Killer Queen Solo
Welcher Solosound gefällt besser
  • Solosound von Mix 1
    Stimmen: 9 81,8%
  • Solosound von Mix 2
    Stimmen: 1 9,1%
  • Egal
    Stimmen: 1 9,1%
  • Umfrageteilnehmer
    11
Die erste Gitarre ist meine Silhouette in der ich kürzlich neue Tonabnehmer eingebaut habe (Kent Amstrong). Die zweite ist eine BMG (Brian May Guitars) also ein Replica. Ich war überrascht und ein bisschen irritiert wie gut der Sound auf der nicht Brian May Gitarre klingt. Beide Gitarren sind mit Trisonic Burns Tonabnehmern bestückt aber eben von unterschiedlichen Herstellern. Mich hat auch gewundert wie wenig die Bauform der Gitarre den Sound beeinflusst. Der Thread hier gab mir dann nochmals die Bestätigung.
Die Bauform selber ist mMn ohnehin nur mäßig relevant, viel entscheidender sind in erster Linie Halsmaterial (bzw. dessen Resonanz) und Pickups. Unterschiede im Korpusholz merkt man üblicherweise auch nur dann richtig deutlich, wenn es wirklich relativ stark von einem normalen Brett abweicht, so etwa bei eher leichten Hölzern (Swamp Ash bspw.) oder eben dann, wenn "gechambert" wurde - ergo immer dann, wenn der Korpus anfängt, nennenswert resonant zu sein. Verschraubter vs. verleimter Hals kann auch noch ein Kriterium sein, mMn aber dann u.a. auch deshalb, weil eben die Korpusresonanz bei verleimten Hälsen womöglich etwas stärker zum Tragen kommt.
Ich hatte diesbezüglich mal ein paar Aha-Erlebnisse (gleicher Korpus, Elektronik und Hardware, unterschiedliche Hälse), die tatsächlich ziemlich augen- bzw. ohrenöffnend waren.
Unterschiede im Korpusholz merkt man üblicherweise auch nur dann richtig deutlich, wenn es wirklich relativ stark von einem normalen Brett abweicht, so etwa bei eher leichten Hölzern (Swamp Ash bspw.) oder eben dann, wenn "gechambert" wurde - ergo immer dann, wenn der Korpus anfängt, nennenswert resonant zu sein. Verschraubter vs. verleimter Hals kann auch noch ein Kriterium sein.
Die BMG ist "gechambert" hat einen verleimten Hals, Mensur 610 mm
Die Musicman Silhouette ist Massivholz geschraubter Hals, Mensur 648 mm.
Da fängt dann eben der Placebo im Kopf an "es kann doch nicht sein was nicht sein darf" deshalb auch der Thread.
Kannst Du etwas dazu sagen, wie diese Tonabnehmer im Verhältnis zu P90s klingen?
Der P90 soll ja klanglich zwischen Singlecoil und Humbucker liegen. Wo würdest Du die Trisonics einordnen (z.B. was Höhen angeht) - zwischen P90 und Humbucker, zwischen P90 und Singlecoils . . . oder ganz außerhalb dieser "Skala"?
Ich habe keinen direkten Vergleich zum P90, die Trisonic klingen für mich aber auch zwischen Single Coil und Humbucker.
Hier ist was Brian May dazu meint:
The sound of a Tri-Sonic pickup is not like a standard single-coil pickup, or a double-coil (humbucker) – it is some way in between. It has more warmth than standard single coil pickups, so sings (feeds back) a little easier, but it also has more top end, or crispness, than a humbucker, and does not self-limit at high levels, because its inductance is smaller. We figure that the ‘fatness’ which we like so much comes from the fact that a Tri-Sonic seems to pick up vibrations from the string over a longer distance measured along the string than a normal single coil. Maybe this is because the casing is magnetic itself, and spreads the magnetic ield. Well, whatever the reason is, they just have that sound, which thanks partly perhaps to me, Vox AC 30 amps and various treble boosters, has become a sound that many guitarists enjoy having at their ingertips. The sound that makes chords keep their clarity, yet sound big, and makes single notes go into smooth distortion and sing like a bird. Burns Tri-Sonic Pickups do this!!
Cheers, Bri
