ART Pro VLA II: plötzlich nur mehr ein leises Signal
Hallo.
Ich verstehe es einfach nicht, oder weiss nicht, was da plötzlich passiert ist.
Beim recording ertönt das Signal nur mehr ganz leise, sobald ich den VLA II einschleife.
Im Bypass Modus passt alles.
Die Regler reagieren kaum bis gar nicht.
Was könnte da jetzt kaputt gegangen sein?
Ich kann mich einfach nicht erinnern, dass ich etwas falsch gemacht hätte.
Ein defektes Kabel kommt wahrscheinlich nicht in Frage, da im Bypass Modus alles durchläuft ohne Sorgen...
Jemand eine Idee?
Liebe Grüße
RK79
Ist auch nicht einfach
Vermutlich der ART Pro VLA II ;)
Spaß beiseite, wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Mühle zwei Kanäle - zeigen beide Kanäle das identische Verhalten ?
Es betrifft nur einen Kanal
Nun, wenn Du externes Geraffel und Fehlbedienung ausschließen kannst, ist die Frage doch eigentlich schon beantwortet. Dann bleibt ja nur der eine Kanalzug des ART Pro VLA II übrig und dann hat der wohl eine Macke.
Nun sehe ich folgende Möglichkeiten:
a) du bist in Sachen Elektronik fit und traust dir zu, die Kiste mal zu öffnen und den Fehler zu suchen. Mit etwas Glück ist nur eine Röhre morsch.
b) du schickt das Ding zur Prüfung bzw. Reparatur ein - mit etwas Glück hast du ja noch Garantie oder so drauf ... ?
Hast du schon mal die einfachen Sachen gecheckt? Also alle Potis mehrfach von links nach rechts drehen, Schalter mehrfach ein und aus usw. Meistens sind es irgendwelche Kontaktproblemchen.
Auch in einem gearslutz Thread wird darüber berichtet.
Mal die röhre im betreffenden kanal rausziehen und wieder einstecken, hatte mal bei einem gerät so einen wackel.
Vielleicht hilfts, viel glück.
