Molton reflektiert! Welchen Stoff für ER-Absorber?
  • Ersteller Ersteller Bass_Tamer
Kurzes Update: Auch Dekomolton (160g/m2) reflektiert, wenn auch nicht so stark wie 300er Molton:
Ohne Dekomolton:
Mit Dekomolton:
Auch hier ist wieder nur der Bereich zw. 5-6ms relevant.
Daher ist auch 160er Molton für ER-Absorber mE ungeeignet.
Würde richtigen Akustikstoff (wie von akustistoff.com) empfehlen. Der von @flipnaut ist bestimmt genauso gut.
Und Filz geht auch.
Poste mal bitte ein Bild von deinem Messsetup. Denn bei unter - 18 db wäre es interessant wie weit die Box von dem Stoff wegsteht.
Hab jetzt wieder alles abgebaut, der Absorber stand auf der gegenüberliegenden Seitenwand.
Also L gemessen, Absorber rechts an der Seitenwand, Mic ganz normal an der Hörposition.
Umweg bei ~5,4ms sind ~185cm (= 5,4ms * 34,32cm/ms).
Ja. Vom Boden 1,60m hoch. Messmic war bei 98cm Höhe.
@Bass_Tamer
@coffee boy
Gibt es jetzt auch ein abschließendes Fazit?
Dekomolton 160g ist besser bzw reflektiert weniger als Bühnenmoton 300g ja?
Trotzdem reflektiert auch der 160er Dekomolton ein wenig.. Gibt es außer teueren Akustikstoff sonst noch ne Alternative, die nicht reflektiert?
Gegen Faserflug, Staub und Nanopartikel von Stein/Glaswolle schätze ich mal ist der 300g Bühnenmolton vielleicht sicherer als der 160er Dekomolton oder ist das beides gleich gut solange man nicht gegen die Absorber boxt?
@Bass_Tamer
@coffee boy
Steinwolle - dann dünnes Gartenvlies gegen Faserflug - dann 160er Dekomolton
Ich hatte damit noch nie Probleme was Reflexionen angeht.
@Bass_Tamer
@coffee boy
Also bei mir funktionierte 160er und 300er Einwandfrei !
Raum vorher:
Nachher mit allen ER Absorbern:
Nur noch klares Direktsignal. Und nein der Raum klingt nicht tot :). Er ist sehr angenehm für Besucher und für mich...
Und jetzt mal ehrlich...
Wer hat nen Orkan bei sich im Studio und wer haut täglich mit nem Teppichklopfer auf den Absorbern rum ???
Bei mir rieselt nix und das ohne Gartenvlies...
Raum vorher:
Sehr schön! So muss das aussehen ;)
Wenn ich das nur bei mir so hinkriegen würde.. :eek:
Aber gut dann kann ich ja wenigstens schon mal diesen Stoff hier bestellen:
Damit möchte ich erstmal meine 15 Basotect Absorber von MbAkustik verkleiden.. Da ist zwar standardmäßig schon Akustik-Stoff drauf aber ich kann einfach dieses hässliche dunkelblau von den Dingern nicht mehr sehen.. das dunkelt den Raum total ab und sieht optisch hässlich aus im Wohnzimmer.. Daher würde ich einfach den weißen Dekomolton drüber tackern.
Da die Decke im Dachgeschoss nicht massiv ist, würde sich der Basotect als Cloud für ER's anbieten da er halt schön leicht ist. Bis ca 200Hz sollte er vermutlich da auch einen guten Job machen. Aber wie beim Hausbau fängt man normalerweise bei der Raumakustik nicht bei der Decke an sondern arbeitet sich von unten nach oben.. Es sei denn man will nur Flatterechos killen..
160er geht auf jeden Fall... von Türvorhänge bis "Absorberschön" :)
Beim Basotect ?
Keine Ahnung... hatte hier Glaswolle, Steinwolle und 30er Basotect...
Wurde alles an den Reflexpunkten getestet und was gut funktionierte... blieb dann dort an dem Punkt..
Hieß... messen messen messen...
Zum Schluss konnte man sehen ob die Maus ungünstig auf der Konsole lag oder nicht...
Nur da, hört der Spass echt auf :)
Vor den Nahfeldern habe ich z.B. 30er Basotect, so als "Nierenform", nur so breit wie die Box und 15cm ? tief...
Die Cloud und die hinteren Deckenabsorber......... hab vergessen was drin ist :)
