Muss man davon ausgehen, dass Du das nur besoffen machst?
Nein, denn dann würde ich ja jetzt loslegen, geht schließlich nichts über einen Tankstellenbesuch am Morgen.
Sicher?Das reicht eben nicht. Man muss den zwingend ganz entfernen.
Sicher?
Wenn ich ihn bypasse, hat er keine Latenz.
Muss ein Plugin im Bypass nicht die Latenz beibehalten damit sich der Bypass automatisieren lässt?
Gibt es in Logic nicht „Bypass“ und „inaktiv“?
Komisch.Hier schon. Ebenfalls Logic 10.5.1.
Es geht um Latenz bei Plugins im Ausgang.
Stereo Out macht (bei 10.5.1) den Unterschied. Dort bleibt die Latenz auch beim Bypass.- AdLim auf Stereo Out
Direkt auf der Instrumentenspur insertiert, ist die Latenz beim Bypassen weg.
Naja, wie früher halt wenn der Ton"meister" mal wieder vergessen hat zum Aufnehmen von Repro auf Sync umzuschalten. Nur war da idR nicht zwingend die Bandmaschine schuld...dass Audioaufnahmen nicht mehr in time sind, wenn man mal vergessen hat, die Plugins im Master entweder rauszunehmen oder eben den Low Latency Modus zu bemühen.
Ganz ehrlich - was macht denn Logic dann wenn man Bypass automatisiert und ein Plugin also während des Playbacks von Bypass zu nicht Bypass und oder zurück wechselt?Direkt auf der Instrumentenspur insertiert, ist die Latenz beim Bypassen weg.
