Loop_Breaker
Hi.
Benutze seit heute Bitwig mit Hardware-Synths.
In Bitwig gibt es keine MIDI-Spuren, man verwendet hier, ein HW-Instrument in einer Instrumentenspur:
Das Blöde ist nur, Bitwig behandelt das Teil (also im Endefekt dadurch den Hardware-Synth) wirklich als wäre es ein Plugin. Man hat dadurch die ASIO-Puffer Latenz drauf.
Sprich, wie als wenn man in Cubase z.B. mit den UltraNova-VST den UltraNova Hardware-Synth ansteuert, (anstelle über eine MIDI-Spur).
Kann man dieses MIDI-Out-Latenz (ASIO-Puffer) in Bitwig abschalten?
______________________________________________________________
In diesen Setup laufen meine Hardware-Synths nicht durch die DAW durch, sondern laufen über ein Mischpult.
Und ich würde mit Bitwig, gerne MIDI von einen Synth in einen leeren Clip aufnehmen, und dann abspielen.
Mein Problem dabei ist jetzt, da ich den Synth auf den ich einspiele, der Gleiche ist, als auf den ich abspiele, habe ich durch das MIDI-Monitoring einen MIDI-Feedback-Loop (Note geht rein > kommt wieder raus > geht wieder rein > ... > bis man das Record auf der besagten Spur deaktiviert) .
Wie stellt man ein, dass wenn ein MIDI-Clip aufgenommen wird, das "HW Instrument" NICHT das MIDI ausgibt, was gerade eingespielt wird, und wenn ein Clip wiedergegeben wird (nachdem die Aufnahme beendet ist) wieder MIDI ausgibt?
Lg
Lg
