TonyPizza
Nein, geht auch ohne.muss man bei dem lappen-slate einen account haben, um die spuren zu bekommen?
Das ist irgendwie gut versteckt und wird erst als vierter Punkt unten beschrieben: Man kann dort die Spuren mit verschiedenen DAW-Templates runterladen. Ich habe für Logic geladen, aber da war auch ein Ordner mit den separaten Spuren mit dabei. Das Logic-Template (mit den Slate-Plugins bevölkert nehme ich mal an) hab ich gar nicht angeschaut.
Unter dem Video ist ein Link:
https://slatedigital.com/vrs-experience/
Dort steht in der Mitte irgendwo
If You Already Registered, Please Click Here
Dann anklicken:
No, I Don't Own The All Access Pass
Dann unten:
4. Download the session for your DAW. Please click the icon below.
Hier findet man die DAW-Templates mit den Spuren. Ich muss zugeben, das ist schon ziemlich gut versteckt und nicht eben intutiv. Echtes Guerilla-Marketing......
Deswegen interessiert mich, wie du Dein Panning und die Verteilung im horizontalen Spektrum machst? Hast Du da Infos, die du ohne Geheimnisverlust rausgeben kannst?
Zudem scheint mir der berühmte "Glue" bei dir besser zu sein.
Und danach? Damit hast du das ja nicht so laut bekommen. Noch ein Limiter?auf der summe ist ein ssl-style kompressor mit max 2db reduction.
Hmmm... ich hab Live 9 Intro. Ginge das damit? Würde mich schon mal interssieren.falls du ableton hast, kann ich dir die projekt-datei schicken.
Das heißt, due hast da eine Art Spreader verwendet oder hats du das Stereo-File auf eine Seite gepannt? Ich muss mir's nochmal anhören. EDIT. Das ist ja in Stereo zu hören.das klavier habe ich weiter nach außen gelegt
OK, mal eine V2.
- Bass sollte entschärft sein
- obenrum hoffentlich etwas offener und nicht mehr so belegt
