Mackie CR1604 VLZ Output geht nicht
Schalt mal die beiden Tasten rechts oben neben denen die LEDs leuchten um (LED aus)... das sind Solotaster für die Auxsends, da kommt dann m.E. nur das an, wo der betreffende Auxregler im Kanalzug aufgedreht ist.
Dieses Pult hat ja nun keine komplizieren Routingschalt-Möglichkeiten.
Kanal: Quelle anstöpfseln -> Gain aufdrehen (bei eingehenden Signal sollte die grüne LED am Kanal leuchten oder blinken) -> Mute OFF -> LR einschalten -> Fader hochziehen
Main L-R Mix: Master Fader hochziehen -> fertig.
Schon sollte das Signal am Main-Out vorhanden sein.
Wenn nicht, können wir hier nur raten, was nicht richtig ist oder ob evtl. was defekt ist.
Der Kopfhörer ist eine andere Geschichte, da dieser im Gegensatz zum Main Out je nach Schalterstellungen andere Signale drauf haben kann.
hab ich. geht wieder, die zwei kanäle sind wohl platt. hab gewechselt, jetzt gehts wieder. danke sehr
