Probleme und Lösungen bzgl. ZEN 3 und Ryzen 9 5000 CPU's
  • Ersteller Ersteller Steinwurst
Das Problem scheint beim Task-Manager zu liegen. Ich habe das etwas über CoreTemp beobachtet und der CPU taktek wie erwartet runter. Unbenannt.PNG
Das Problem scheint beim Task-Manager zu liegen. Ich habe das etwas über CoreTemp beobachtet und der CPU taktek wie erwartet runter. Anhang anzeigen 98735
Das dürfe an deinem Energiesparplan liegen. Mit den neuen Chipset-Treibern wird jetzt standardmäßig der "Balanced"-Plan verwendet, den man über die Energieeinstellungen verändern kann (die ehemaligen Ryzen-Energiesparpläne gibt es damit nicht mehr und sind obsolet):
Führt bei mir zu:
Führt zu:
Lade dir doch von AMD den Ryzen Master herunter, da siehst du viel mehr, als im Taskmanager (der fasst unter "Geschwindigkeit" ja alles zusammen). Aber benutze das Teil auch wirklich nur zum Anschauen und verstelle dort nichts: https://www.amd.com/de/technologies/ryzen-master
Edit: Du scheinst ja die "Fehlerquelle" gefunden zu haben (die etwas unglückliche Anzeige des Taskmanagers).
@Steinwurst Ja, es ist alles in Ordnung. Melde mich dann die Tage wieder, wenn ich das Thema "Audio" ausführlich unter die Lupe genommen habe. :music:
Jetzt wird doch der Teenager bzw. Spieltrieb in mir wach ...
Ok, den besten Effekt habe ich auch schon gefunden (so eine Art "Dark Mode" ;-)):
@Glutamatjunkie:
Bist du eigentlich mit deinem 900'er zufrieden, und was sind die Pros und Cons für dich? Innerlich habe ich noch ein wenig Bauchweh wegen dem Teil (die Pro Rev. 2 Version ist ja sehr ähnlich).
Je mehr ich ihn mir anschaue, desto mehr gefällt mir diese Kiste nicht (kommt sehr wahrscheinlich morgen). Ich habe natürlich sehr auf den Aspekt "Silent" geachtet und anscheinend soll er ja gerade in dieser Disziplin hervorragend sein.
Mein CPU arbeitet immer auf Full Speed und taktet nicht runter.
Was ist bei deiner CPU "Full Speed"?
Im Prinzip ist es auch vollkommen unerheblich, ob du "ausbalanciert" oder was weiß ich anwählst. Jeder Modus lässt sich nach deinen Präferenzen "modulieren". Und das würde ich auch tun, ansonsten könnte man böse Überraschungen erleben - außer du bist im Höchstleistungsmodus. Zum Beispiel: USB Connectivität oder Festplatte in den Schlaf schicken... etc pp...
Das von dir genannte Problem kannst du im UEFI beheben. Dort findest du Einstellungen um deinem Proz Benehmen beizubringen :D
@Glutamatjunkie:
Ich habe das damals genommen, weil es war eines der wenigen, wo ein Twin Block reingepasst hat. Die Schrauben sind die Hölle, absoluter Schrott. Das Versatzblech für's Netzteil ebenso Müll. Insgesamt ist es auch zu groß. Heute würde ich ein Meshify oder ein Define 7 nehmen.
Wir sind DAW Arbeiter, das muss auf höchstleistung!
@Glutamatjunkie:
Danke für deine Infos. Ich schreibe was dazu, wenn es hier ist.
Das mit dem “silent“ ist eh passe. Heute müssen Gehäuse schön luftig sein. Je mehr Airflow umso besser.
In Sachen Silent Gehäuse:
Gedämmte Gehäuse wie Fractal und BeQuiet sind nicht wirklich silent, vielleicht leise.
Es kommt darauf an was drin ist.
Habe hier ein Fractal XL Gehäuse gedämmt, mit noch einer HDD drinne im HD Silencer-Gehäuse.
Ergebnis man hört, zwar leise, aber dennoch das HD-Laufwerk.
Älteres nicht-gedämmtes Cooler Master Gehäuse mit nur SSD ist leiser.
Ich kann jetzt nur sagen, dass mein bisheriges System an der Abhörposition absolut nicht mehr wahrnehmbar war (HDD's habe ich seit Jahren nur noch als USB-Laufwerke, und selbst diese nutze ich nicht mehr). Man musste da schon mit Ohr direkt ans Gehäuse, um hier noch etwas zu hören. Das hat sich leider mit den ganzen neuen Komponenten geändert. Die NVME's und der Chipsatz produzieren einfach jede Menge zusätzliche Abwärme, was ich so nicht erwartet hätte. Das bestätigt natürlich deine Aussage.
Was ich aber gerne mal mache, ist, dass ich das jetzige Gehäuse mit dem neuen vergleiche und den Schall messe (hätte ich aus Neugierde ohnehin getan). Allerdings ist es natürlich auch ein unfairer Vergleich: 3 x 140mm stehen 1×100 und 2×120 Lüftern entgegen, und das Dark Base Pro 900 Rev. 1.2 hat weitaus mehr Innenraumvolumen.
Das Gehäuse ist übrigens mittlerweile hier, aber meine Begeisterung hält sich in Grenzen, da es nicht zu Ende gedacht wurde.
