REW Workshop
  • #381
@coffee boy : ok, hast schon recht. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass viel Dämmung dann im Endeffekt zu trocken wirken kann,- eventuell -> unmusikalisch. Dafür hört man Fehler im Signal besser. Bei mir ist das wichtig,- aber das muss jeder für sich selber und für seinen Raum rausfinden und entscheiden. Es kommt wohl darauf an die Balance zu finden. Aber: kann man das allgemeingültig definieren?
  • #382
Ja. Ist auch definiert.
Du hast eine Nachhallzeit die für deine Raumgröße passt.
Bei einem Raum mit 5x4x3 Meter liegt diese bei 210 ms
+/- 50ms von 200Hz bis 3.5kHz = 192 bis 292ms
+/- 100ms über 3.5kHz = 142 bis 342ms
< = 300ms bei 63hz = 542ms
Es ist zu beachten, dass der Unterschiede bei nebeneinander liegenden Terzbändern nicht größer als 50 ms sein sollte.
Nun kann man das alles schon hinbekommen. Wenn man aber nur poröse Absorber einsetzt, die in tiefen Frequenzen nicht so effektiv sind außer sie sind sehr sehr dick und großflächig vorhanden, aber selbst dann wird es halt schwierig es zu verhindern dass einem die Höhen flöten gehen und ein Mitten und Bassbrei den Raum dominiert.
Natürlich ist es wichtig den direkten Pfad von Box zu Hörer so "trocken" wie möglich zu halten. Aber deswegen muss man ja nicht alles andere im Raum killen (Überdämmen) dass keinen unmittelbaren Einfluss auf diesen direkten Pfad nimmt.
  • #383
Ah eine Frage noch: + / -5 db @coffee boy in Mono Messung eines Einzelspeakers oder bei Stereo? Denn oft sieht die Mono-Messung ja etwas besser aus.
Es sollten alle 3 ziemlich gleich aussehen.
Links ein Loch von -8 dB bei 150 Hz
Rechts ein Berg von +8 dB bei 150 Hz
ergibt vermutlich in der Summe auch ziemlich flat bei 150 Hz - würde ich aber nicht haben wollen.
Welche Differenz zwischen L und R würdest du noch als so gerade akzeptabel durchgehen lassen?
Beispiel mal ganz allgemein: Bei sonst guter Symmetrie ist eine 100Hz-Mode bei L um 5dB lauter als bei R (weil die Mode von L stärker angeregt wird - Nachhall ist aber in Ordnung)... ab welcher Pegeldifferenz würdest du von „gut“ sprechen?
  • #384
Wenn es hier wirklich starke Ausreißer gibt dann hat man entweder einen asymmetrischen Raum oder seine Speaker asymmetrisch aufgestellt, nicht die gleichen Abstände zu den Wänden eingehalten, oder einfach mit dem Treatment asymmetrisch im Raum gearbeitet.
Wenn man einen asymmetrischen Raum hat - hier reicht manchmal schon ein Fenster das an der Frontwand ist und nicht mittig in dieser Wand sitzt - dann hat man halt von Anfang an eine der Grundvorraussetzungen, die für den Erfolg einer Akustik ausschlaggebend sind, nicht erfüllen können - Symmetrie. Wenn man hier dann von der Vorderwand unterschiedliche Reaktionen mit SBIR hat weil eine Box vor dem Fenster steht und die andere nicht - ja dann ist das halt etwas das man nicht ändern kann außer man nimmt bauliche Maßnahmen vor und reißt das Fenster raus, setzt es symmetrisch rein.
In solchen Räumen ist es vorprogrammiert dass es nicht zu hundert Prozent passt.
Wenn man jetzt aber einen Raum hat wo die vorderen 2/3 des Raumes komplett gleiche Wände sind. Heißt Tür und Fenster sind alle im hinteren Drittel des Raumes und alle Wände und die Decke sind aus Beton - wird es trotzdem so sein, dass man mit Abweichungen rechnen muss. Hier ist dann nicht das hintere Drittel mit den Raumöffnungen schuld - sondern kein Raum ist wirklich symmetrisch, weil keine Baufirma das so genau baut. Keiner betoniert dir den 1000 Prozentig perfekt rechtwinkligen Quader.
Wenn man seine Boxen asymmetrisch aufstellt ist man selbst schuld.
Wenn man in einem symmetrischen Raum asymmetrisch mit dem Treatment arbeitet ist man auch selbst schuld.
Wir würden hier über Dinge diskutieren auf die man doch zum Schluss so gut wie überhaupt keinen Einfluss hat.
Wenn du am Ende feststellst dass links etwas anders ist als rechts. Du suchst und findest raus dass die Decke auf der rechten Seite um 3 cm höher ist als links. Heißt hier wird rechts zum einen die Deckenmode anders angeregt und auch SBIR von Decke und Boden ist anders, weil die Abstände anders sind.
Was willst du denn dann machen. Den Speaker rechts etwas höher stellen und dich dann in der horizontalen schief in den Raum setzen um mit dem rechten Ohr wieder auf Ohrhöhe zu sein? :)
Das sind unrealistische Diskussionen weil hier die Basis einfach der Raum ist und wenn der etwas asymmetrisch ist fängt doch keiner hier vorab an die Winkel nachzumessen und bei Bedarf Unebenheiten im Putz noch auszubessern oder Ausgleichsmasse an die Wände zu schmieren.
Zum Schluss ist es immer ein Abwäge Prozess was der beste Kompromiss ist. Einfach schauen was einem ingesamt am sinnvollsten erscheint.
Und wenn man sich dann fragt warum es vielleicht nicht optimal wurde sollte man einfach auch nochmal drüber nachdenken mit welchen Vorraussetzungen man rein gegangen ist.
Ein Regieraum mit über 30 Quadratmeter und guter Raumratio, schöner Deckenhöhe und symmetrisch, keine blöden Fenster oder Türen - wenn ich es dann nicht gut hinbekomme dann weiß ich zu wenig über Raumakustik.
Ne 10-15 Quadratmeter Dose mit asymmetrischen Wänden und Fenstern da wo sie keiner braucht - muss man sich doch nicht wundern wenns zum Schluss nicht total geil ist.
Reaktionen: Moiterei
  • #385
Man könnte z.B. versuchen, die Asymmetrie mit so viel Treatment wie möglich an den entsprechenden Wänden auszugleichen.
Wenn z.B. die 0-y-0 aus welchen Gründen auch immer links/rechts unterschiedlich angeregt wird, kann ich die Pegel von L und R bei der 0-y-0 ja durch Treatment an den Seitenwänden näher zusammenbringen.
Jetzt könnte es ja sein, dass vollflächiges Treatment links und rechts zu (fast) perfekter Annäherung (fast 0dB Differenz zw. L und R bei der 0-y-0) führt, halbe Fläche zu 2dB Pegeldifferenz und halbe Fläche + halbe Dicke zu 4dB Differenz führt - alles andere mal kurz ausgeblendet.
Daher die Frage, ob es ähnlich wie die +/- 5dB 1/24 beim FG vielleicht auch eine Daumenregel für die Differenz der FGe gibt.
  • #386
Einzelfallentscheidungen was der beste Kompromiss in dieser Situation ist. Kommt drauf an wie sich eine Asymmetrie genau äußert, in welchem Frequenzbereich, wie stark ausgeprägt, welcher Q-Faktor, ob sie tatsächlich wahrnehmbar ist, was der Preis dafür ist sie zu beseitigen.
  • #387
@coffee boy : danke für Deine Erklärung zur definierten Nachhallzeit.
Was die Bedämpfung angeht so kann man schon dafür sorgen, dass die Mitten und Höhen noch genügend durchkommen, indem man wie von Black Bender beschrieben eine Lattung anwendet. Alles mit Maßen (in Bayern sowieso..) und mit Messungen immer wieder kontrolliert.
Ein weiterer Punkt ist die Symmetrie. Leider ist nun mal nicht jeder Raum per se symmetrisch und wir müssen akzeptieren, dass es nie perfekt sein kann. Ich finde: solange ich per Absorber-Element vor dem Fenster die Early Reflections beseitigen kann, ist das besser wie gar kein Treatment. und wie sagt Hamlet: der Rest ist Schweigen;-)
  • #388
Hallo Recordler Freunde,
bin gerade voll dabei Bender's Meisterwerk im neuen Gefilde auszutesten.
Funktioniert bisher ganz gut. Mit 8 Sonoröckern in den 4 Ecken hab ich sogar als Laie im Wasserfalldiagramm schon Unterschiede bemerken können.
Nur ein Problem konnte ich bisher nicht lösen: das Rauschen kommt nur aus dem rechten Speaker. Ist das normal? Doch wohl nicht wenn ich mit dem SPL einen Pegel einmessen soll!?
Ob es während der Messung aus beiden kam weiss ich nicht genau, hab mir die Ohren zu gehalten. Laut REW waren zumindest die ersten beiden Messungen im Clippung Bereich. Wäre gut möglich.
Hab ich vielleicht "ein Häkchen" falsch gesetzt? Das Layout war auch ein wenig anders. Vielleicht kann ja jmd helfen. Danke :)
  • #389
Nein, das ist falsch :) Du findest bestimmt noch raus, wie man eine Stereomessung und eine Mono-Messung macht :) Check einfach alles nochmal.
Es sollte auch nicht rauschen bei der Messung, sondern sweepen... ;) Das Rauschen kommt nur zum Pegeleinstellen und sollte auf beiden Monitoren eingestellt werden.
Reaktionen: zooropa
  • #390
:D
War ja klar...
Ich gehöre zum Typ "Ich kann die Maus auf dem Bildschirm nicht finden." Sorry... ;)
Ich checks morgen nochmal nach. Danke für die fixe Antwort.
  • #391
Dann eröffnet einen neuen eigenen Thread hier im Forum und setzt dort den Downloadlink mit eurem Anliegen rein. Als Threadtitel bitte nicht nur "REW Messung" schreiben sondern besser "REW Messung *euer Username* " z.b.
Die User die sich mit der Auswertung auskennen werden euch dann helfen wenn ihr selber nichts mit den Messungen anfangen könnt.
Bitte auch eine maßstabsgetreue Skizze eures Raumes beilegen mit allen Möbeln, Fenstern und Türen. Raumhöhe und wenn vorhanden, auch Dachschrägen mit einzeichnen.
Fotos sind auch oft sehr nützlich.
Wenn ihr schon akustische Maßnahmen getroffen habt bitte diese auch mit einzeichnen und Infos zum verwendetem Material und Maße dazu schreiben.
Läuft das noch immer so? Also, könnte ich das hier einstellen und mich über eine Antwort freuen?
  • #392
Ja, das wird immer noch so gemacht ;)
Reaktionen: osiLayer8
  • #393
In dem Fall macht man das am Besten so, dass man die Lautsprecher hinten symmetrisch hinterbaut , d.h. fette Absorber auf dem Weg zur Wand / zum Fenster und vor dem Fenster eine harte Platte, die man reinstellen kann und die etwas reflektiert. Zusammen mindert das Problem schon einmal.
Die Lösung, die in meinem Wohnzimmer werkelt (weil es da nicht anders geht) ist ein Woofer, der rechts vom Haupthörplatz "Couch" steht und die Bassanteile reflektiert, die vom dortigen Verandafenster durchgelassen werden und die von einer harten Wand reflektiert würden. Ich strahle das Signal aus beiden Lautsprechern!!! unterschiedlich zeitversetzt und bandbegrenzt ab. Er produziert zudem die erste Reflektion der linken Wand beider Lautsprecher und kompensiert deren Reflektion der abgestrahlten Zusatzwelle. Beide arbeiten zudem als aktive Bassfallen im Tonbereich darüber, der von allen Wänden weitgehend reflektiert würde. Der Woofer funktioniert ungefähr an der Stelle am Besten, die zwischen dem Spiegelpunkt und der 90Grad-Position zum Ohr liegt. Warum das so ist, konnte ich theoretisch noch nicht klären. Ich nehme an, es ist ein Kompromiss zwischen 2 Lösungen. (Die echte Wand würde ja weiter reflektieren und es würde sich ein verändertes Moden-Bild ergeben.)
Ist natürlich nicht wirklich mixtauglich, macht den Raum aber durchaus sehr hörtauglich.
  • #394
Hey,
zitiere doch bitte so das man den Zusammenhang erfassen kann:
Zu dem:
Ich würde nicht pauschal empfehlen hinter den Boxen zu absorbieren. Man muss abwägen was der richtige Kompromiss ist. Eine Entfernung der Boxen von der Wand um dahinter absorbieren zu können und mit Platten zu versuchen irgendwie so "teilbaulich" das Problem zu mindern würde ich nur versuchen wenn absolut klar ist das dies letzten Endes zum besseren Ergebnis insgesamt führt. Dazu muss individuell bewertet werden wie groß die Abweichung ist und ob dies akzeptabel ist, es muss überprüft werden ob ein Entfernen der Box von der wandnahen Aufstellung um dahinter absorbieren zu können die Symmetrie zwar besser macht, das Ergebnis dafür aber insgesamt schlechter wird, was dann ein symmetrisch schlechter Frequenzgang wäre, den man ja auch nicht haben will.
Die beste Lösung ist tatsächlich baulich für Symmetrie zu sorgen.
  • #395
Nun, ich meine, das Zitat sei klar: Es geht um eine Alternativ, das "Fenster rauszureissen und zu versetzen". Das ist nämlich so ganz trivial nicht, weil es meist irgendeine einbetonierte Fensterüberbauung gibt und die versetzt man nicht ohne Genehmigung und Unterstützung vom Statiker.
Jaha, aber welcher Architekt baut schon tonraumgerecht?
Es als Alternative nur, das Fenster provisorisch zu zumauern. Das wäre warscheinlich kein Problem, weil es ohnehin zugestellt werden soll und wenig Licht reinkommt und die Fenster meistens nicht gut genug gedämmt sind. Das kann man reversibel machen, indem man eine Plastikfolie auf die Fensterbank legt und einfach mit Steinen von beiden Seiten vormauert, verkeilt und mit Bauschaum ausspritzt. Das funktionierte sogar in angemieteten Räumen und ließ sich beim Auszug wieder restelos entfernen.
Zum Absorbieren hinter den Boxen: Das betrifft in erster Linie den Bass und der ist ja immer das Problemkind in Sachen Reflektion und Platz ist da auch in der Regel genug. Vor der Wand hinter den Lautsprechern in meinem Profilbild sind komplett Tiefenabsorber mit 60 -75cm Teife verbaut. In der Mitte bis auf etwa 1m an die Diffusoren ran - hinter den Lautsprechern bis in die Ecke auf 1,20. Das macht einen wesentlichen Bestandteil der Bassmodenunterdrückung aus. Auf die Höhen hat es wenig Einfluss, da dort wenig Amplitude ist - hauptsächlich Reflektiertes von der anderen Rückwand.
  • #396
Das passt nicht immer pauschal und es spricht auch sehr viel dafür hinter den Boxen nicht zu absorbieren.
Ich hätte Lust auf eine Diskussion - aber nicht in diesem Thread weil der dafür nicht da ist.
Mach gerne einen neuen auf (dann musst du auch nicht immer auf uralte Posts antworten) und wir können da gerne noch weiter fachsimpeln.
  • #397
Und ich lese dann auch gerne mit und versuche dadurch mein gefährliches Halbwissen in riskantes Dreiviertelwissen zu verwandeln.:emergency:
Nein, im Ernst: das Thema interessiert mich (und sicher auch viele andere), also macht mal ruhig. Danke.
  • #399
4. Einpegeln
-mit Pegelmessgerät
Als erstes stellt die Lautstärke eurer Abhörmonitore am
Lautstärkeregler, den ihr in der Regel immer benutzt (z.b.
Monitorcontroller), ganz leise, damit ihr keinen Schreck bekommt, wenn
das Kalibrierungsrauschen anfängt.
Auf SPL Meter klicken.
Es erscheint das SPL Meter.
Ich selbst kann hier nur über die Handhabung mit einem C-gewichteten SPL Messgerät (Volcraft SL-50) berichten.
Stellt das Meter auf SPL und C-Gewichtung und klickt auf Calibrate
Es erscheint ein kleines Fenster, in dem gefragt wird, was für ein Kalibrierungssignal gewünscht wird.
Wählt „Use REW speaker cal signal“ und klickt OK
Jetzt gibt REW ein Rauschen aus, und es erscheint ein kleines Fenster, in dem man ein db/SPL Wert festlegen kann.
Bitte stellt dort 83db ein.
Nun nehmt euer Pegelmessgerät und platziert es dort, wo sich die Spitze
des Abhördreiecks befindet, also da wo, jetzt das Messmikro
aufgebaut ist (am besten einfach genau vor oder neben dem Mikro halten)
Dreht nun den Lautstärkeregler eurer Monitore so weit auf, bis am Pegelmessgerät 83db erreicht sind.
Am besten ihr markiert euch an eurem Volumenpoti gleich die Stelle, damit ihr nun immer wisst, wo 83db/SPL erreicht sind.
Nun müsst ihr den Eingangspegel des Messmikros am Preamp so einstellen dass wie im Sceenshot zu sehen -20db ankommen.
wenn kein Signal ankommt, dann ist meistens bei Preferences
entweder eine falsche Soundkarte gewählt, der falsche Eingangskanal
(Left / Right) bestimmt, oder das Mikro ist falsch verkabelt
(Phantomspeisung auch mal checken, ob die auch an ist).
Dann klickt auf dem Fenster mit dem eingestellten 83db-Wert auf „Finished“ .
Anschließend beim nächsten sich öffnenden Fenster noch mit „OK“ bestätigen.
Nun habt ihr REW und eure Abhöre auf 83db gematscht.
Dies ist auch die Stellung der Monitorlautstärke, mit der dann der Messvorgang gemacht wird.
-ohne Pegelmessgerät
Wer kein Pegelmessgerät hat, der legt vorher einfach mal seine
Liebelingsplatten und seine aktuellen Projekte auf und dreht die
Monitore so weit auf, bis er der Meinung ist, dass das sein lautester
Standard-Abhörpegel beim Beurteilen ist.
Dies sind jetzt die "subjektiven" 83db.
Ich scheitere gerade am Einpegeln :-/ Wenn ich die Speaker auf 83db aufdrehe (was übrigens ganz schön weh tut in den Ohren - ist das normal?) und anschließend das Line In Signal aufdrehe, komme ich niemals auf die -20db Input Signal. Weit vorher tritt ein extrem lautes Brummen (Rückkoppelungssignal?) auf. Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Als Interface nutze ich das Steinberg UR22 MkII. Als Mic das Berhinger ECM8000.
  • #400
4. Einpegeln
-mit Pegelmessgerät
Ist erledigt. Hatte Direct Monitoring an ...
