Im Gerätemanager kannst Du die Sachen doch deinstallieren.EDIT: Mittlerweile ist das Ding in Geräte und Drucker nur noch eine Maus, nicht mehr Maus und Soundkarte. Mit gelbem Dreieck.![]()
Mal alles runterschmeissen, was Audient heisst.
Auch mal schauen ob Windows und Audient eine Deinstallation bei Programmen hinterlegt hat.
Der wichtigste Teil wäre dann bzw. schon vorher das Interface nicht per USB zu verbinden, sondern den Stecker erstmal draussen lassen.
Zuerst die neuesten Treiber installieren.
https://audient.com/products/audio-interfaces/id4/downloads/
Nach der Installation erst die Audient per USB verbinden.
Machst Du es vorher, wird Windows wieder versuchen einen Standard-Treiber zu installieren und Du hast wahrscheinlich wieder ne Maus anstatt nen Interface.
Ist bei eigentlich allen USB-Geräten der Fall die einen eigenen USB-Treiber mitbringen.
Erst den Treiber installieren, danach das Gerät anschliessen, damit die Plug and Play Routine von Windows nicht greift.
