Mesa Boogie Rectifier- Loudness
Ich muss mich korrigieren. Mein TSL ist bei Vol 2 Gain 2 doch super laut ;)
Nun ja, wie gut der Amp sich regeln lässt hat ja nun nichts damit zu tun, dass ein Amp besonders laut ist oder nicht, sondern dass in vielen Amps die Master Potis einfach nur scheiße sind und nicht logarithmisch arbeiten.
Einfach dieses Teil in den Effektweg hängen und entsprechend den Pegel reduzieren, dann arbeitet der Master auch gut.
https://www.thomann.de/de/electro_harmonix_signal_pad.htm
Beim Recto macht ein Attenuator null Sinn.
Cool Danke :-) Ist schon bestellt ..
Hello
Ich habe das Teil nun bekommen und in den Effektweg gehängt.
Hab ich es so richtig angeschlossen ?
Danke euch
Hello
Danke euch
Sieht korrekt aus. Wobei, wo ich mir das ansehe hätte es wahrscheinlich gereicht, einfach ein Klinkenkabel vom Send zum Return zu stecken und den Send Level zu reduzieren. Wird wahrscheinlich den gleichen Effekt haben. Wichtig ist, dass der Return auf 100% Wet steht
Sieht korrekt aus.
Seh ich anders. Der Send muss in den Input vom Pedal und der Output vom Pedal (Amp) in den Return vom Amp.
Das stimmt allerdings. Außerdem wäre ich bei solchen Pedalen immer vorsichtig, ob sie nicht Sound fressen.
Weiß nicht, ob es von Mesa sowas gibt
Gibt es. So sieht das Süße Ding aus:
Hui, November 2012 noch für nen Hunni weniger abgestaubt.
Nicht täuschen lassen. Das Ding macht auch auf 10 Watt nen ordentlichen Fön. ^^
PS: Als kaufreuiger Besitzer einer Randall Iso Box kann ich sagen, dass Iso Boxen am besten klingen, wenn man sie weeeeeit offen stehen lässt. ;):p
Hi @tylerhb
würde das auch bei einem EVH 5150 III funzen?
Danke dir!!
Gruss
Wieso sollte es nicht funktionieren, sofern der EVH einen Effektweg hat?
Prima 👍🏼Ja hat er ..
ich recorde mit einer Grossmann SG iso Box und habe heute paar Tests mit dem amp durchgeführt. Problem ist er ist so verdammt laut … und selbst wenn ich ihn bei nur 1,5 hab bläst die Hütte. Aber so klingt er besser wie leise … warum ist das so ?
Bzw. Muss der amp so laut sein oder klingt er genauso gut wenn ich ihn mit dem EH Pedal im Effektweg Volume weg nehme?
Das dürfte relativ egal sein, weil die Röhren, die dahinter liegen, mit einer niedrigen Mastervolume-Einstellung ohnehin nicht hart angefahren werden, was bei Hi-Gain-Amps ohnehin die richtige Vorgehensweise ist (weil Endstufenzerre bei HiGain-Amps idR scheiße klingt). Der größere klangliche Unterschied zwischen laut und leise dürfte darin liegen, dass bei lauteren Einstellungen die Lautsprecher härter angefahren werden und sich die Membranen entsprechend bewegen und die Gitarrenpickups stärker zum Rückkoppeln neigen und sich dadurch das Spielgefühl inkl. Sustain verändert.
Wie zufrieden bist du damit?
Habe ein paar Iso Boxen hinter mir und gerade für High Gain alle nicht gerade gut. Kein Vergleich dazu, wenn man den Deckel mal offenlässt und aufnimmt. Klingt immer irgendwie boxig, egal wie man die Dinger behandelt (z.B. Noppenschaumstoff rein etc.).
Richtige Iso-Boxen sind um ein riesiges Stück größer und da klingt es ein wenig besser, wenn man Hörbeispielen glauben darf.
Das Iso Cab von Grossmann ist mega !! Überhaupt nicht boxi.. besser als alle anderen die ich vorher hatte.
Das Problem bin ich :-) und meine Vorstellungen … ich habe ja noch das Road Case um noch mehr Lautstärke zu dämmen . Aber wenn ich den EVH auf 1 drehe dann ist es schon noch zu laut für eine Wohnung. Aber es dämmt schon enorm viel ab! Ich bin halt etwas vorsichtig wegen den Nachbarn ;-) aber auf jeden Fall klare Kaufempfehlung vor Axe FX oder ähnlichem. Support durch Hr. Grossmann ist ebenfalls spitze !
