Wie bekommt ihr euer DI Gitarrensignal in die DAW?
Auch wenn ich deine DI durch irgendwelche Sims jage, einfach mal was mir gerade in den Sinn kam, kann ich da keine Dumpfheit feststellen:
welche hört man denn von Sekunde 6-7? die gefällt mir hierbei am besten
@holgi Du schließt aber jetzt von deinem DI auf das isolierte Beispiel, das zwar auch schrammelt aber in dem ja auch unterschiedliche Oktaven gespielt werden. Will sagen, du kannst kaum von diesem Beispiel auf den Klang des DI Signal schließen. Auch wenn du mit ner DI Box den Klang veränderst, ob du damit näher an dein Beispiel kommst ist eine reine Glücksfrage ... einem Lottogewinn gleich.
Oje, hab da jetzt schon wieder drin rumgewuselt. Ich versuche das mal wieder herzustellen. Es müsste folgendermaßen gewesen sein:
1. Neural DSP Granophyre
2. Tonehub Mark Lewis 13 Driftwood Nightmare
3. is weg aber ich glaube das war aus EZMix Guitar Gods 2 Ryan Main Rhythm
4. Tonehub Josh Middleton 01 6505
5. Tonehub Lasse Lammert 01 Meka Nism. Ist von einem Driftwood Purple Nightmare
6. EZMix Marc Lewis Winter Kill Rhythm
Ich bin zugegebenerweise etwas...sagen wir unbedarft in der technischen Thematik hierzu (doof wäre auch zulässig)...
Aber soweit ich das verstanden habe, geht es um den Einfluss der Eingangsimpedanz auf den Klang.
Was mir nicht klar ist, gibt es einen eindeutig beschreibbaren Effekt, z.B. Impedanz zu niedrig, muffiger Klang, Impedanz zu hoch....dünner höhenreicher Klang? Und was ist der "Sollwert"? Hier wurd 1 MOhm für moderne Amps genannt, ich meine, auch schon mal 2 MOhm gelesen zu haben. Die Pro 48 hat laut Hersteller 220 kOhm, wäre also auch nicht optimal?
Bei meinem Clarett 4pre gibt es keine Angaben, habe heute nur gefunden, dass jemand auf Anfrage zur Clarett 2pre von Focusrite 2.3 MOhm genannt bekam.
Bisher finde ich das Thema zu wenig greifbar, um zu beurteilen, ob ich mir Gedanken darum machen soll oder nicht!?
Das Ergebnis ist mir wesentlich zu dumpf..
Mmmhh...mache das seit Jahren über nen 19" Line 6 Pod pro. Dumpf, ja irgendwie kann sein. Hätte noch nen Art Mpa Gold, da könnte ichs auch mal versuchen. Hat nen Inst High Z Eingang.
Scheiß Gewohnheiten :) Vielleicht wäre das wirklich mal besser ? Sind noch par Knöppe mehr an denen man drehen kann. Kein Plan. Sollte mehr BA lesen.
https://www.gitarrebass.de/workshops/das-zusammenspiel-von-pickup-kabel-co/
Weisst du, in welcher Ausgabe der Folgeartikel war, da wirds ja dann interessant zu dem aktuellen Thema?
Ich vermute in der hier:
https://www.gitarrebass.de/shop/gitarre-bass-digital-10-2018/
Effektiv! Wie Eingangsimpedanzen den Sound beeinflussen
Würde vom Titel passen, ist aber 1 Jahr vorher erschienen, ich google einfach mal danach. ;)
Nope, 2 Monate später. Der ursprüngliche Artikel war in der 8/2018.
Ich gehe zum einen direkt in mein Audient in den High-Z Eingang meines ID14 oder in den ASP800, weil ich da noch ein wenig mit dn HMX Reglern spielen kann
bist du im Gegensatz zum DI Signal einer DI Box zufrieden damit?
ich habe immer schon das "Problem", das mein DI Signal via Komplete Audio 6 zu dumpf ankommt, egal ob ich aktive oder passive Tonabnehmer einsetze, das macht sich in erster Linie dadurch bemerkbar, das in sämtlichen Ampsimulationen die ich nutze die Presets allesamt wattig klingen, und höre ich dazu im Vergleich die Ergebnisse im Netz, zB auf YT etc, frage ich mich was ich falsch mache.
ich habe nur das Komplete als Interface hier, und vermute demnach, das der Instrumenteneingang nicht das wahre ist
Ich bin super zufrieden mit dem HiZ-Eingang vom ID14 und vom ASP800. Ich splitte das Signal halt gerne, weil ich mit dem Amp halt Latenzfrei bin. Die HMX Geschichte am ASP800 ist schon ne nette Spielerei, allerdings muss man sich bewusst sein, dass es dann keinen Weg zurück zum Original puren Signal gibt. Ist halt Aufgenommen wie eingestellt.
Ich hatte ursprünglich eine günstigere Palmer genommen und damit hatte ich auch einen dumpfen Sound, also genau das was du auch erfahren hast.
Ist mir auch erst später bewusst geworden und dann habe ich mir vor kurzem eine Radial Engineering JDI geholt und damit ist alles super. Also zumindest für mich die perfekte Lösung.
Muss nicht unbedingt am Instrumenten Eingang vom Interface liegen, vermutlich aber schon.
Der Rest ist nehme ich mal an in Ordnung? Also Gitarre, Kabel, Elektronik, Neue Saiten?
jep, alles auf dem neuesten Stand :-D
Dann wird es wohl das Interface sein, eventuell die DI Box falls möglich zurücksenden und ein anderes Interface kaufen,
vor ausgesetzt die DI Box bringt am aktuellen Interface keine Verbesserung. Ich habe die Kette generell lieber so simpel wie möglich,
daher würde ich persönlich zu einem anderen Interface tendieren, so etwas zum Beispiel...
ich probiere morgen mal ein Scarlet von meinem Sohn, mal sehen ob sich da was tut im Gegensatz zum Komplete :)
das Motu mit ner DI Box davor oder den HiZ nutzen?
Dieses Dingen
IK Multimedia AXE I/O – Musikhaus Thomann
Hat ziemlich gute Features für Gitarristen. Da kann man u.a. die Eingangsimpedanz zwischen 1MOhm und 2.2 MOhm stufenlos blenden.
Ist nicht ganz billig, aber das ist schon ne coole Sache für Klampfenbespieler.
Dieses Dingen
jetzt geht das schon wieder los :-D
ich sehe mich verwirrt, am Ende verticke ich wieder alles und spiele einfach über mein Komplete und gut (schlecht) ist :-D
danke für deinen Tip...
Nee, nicht als Kaufanreiz sehen. Im Grunde zeigt das nur, was die (u.a.) Impedanz mit dem Ton bzw. der Frequency-Response anstellt.
@holgi
Hi-Z!
11K
YogiX
Y
85K
alex-reed
alex-reed
29K
pitto
pitto
B
74K
Beatceps
Beatceps
Recording.de
Recording.de
Recording.de
