VU Meter in ableton zur RMS Messung
neu
neu
Hallo Forum,
gibt es so ein abletoninternes (ableton 11) Messinstrument/ene MEssmethode, mit dem ich die Lautheit (RMS) messen kann? Habe bisher nichts finden können. Andernfalls würde ich was Externes nehmen :)
Danke für Hinweise!
Wirklich RMS? Das ist eine unterdessen nicht mehr aktuelle Methode der Lautheitsmessung. Oder doch LUFS?
Reaktionen: neu
Da musst du etwas Externes nehmen. Viele Drittanbieter, die du evtl schon hast, haben das im Metering.
Reaktionen: neu
Das Plugin ist so alt, dass es noch RMS zeigt. :D
Es müsste erfahrungsgemäß in den nächsten Tagen auch in den Sale kommen und dann natürlich deutlich weniger kosten.
Alternativ kannst Du überlegen, dir ein VU Meter Plugin zu gönnjaminen, da gibts ein von Waves und von Klanghelm (die mir bekannt sind). Die Position 0 dBVU kann man entsprechend kalibrieren, wieviel dBFS das entsprechen soll. Wenns voll "tapig" sein soll, dann 0 dBVU = -18dBFS.
Das Klanghelmding hat noch den Vorteil, dass es nur 14 EURO kostet und man auch verschiedene "Readouts" einstellern kann.
Reaktionen: neu
Reaktionen: neu
Welcher Standard? Gibt so ungefähr X hoch Y.......
Reaktionen: neu
ui, ehm erstmal DAnke für die vielen Antworten. Ich wollte mal unten gepostetes Video ausprobieren. Bisher habe ich es manchmal ähnlich anhand der Zahlenwerte bei ableton bei den einzelnen Fader gemacht, aber ich glaube da werden ja die Peaks angezeigt oder?
Reaktionen: neu
ok also scheint es keine abletoninterne Anzeige zu geben und ich muss was externes installieren :( Hatte gehofft dass ich was übersehen habe :)
Die Max Meter sind doch quasi Ableton intern.
Reaktionen: neu
Nochmal... alles was Du in einer DAW im Metering siehst ist RMS (zumindest kenne ich nichts anderes)
LUFS, FS, K12, K14, K20, etc gibt es über zusätzliche Metering Plugins....
Das gute ProTools :)
Aber auch dort ist im Standard RMS oder RMS + peak hold... Sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe.... ;)
Ich brauche RMS eh nie, aber ich habe eine ungefähre Ahnung im Metering, wo sich das Material bewegt.
Reaktionen: neu
aber es stimmt schon, wa die Kollegen oben geschrieben haben: wenn es Dir wirklich um Lautheitsmessung geht, dann gibt es seit fast 10 Jahren die EBU 128. Hier werden Loudness Units definiert:
1: Momentary (gemittelt über 400 ms)
2. Short term (gemittelt über 3 Sekunden)
3. Integrated: (gemittelt über die ganze Messung
und die LRA --> die Loudnes Range
Dafür brauchst du dann aber wahrscheinlich ein Metering Plugin.
Viele Grüsse, Marcus
PS: Ich habe früher eigentlich viel lieber mit den Kartzskalen gearbeitet (K12 - K20) :)
Reaktionen: neu
Standard is dBFS also digital Full Scale. Das hat nichts gemein mit RMS, LUFS oder was auch immer. Das ist einfach der Maximalpegel, den man in einen Wandler schicken kann. Zeigen die noch anderes, dann ist das eine Zugabe des Herstellers. Abgesehen davon, auch wenn das kombinierte Anzeigen sind, die Full Scale anzeigen und was RMS ähnliches, dann heisst das noch lange nicht, dass die einer VU Meter anzeige entsprechen. In dem obigen Video funktioniert die vorgestellt Technik nur wenn das VU Meter die entsprechende Trägheit hat. Also die, eines klassischen old school analog Meters.
Kennt man sowas noch aus eigener Praxis, so wie ich zum Beispiel, kann man das VU Meter so lesen, wie es in der analogen Welt auch gebraucht wurde.
Die in DAW eingebauten Varianten sind eher ungeeignet um ein VU Meter adäquat zu simulieren, daher schlecht abzulesen und zu interpretieren. Vor allem, weil ja viele mehrere Sachen in nur einem Balken anzeigen.
Gut lesbar finde ich noch das bx_meter. Das zeigt auch mehrere Werte, die aber immer auch einen Blick gut erkennbar sind. Und das kann auch noch das klassische Katz Metering. Das hat auch heute noch seine Berechtigung, da es auf psychoakustischen Prinzipien beruht. Und die ändern sich nicht. Ausser der Mensch mutiert zum Cyborg...... :)
Bei Katz ist das Metering für Broadcast und Musik K-12. Das entspricht ziemlich genau dem, was ein VU Meter mit -12 dBVU Kalibrierung anzeigt.
Ergänzung, hier wird das Thema in einem Ableton Forum abgehandelt. Also auch Ableton kann RMS.
