Also, in der Standard-Einstellung erzeugt der Limiter auch 5ms zusätzlicher Latenz.
Ob es das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen, aber zwei Sachen muss man ganz (!) dringend wissen:
- Die über Plugins auf dem Master-Bus verursachten Latenzen enstehen auch dann, wenn die Plugins auf Bypass gestellt sind. Das ist ein wirklich ganz horrender Logic-Bug, der tatsächlich seit über einem Jahrzehnt existiert. Bei einzelnen Kanälen und Bussen ist das nicht so.
Infolgedessen hilft einem bei Plugins auf dem Master-Bus auch *nicht* der Low Latency Modus.
- Und als wäre das noch nicht schlimm genug: Wenn man latenzverursachende Plugins auf dem Master-Bus hat, werden Audio-Aufnahmen nicht mehr sauber auf der Timeline platziert sondern mit einem Offset entsprechend der Gesamtlatenz der Master-Bus Plugins. Und da kann es ja auch vorkommen, dass man das während der Aufnahme nicht merkt, wenn man eben außerhalb von Logic monitort. Das ist wirklich so un-fucking-fassbar katastrophal, dass man den Programmierern dafür am liebsten links und rechts... naja, lassen wir das. Wie gesagt, mit diesem Umstand muss man sich als Logic-User bereits seit mindestens Logic 7 rumschlagen, genug Zeit, das mal anzugehen, hätte man also gehabt. Glatte Sechs.
Deshalb: Außer beim Mischen *nie* Plugins auf den Master-Bus packen! Wenn man feststellt, dass man den Kanal gerne so hätte, aber nochmal schnell was aufnehmen will, sollte man sich das als temporäres Channelstrip Setting abspeichern und dann alle Plugins rauswerfen.
