HeavyBeats
Das dürfe an deinem Energiesparplan liegen. Mit den neuen Chipset-Treibern wird jetzt standardmäßig der "Balanced"-Plan verwendet, den man über die Energieeinstellungen verändern kann (die ehemaligen Ryzen-Energiesparpläne gibt es damit nicht mehr und sind obsolet):Das Problem scheint beim Task-Manager zu liegen. Ich habe das etwas über CoreTemp beobachtet und der CPU taktek wie erwartet runter. Anhang anzeigen 98735
Genau, nimm das Teil mal in die Mangel@Steinwurst Ja, es ist alles in Ordnung. Melde mich dann die Tage wieder, wenn ich das Thema "Audio" ausführlich unter die Lupe genommen habe.
Automatisches runtertakten?
Das ist doch die Stärke von Intel!
Ok, den besten Effekt habe ich auch schon gefunden (so eine Art "Dark Mode" ):
Ähm, das ist die Steuerung von dieser unnötigen RGB--Beleuchtung der RAM-Riegel. Jetzt, wo die Tage ja Glas vorhanden ist, würde mich das doch sehr stressen. Nicht, dass ich noch einen epileptischen Anfall bekommeOk, den besten Effekt habe ich auch schon gefunden (so eine Art "Dark Mode" ):
Ich hab den ganzen Bimbam erst gar nicht installiert.
Habe ich etwa "reklamiert"?
Ist das die Manu Neuer Edition?
Mein CPU arbeitet immer auf Full Speed und taktet nicht runter.
@Glutamatjunkie:
Bist du eigentlich mit deinem 900'er zufrieden, und was sind die Pros und Cons für dich? Innerlich habe ich noch ein wenig Bauchweh wegen dem Teil (die Pro Rev. 2 Version ist ja sehr ähnlich).
Je mehr ich ihn mir anschaue, desto mehr gefällt mir diese Kiste nicht (kommt sehr wahrscheinlich morgen). Ich habe natürlich sehr auf den Aspekt "Silent" geachtet und anscheinend soll er ja gerade in dieser Disziplin hervorragend sein.
Was ist bei deiner CPU "Full Speed"?
Im Prinzip ist es auch vollkommen unerheblich, ob du "ausbalanciert" oder was weiß ich anwählst. Jeder Modus lässt sich nach deinen Präferenzen "modulieren". Und das würde ich auch tun, ansonsten könnte man böse Überraschungen erleben - außer du bist im Höchstleistungsmodus. Zum Beispiel: USB Connectivität oder Festplatte in den Schlaf schicken... etc pp...
Das von dir genannte Problem kannst du im UEFI beheben. Dort findest du Einstellungen um deinem Proz Benehmen beizubringen
Danke für deine Infos. Ich schreibe was dazu, wenn es hier ist.@Glutamatjunkie:
Ich habe das damals genommen, weil es war eines der wenigen, wo ein Twin Block reingepasst hat. Die Schrauben sind die Hölle, absoluter Schrott. Das Versatzblech für's Netzteil ebenso Müll. Insgesamt ist es auch zu groß. Heute würde ich ein Meshify oder ein Define 7 nehmen.
Ich kann jetzt nur sagen, dass mein bisheriges System an der Abhörposition absolut nicht mehr wahrnehmbar war (HDD's habe ich seit Jahren nur noch als USB-Laufwerke, und selbst diese nutze ich nicht mehr). Man musste da schon mit Ohr direkt ans Gehäuse, um hier noch etwas zu hören. Das hat sich leider mit den ganzen neuen Komponenten geändert. Die NVME's und der Chipsatz produzieren einfach jede Menge zusätzliche Abwärme, was ich so nicht erwartet hätte. Das bestätigt natürlich deine Aussage.In Sachen Silent Gehäuse:
Gedämmte Gehäuse wie Fractal und BeQuiet sind nicht wirklich silent, vielleicht leise.
Es kommt darauf an was drin ist.
Habe hier ein Fractal XL Gehäuse gedämmt, mit noch einer HDD drinne im HD Silencer-Gehäuse.
Ergebnis man hört, zwar leise, aber dennoch das HD-Laufwerk.
Älteres nicht-gedämmtes Cooler Master Gehäuse mit nur SSD ist leiser.
