Edge Zero II Tremolosystem, als Normalbegabter
andere Saiten als die Werksbesaitung
:eek:
Ich hab 9er drauf, also eher wenig Zug, oder?
Trotzdem kippt das Ding Richtung Hals.
Dann musst du die Federn hinten in der Kiste anziehen.
Hier der Trick (TM). Löse die Saiten soweit, bis der Tremblock parallel zum Body ist, ggf. ein bisschen in den Body neigt.
Mache den Block mit dem Trem Arm paralell und blockiere den Tremblock mittels Holz oder Päckchen Münzen. Stimme die Gitarre dann mit arretiertem Tremolo durch. Mache die Nutlocks zu, Feinstimen.
Dann die Sperre rausnehmen. Dann wird sich der Block natürlich wieder in die eine oder andere Richtung neigen. Jetzt kommt der Gag!
Löse oder Spanne die Schrauben, die die Federn hinten halten so, bis die Stimmung wieder (halbwegs) stimmt. Dann ist die Waage wieder in Balance. :D
Reaktionen: Graham
Aber ich kann doch nur Richtung zu-wenig-Zug blockieren..
Wenn ich gerade nichts übersehe.
Ich probiere derweil mal die Methode nach Vorschrift.
Du kannst mit unterschiedlichen Blockern in beide Richtungen blocken.
Reaktionen: Graham
Ich hatte vor 20 Jahren mal ein Floyd Rose Trauma. Seitdem besitze ich nur noch Gitarren ohne Tremolo. :oops:
Das war die falsche Bedienungsanleitung, da ist eine Schraube zum Zug einstellen, siehe ganz rechts.
Und mir sind gerade die zwei stärksten Saiten rausgerutscht, die Umwicklung runtergepfranselt.
Wusste ich doch, das es keine gute Idee ist, die Ball Ends wegzumachen.
Das würde ich auch nie machen. Ich ziehe die Saiten immer rückwärts auf und clippe bei den Umwickelten den "Kern" weg. Dann mit den Pinöpeln oder Ömmeln festmachen, straff ziehen, Luft für 2-3 Umdrehungen lassen, aufziehen und oben dann das, was zu viel ist mit dem Ballend abschneiden.
Reaktionen: Graham
Das ist schon richtig. Ball Ends gehören nicht in ein Tremolo. Musst die halt fest genug anziehen das es hält aber nicht so fest, dass du die Imbusfassung ruinierst oder den kleinen Block zerquetscht. Das geht nämlich auch.
Reaktionen: Graham
boing, die G-Saite (blank) ist rausgehupft, während die Gitarre im Eck stand.
:right:
Dann wohl den Pinnökel nicht fest genug eingeömmelt.
Reaktionen: clemenserwe
Ich befürchte, es ist ein schmaler Grat zwischen diesem und der Vergriessknaddelung der ganzen filigranen Fehlkonstruktion, durch zu viel Drehmoment, wie @Ethersis anmerkte.
:D Ob wohl dies der richtige Moment ist dir eine Gitarre mit Evertune ans Herz zu legen? o_O
Stimmt es denn, dass die ET Bridge - bis sie denn mal stimmt - auch ziemlich ätzend sein kann?
Dann hast Du es nicht stark genug angezogen.
Was sind denn das für Saiten? Ist mir noch nie passiert.
Doch, ist es.
Sehr richtig. Die kleinen viereckigen Blöcke sind Verschleißmaterial und gehen früher oder später kaputt, weil man die Inbusschrauben fest anziehen muss, damit die Saite hält.
Reaktionen: Graham
Das ist mir noch nicht mal mit den billigen Thomann-Saiten passiert.
Was war das denn für eine Marke?
Reaktionen: Graham und Entone
Was heißt denn "bis sie denn mal stimmt". Sie stimmt einfach. :cool:
Oder meinste wenn man das tuning wechselt? Das mache ich nämlich nicht. Standart tuning, 7 Saiten und gut is.
Also ich spiele jetzt seit 1 oder 2 Jahren Evertune und will eigentlich kein anderes System mehr haben.
Es ist einfach saubequem die Gitarre in die Hand zu nehmen und stundenlang draufrum zu daddeln ohne das sich irgendwas verstimmt. Imho die größte Erfindung seit dem Rad und der Elektrizität.
