andere Saiten als die Werksbesaitung
Ich hab 9er drauf, also eher wenig Zug, oder?
Trotzdem kippt das Ding Richtung Hals.
Dann musst du die Federn hinten in der Kiste anziehen.
Hier der Trick (TM). Löse die Saiten soweit, bis der Tremblock parallel zum Body ist, ggf. ein bisschen in den Body neigt.
Mache den Block mit dem Trem Arm paralell und blockiere den Tremblock mittels Holz oder Päckchen Münzen. Stimme die Gitarre dann mit arretiertem Tremolo durch. Mache die Nutlocks zu, Feinstimen.
Dann die Sperre rausnehmen. Dann wird sich der Block natürlich wieder in die eine oder andere Richtung neigen. Jetzt kommt der Gag!
Löse oder Spanne die Schrauben, die die Federn hinten halten so, bis die Stimmung wieder (halbwegs) stimmt. Dann ist die Waage wieder in Balance.
