Latenzen in Template drin??
  • Ersteller notebynote
Hier schon. Ebenfalls Logic 10.5.1. Der Linear EQ auch und der Multipressor auch.
Muss ein Plugin im Bypass nicht die Latenz beibehalten damit sich der Bypass automatisieren lässt?
Gibt es in Logic nicht „Bypass“ und „inaktiv“?
Nein. Auf anderen Kanälen klappt das ja vor allem auch ganz wunderbar. Wird dann eben beim Abspielen kompensiert.
Gibt es seit 10.8 (oder gar .7?) tatsächlich, vielleicht hilft das.
Aber abgesehen davon sollte es auch per Bypass eben kein Problem darstellen.
Komisch.
Ich habe folgenden Test gemacht.
Spur 1: Audioregion mit Klick - Adaptive Limiter im Insert - Output ist Bus 1
Spur 2: Input ist Bus 1 - Aufnahme mit AdLimit aktiv
Spur 3: Input ist Bus 1 - Aufnahme mit AdLimit bypassed
Hier das gezoomte Bild:
Ja nee, moment mal. Es geht um Latenz bei Plugins im Ausgang.
Außerdem spielt die Einstellung von Preferences>Audio>General>Plugin Latency Compensation eine Rolle. Wenn die auf Off steht, dann wurschtelt jedes Plugin vor sich hin und produziert soviel Latenz wie's halt braucht, mit dem Ergebnis dass a) parallele Audiostreams anfangen zu phasen wie Sau, b) kein Groove über mehrere Audiospuren herstellbar ist und c) aufgrund falschem Monitorings Aufnahmen falsch platziert werden. Ist also in Summe nich so geil es sei denn man weiß haargenau was man macht.
Wenn die aber auf On steht, dann wird Latenz bei Plugins im Ausgang auch in Bypass erzeugt.
Probier mal folgendes:
- Preferences>Audio>General>Plugin Latency Compensation = On
- AdLim auf Stereo Out
- Lookahead auf 200ms (damits auch gscheid wehtut)
- Spiele auf beliebigem Software Instrument. Ohne zu Lachen. Schwer, ich weiß.
- AdLim auf Bypass > Selbes Ergebnis
Stereo Out macht (bei 10.5.1) den Unterschied. Dort bleibt die Latenz auch beim Bypass.
Direkt auf der Instrumentenspur insertiert, ist die Latenz beim Bypassen weg.
Da hilft aber immer noch der Low-Latency-Mode, obwohl die Deaktivierung des Limiters nicht (orange) angezeigt wird.
Unter 10.6.3 sieht die Sache besser aus.
Gleiches Szenario -> Limiter mit 200ms auf dem Stereo Out.
Im Bypass keine Latenz.
Der Low-Latency-Mode deaktiviert den Limiter, zeigt es aber auch nicht (orange) an.
Aber: Spasshalber habe ich den Limiter (im Mixer) auf eine Busspur verschoben und dann wieder zurück auf den Stereo-Out. Dann bleibt die Latenz im Bypass. Wird der Limiter wieder "frisch" insertiert, gibts im Bypass keine Latenz.
Trotzdem mein Fazit: In 10.6.3 ist das Problem behoben.
In 10.5.1 ist es auch kein Problem, weil's den Low-Latency-Mode gibt.
Ja, genau das sagte ich ja schon weiter oben. Auf Bussen funktioniert das nach meiner Erinnerung (könnte nochmal testen) auch, weshalb man das als Workaround bemühen kann.
Ich muss mich übrigens korrigieren: Das mit dem Low Latency Modus scheint tatsächlich irgendwann behoben worden zu sein, da ist die Sache in der Tat vom Tisch (das war in älteren Versionen auch mal anders). Nur hilft einem der oft nicht so gut weiter, weil da ja alle Plugins überhalb der (wenn auch einstellbaren) Schwelle deaktiviert werden und das ganze Projekt u.U. vollkommen anders klingt - weshalb ich den nicht oft benutze.
Aber wie gesagt, was ich an der ganzen Nummer am erschreckendsten finde, ist, dass Audioaufnahmen nicht mehr in time sind, wenn man mal vergessen hat, die Plugins im Master entweder rauszunehmen oder eben den Low Latency Modus zu bemühen.
Naja, wie früher halt wenn der Ton"meister" mal wieder vergessen hat zum Aufnehmen von Repro auf Sync umzuschalten. Nur war da idR nicht zwingend die Bandmaschine schuld...
Ich glaube aber kaum, dass sich im Logic-Programmier-Team jemand auf diesen Umstand beruft.
"Hey, war früher auch so, das müssen wir nicht fixen!"
Ganz ehrlich - was macht denn Logic dann wenn man Bypass automatisiert und ein Plugin also während des Playbacks von Bypass zu nicht Bypass und oder zurück wechselt?
Genau das. Dafür gibt's ja Latenzkompensation, die beim Playback auch eigentlich sehr gut funktioniert. Inkl. Automation natürlich.
raketenmann
raketenmann
raketenmann
P
  • Gesperrt
13 14 15
13K
holgi
holgi
