SilentWarrior
Ich könnte noch MD3 und MD4 drüber bügeln
Wenn schon laut, dann richtig. Weiss DS1-MK3.
Kleiner Unterschied:
€549 (LOL)
Bezweifle stark, dass der Preis über 500,- in Relation liegt, wieviel der besser ist als günstigere.
Die o.g. Preise sind was für Profi Studios oder reiche Enthusiasten, die gerne viel bezahlen das absolut Beste zu haben. Ähnlich HifiAudio Freaks die teure Kabel und Verstärker für 1500 kaufen..
Wer Geld im Überfluss hat, warum nicht (DU @Graham ?) Hab ich aber nicht. Außerdem sollte es um Lim6 gehen, nun posten alle plötzlich Sachen die (angebl.?) besser sind....mh.. Das hilft aber nicht für eine Einarbeitung in L6, sondern macht das Problem schlimmer indem suggeriert wird, L6 =nicht so toll, kauf lieber XYZ.. dann muss man sich ja wieder in XYZ einarbeiten....
Vielleicht, nutzt mir jedoch nicht viel, ohne zu wissen wie gemacht.vielleicht so:
Ich bin für jede Information dankbar, aber hier geht es um die Bedienung des No6.Ich knall den Weiss Comp drauf, parallel transparent mit drywet 35% ggf. auch mehr, und gut ist.
In wie fern unterscheiden sich beider Kompressoren voneinander?
Für die Freewarevariante des Kotelnikov kann ich dir Antworten geben.
Grundlegende Daten des Kotelnikov:
- Threshold bis -50 dB
- Attack: 0,02 ms - 250 ms
- Release Peak: 10 ms - 2000 ms
- Release RMS: 20 ms - 2000 ms
- Ratio 1,1:1 - 7:1
- Soft Knee bis 16 dB
Grundlegende Daten zum Limiter 6 GE - Kompressor:
Threshold: 6 - -50 dB
Attack: 1 ms - 500 ms
Release: 50 ms - 2000 ms
Ratio bis 1,1:1 - 10:1
Der Kotelnikov hat keinen Input Gain.
Beim Limiter 6 GE - Kompressor gibt es kein Knee.
Beim Kotelnikov kann man mit dem Peak Crest - Wert zwischen Peak- und RMS - Kompressor bzw. einer Mischung wählen. Der Kompressor im Limiter 6 GE ist ein reiner RMS - Kompressor.
Der Kotelnikov hat für seine intere Sidechain einen Lowcut.
Der Limiter 6 GE bietet 4 verschiedene Qualitätsmodi, Kotelnikov nur 2.
Der Kotelnikov bietet mehr Inputmodi: Mono, Stereo, Sum (Mid), Diff (Side), Left, Right. Der Kompressor im Limiter 6 GE bietet nur Stereo und Mid/Side.
Man kann beim Kotelnikov im Stereomodus einstellen, inwieweit die Stereosignale im Inputsignal einbezogen werden. Bei 0% Wird ist nur der Monoanteil im Inputsignal, bei 100% auch alle Stereoanteile.
Der Kompressor des Limiters bietet 4 verschiedene Kompressormodi mit verschiedenen Eigenheiten, während Kotelnikov ein durchweg transparent designter Kompressor ist.
Das Einbringen des Drysignals funktioniert bei beiden Komps unterschiedlich. Während man beim Kotelnikov das Drysignal zum komprimierten dazumischt und somit die Gesamtpegel erhöht (was sich durch den Makeup Gain des komprimierten Signals manuell korrigieren lässt), liefert der Kompressor des Limiters eine wesentlich bequemere Variante, die das Verhältnis Wet/Dry prozentual einstellen lässt.
Das müssten soweit alle Unterschiede gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte helfen!
Hallo,Warum macht ihrs Euch denn eigentlich so schwer mit den Kompressoren und Limitern ??? Ich knall den Weiss Comp drauf, parallel transparent mit drywet 35% ggf. auch mehr, und gut ist. Gott wie ist die Welt für mich damit einfach geworden ! Wobei der Townhouse auch sehr geil ist. Und andere färbende Comps wie ACME Opticom auch. Okay, jetzt kommt die Antithese zum ersten Satz Der Kotelnikov war mir nicht transparent genug, so nebenbei bemerkt. Keine Ahnung ob die Kaufversion noch n Tacken sauberer auflöst.
Moin,
danke für die umfassenden Erläuterungen. Mir scheint, der Kompressor des 6 GE ist vollwertig und steht dem Kotelnikov nicht nacht. Wie sind die Unterschiede nun zu bewerten? Außerdem, für einen Limiter ist die Ratio des 6 GE recht eng bemessen. Sollten da nicht 1:unendlich stehen?
Das ist aus meiner genau die richtige Frage. Ich hatte sie ähnlich mal in Bezug auf Reverb gestellt.ich verstehe, dass es Qualitätsunterschiede zwischen den Comps/Limits geben muss wenn beispielsweise ein Weiss 500 und ein Kotelnikov 50 Euro kostet aber kann das der Laie hören?
Wer hört das? Ich behaupte: Niemand (relevantes).
Natürlich ist die Frage trotzdem berechtigt, besonders bezüglich "Hobby". Wenn hinterher nur eine Handvoll Leute den Song auf YT u.ä. hören, bevor er im Nirvana versinkt, ist die Frage, ob ein Kompressor z.B. 500 Euro kosten sollte, durchaus berechtigtUnd genau das sind die Bonbons für uns Musiker aus meiner Sicht.
Ich glaube Du hast mich ein wenig missverstanden. Ja, ich bin Hobbymusiker aber nein, mein Anspruch ist hoch. Sonst hätte ich nicht schon eine Weile auf die EA Reverbs geschielt bzw. hätte den Unterschied zu meinen "alten" Reverbs auch garnicht herausgehört. Natürlich überlege ich mir 3 mal (oder 5x?) ob ich mehr als 100 Euro für ein Plugin ausgebe. Immerhin ist es ja ein Hobby aber mir ist durchaus bewusst, dass es einen klanglichen Unterschied zu Freeware oder Lowprise Plugins geben muss (und meistens auch gibt).Natürlich ist die Frage trotzdem berechtigt, besonders bezüglich "Hobby". Wenn hinterher nur eine Handvoll Leute den Song auf YT u.ä. hören, bevor er im Nirvana versinkt, ist die Frage, ob ein Kompressor z.B. 500 Euro kosten sollte, durchaus berechtigtUnd genau das sind die Bonbons für uns Musiker aus meiner Sicht.
Andererseits darf man natürlich auch im Hobbybereich hohe Ansprüche haben, warum auch nicht.
Soll aber auch nicht heißen, dass man als Pro nur teuren Shit haben muss, manche Freeware taugt auch was und nutzt man dann auch, oder Onboard Plugins.
