Heavy_Dude3000
Hallo zusammen,
ich bin mir sicher, das es hierzu bereits eine halbe Millionen Threads gibt. Jedoch bin ich noch nicht allzu belesen was analoges/digitales routing angeht und kann daher nicht jedem Thread bis zum Ende folgen. Daher möchte ich hier einmal mein konkretes Problem vorstellen:
Ich möchte sowohl meinen Marshall-Amp, als auch gleichzeitig eine DI-Spur aufnehmen.
Folgendes Routing: Gitarre -> DI-Box (passiv) -> parallel out -> Tube Screamer -> Marshall Amp -> Loadbox (Torpedo Captor) -> Audiointerface.
Dieser Weg funktioniert super, keine Störungen
Das Problem besteht auf dem DI Weg:
Folgendes Routing: Gitarre -> DI-Box -> unbalanced out -> Audiointerface.
Hier brummts nun leider etwas, was besonders, wenn man einen virtuellen Amp oder andere Plugins benutzt, sehr problematisch werden kann.
Das selbe Störgeräusch ist auch vorhanden, wenn ich über den balanced output und ein XLR-Kabel das DI-Signal in das Interface sende.
Stöpsel ich hingegen den Tubescreamer vom parallel output ab, ist auch das Brummen auf dem DI-Signal weg.
(Es ist übrigens egal, ob der Tube Screamer vorher bypassed war, oder eingeschaltet. Das Brummer ist bei beiden Optionen vorhanden.)
Umgehe ich den Tubescreamer jedoch komplett, gehe also von der DI-Box über den parallel out direkt in den Amp, ist das selbe Brummer auf dem DI-Signal zwar vorhanden, wenn ich jedoch an der DI-Box nun den Ground-Schalter von On auf Off stelle, ist das Brummen weg.
Stelle ich jedoch den Ground-Schalter jedoch von On auf Off während der Tubescreamer mit in der Signalkette ist, bleibt nicht nur das ursprüngliche Brummen bestehen, sonders es kommt sogar noch ein weiteres Störgeräusch mit hinzu...
Oje, oje....
Wie gesagt, ich bin absolut kein Experte wenn's um Elektrotechnik oder irgendwelche Stromkreise usw. geht.
Wenn also jemand sich die Mühe macht, das hier zu lesen und so nett ist, mir zu Antworten, dann bitte so, das man es als Noobie auch versteht
Besten Dank schonmal!
Oje, oje....
