LAN Kabel mit guter Qualität
Hallo Gemeinde,
ich stelle jetzt in meinem Studio auf DANTE um. Ich benötige ein Hauptkabel mit 30m Cat 6.
Beim Stöbern habe ich Kabel gesehen in der Preisklassen zwischen ca. 30-70 Euro. Wenn der höhere Preis
gerechtfertigt für die Qualität ist wäre es mir wert zu investieren. ( das gilt auch für die LAN Verteiler )
Wer von euch hat da Erfahrungen und kann mir was empfehlen ?
Danke im voraus !
Greets litoni
Meine Erfahrung im Hinblick auf klangliche Auswirkungen in Bezug auf Dante mit Focusrite Rednet D16R und eine PCIeR-Interfacekarte:
Dante-Geräte sind meist für den Anschluss an eine Gigabit-Verbindung 1000 BASE-T ausgelegt. CAT5e passt hier ideal. Oder halt bei Bedarf auch mal CAT6- und CAT7-Kabel.
Grundsätzlich sollte die langsamere Verbindung weniger HF erzeugen und damit klangliche Vorteile bringen, da Geschwindigkeitszuwachs häufig über erhöhte Arbeitsfrequenzen und -spannungen erzielt wird. Das übliche Gigabit-Netzwerk arbeitet in Bereichen von 32-80 MHz. Durch die Schirmung bei den Kabeln mit ab Cat 6a (weit über die möglichen nutzbaren Frequenzen von 250-5000 MHz) sollte das Problem Übersprechen und Frequenzüberschneidungen eh obsolet sein. Selbst Cat 5e-Kabel (spezifiziert bis 100 Mhz, tatsächlich 31,25 MHz meine ich) funktionieren noch völlig gut. Wenn sie nicht allzu lang sind.
Also: die Dämpfung und Latenzen nehmen mit der Länge zu, die Frequenzen ab.
Eigentliche Antwort auf das Eingangposting:
die Standardkabel tun sich alle nichts. Ob es teure HiEnd Kabel aber das Geld wert ist, das muss der Käufer beurteilen.
Du meinst, das Lankabel sendet Störfrequenzen aus, die in die Kette Mikrofon->Preamp->Interface einstreuen?
Dante überträgt doch keine Analogsignsle sondern Nullen und Einsen. Was soll da wohin übersprechen?
Falsch verstanden.
Also, LAN Kabel bestehen aus paarweise verseilten Adernpaaren. verdrillt, Twisted-Pair. Die unterschiedlichen Schlaglängen der Adernpaare reduzieren dabei Störeinflüsse zwischen benachbarten Aderpaaren, das sogenannte Nahnebensprechen. Das speziell bei LAN-Kabeln unter der englischen Bezeichnung Next bekannt ist.
Eine Abschirmung ansich ist unbedingt notwendig, um externe elektromagnetische Störeinflüsse zu verhindern, welche die Signalübertragung beinträchtigen können. Im Allgemeinen besteht diese aus Aluminiumfolie oder Kupfergeflecht. Ab Kategorie 6A für hohe Frequenzen haben diese Kabel einen Gesamtschirm und zusätzlich eine Paarschirmung, um diese Next-Werte zu verbessern (d. h. Reduzierung der Störeinflüsse zwischen den Adernpaaren). Und genau das meinte ich mit dem obigen Hinweis, das ist alles. Und hat nichts mit dem Datenfluss "Nullen und Einsen" zu tun und das Lankabel sendet natürlich auch nichts aus. Ist ja auch kein Radiosender ne.
Mir erschließt sich nicht, inwiefern ein Lankabel Einfluß auf den Klang haben soll. Eine schlechte Verbindung kann dazu führen. dass Datenpakete verlorengehen. Die werden dann ggf. erneut gesendet. Wenn das fehlschlägt, dürfte es zu hörbaren Aussetzern oder gar komplettem Verbindungsabbruch kommen. Hätte man eine Datei übertragen wollen, hätte das Betriebssystem gemeckert, dass die Übertragung fehlgeschlagen sei.
Einfluß auf das Spektrum des übertragenen Audiosignals - da bin ich sehr skeptisch.
Wir nutzen bei uns AVB. Ich kann definitiv keinen klanglichen Unterschied zwischen billigst Kabeln und teueren Kabeln feststellen. Trotzdem haben wir uns wegen „Rollbarkeit“ & Verlegbarkeit für teure Kabel entschieden.
Btw. Ich nutze manchmal auch für Analogverbindungen Catkabel von Soundtools. 4 Mics an einen Catkabel. Und selbst da habe ich auf 30 Meter keinen Unterschied gehört zu unseren „High-End“ Kabeln…
In der Regel überbrücke ich 20m drahtlos, zumindest bis ca. 6 Kanäle. Für den Fall, dass die Wlanverbindung zu schwach ist oder ich mehr Kanäle benötige, habe ich dieses Kabel:
welches sich sehr klein aufrollen läßt. Aber: man sollte es komplett entrollen, sonst gab es Verbindungsprobleme.
Die besten Lan-kabel sind die der Kategorie W.
*duckundweg*
In der Regel überbrücke ich 20m drahtlos...
Dante arbeitet nicht mit W-Lan, nur Kupfer oder LWL.
Da in meiner Branche auch vermehrt mit Dante gearbeitet wird (mehr Output weniger Input) und die professionelleren Dante fähigen Units mit Ethercon ausgestattet sind haben sich die Kabel von Cordial als preiswert herausgestellt.
Robust, gut wickelbar und ein guter Querschnitt.
Leider hat es die Veranstaltungsbranche versäumt frühzeitig genug einen professionellen Datenkabelstecker einzuführen.
RJ45 ist gut für den Serverschrank aber das war es dann auch.
Ethercon ist zwar besser aber weit weg von optimal.
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
  • Artikel Artikel
85K
18K
