpfen. Gestern Abend hatte ich das Problem, dass ich, bei einem andern Lied, die MIDI drum Spur auf Einzelspuren gerechnet habe und dann irgendwelche Becken auftauchten, die bei MIDI nicht da waren.
Ich arbeite mit dem Groove Agent.
P.s.
Soll ich dir die Akkordeon Spur nochmal zukommen lassen?
SteinHal
Die Aufnahme gefällt mir(am Handy) sehr gut. :smil50:
