Kemper-Profile - Tipps?
@Ethersis
Ein dickes Danke für deine Tipps!
Gott sei Dank spielt er die Sounds am Ende des Videos auch solo. ^^
Muss das alles aktiv mal mit den Werkssounds vergleichen, die mir gefallen haben und dann abwägen. Ich trau mir vor lauter Probehören gar nicht mehr zu, zu erkennen, ob was gut klingt oder nicht. 50 schlechte Profile vorher zu hören lässt dann ein eigentlich weniger gutes auf einmal perfekt klingen. Und dann ja noch die Sache, ob's im Mix passt. Da platzt einem echt der Schädel.
Das kann ich sehr gut verstehen. Als ich mir den Kemper zugelegt hatte, habe ich die ersten paar Wochen nur mit den Werksounds gespielt, weil ich von der Fülle der Möglichkeiten völlig überlastet war. Habe dann nach einiger Zeit ein paar eigene Profile meiner Hybridtranse und dem Blackstar unserer Gitarristin gemacht und die eine ganze Zeitlang genutzt. Irgendwann wusste ich dann, was ich suche und habe ein paar kommerzielle Pakete gekauft, leicht getweaked und war damit ziemlich zufrieden. Aber ich muss jedes mal nachregeln, wenn ich die Gitarre wechsle (Paula<>Telecaster<>Casino) und manchmal passen die Profile, die bei einer Gitarre perfekt klingen, mit einer anderen überhaupt nicht mehr.
Man merkt es recht schnell im Bandcontent, ob etwas passt oder nicht.
Reaktionen: Ennui
Same here. Ich fühl mich ehrlich gesagt auch von den Bedienungsanleitungen (auch dem großen Handbuch) teils etwas im Stich gelassen oder ich überlese die Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das meiste zieht man aus Videos.
Hab ich auch gemerkt. Da ist der Unterschied zwischen Aktiv- und Passiv-Tonabnehmer mMn noch drastischer als am echten Amp. Macht's nicht leichter. ^^
Also vorab, ich hab keinen Kemper. Nach Deinen Berichten auch eher noch weniger Interesse, als vorher. ;)
Aber was mich als jemanden, der das Kemper Phänomen nur von außen beobachtet, interessieren würde: könntest Du nicht einfach Deinen Amp, den Du vorher für High Gain benutzt hast, profilen? Oder z.B. eine Pluginkette im Rechner, mit der Du den Sound hinbekommst, den Du Dir wünscht?
Freut mich wenn ich helfen kann. :)
Also bei mir ist das auch immer etwas Tagesformabhängig - im Mixcontext dann wieder anders.
Naja, wenn dir die kauft hast du bei den 140 Profilen ja erstmal ganz schön was zu tun. :D
Viel Spaß!
Reaktionen: Ennui
That's the problem: Ich hatte vorher auch nur Müllsound, deswegen hab ich mir überhaupt erst den Kemper angeschafft. :D
Die meisten Profile im Kemper sind meiner Empfindung nach mit irgendeiner speziellen Gitarre direkt am Sweet Spot des Amps erstellt. Also mit genau so viel Gain, dass man mit dem Poti von komplett Clean bis Crunchy oder sogar High Gain regeln kann. Das ist meiner Meinung nach auch die absolut größte Stärke des Kemper, die Dynamik der Profile. Das habe ich bei noch keinem anderen Digitalamp so gehört. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Dynamik sogar noch größer ist als beim Original.
Das führt aber natürlich genau dazu, dass du mit unterschiedlichen Tonabnehmern komplett unterschiedliche Sounds erreichst.
Ich habe gestern bei der Probe mal die Silver Jubilee-Profile von Amp Factory getestet: https://www.theampfactory.com/downloads/taf-bundle-pack-10-grand-finale/
Fender Telecaster mit verschiedenen Jubilee-Varianten (von Clean bis Brutalo High Gain), klang für mich im Bandcontext absolut super. Aber wir machen auch kein Metal.
Der Vorteil bei den Bundles von Amp Factory ist aber auch, dass der gleiche Amp meist in 4-5 Varianten vorliegt. So muss man nicht so viel tweaken sondern kann sich die Variante aussuchen, die für einen am besten passt.
Und kennst du diese hier: https://www.kemper-amps.com/downloads/10/Rig-Packs
Da sind von vielen kommerziellen Erstellern kostenlose Rig Packs, mit denen du erstmal rumprobieren kannst, bevor du was kaufst.
Reaktionen: Ennui
Habe mich mal im Schnelldurchlauf durch die Bundles gehört und es bestätigt mir wieder: Clean und Crunch gibt es ganz feine Sachen. Wenn es etwas mehr Gain Bedarf wird's schlimm.
Ja, hatte ich mir schon alle runtergeladen, bevor ich den Kemper überhaupt hatte. ^^ Werden ja auch im Rig Manager mitgeladen, womit man mal bequem durchspielen kann.
Sind die dort enthaltenen Profile von Lasse Lammert ein Ausschnitt von seinem STL-Pack? Ist ja von Oktober 2013, hui. Hat schon ein paar Jahre am Buckel.
Sind die dort enthaltenen Profile von Lasse Lammert ein Ausschnitt von seinem SLT-Pack? Ist ja von Oktober 2013, hui. Hat schon ein paar Jahre am Buckel.
Nein, das sind zwei unterschiedliche Packs. Aber von ihm ist auch gerade ein neues Pack rausgekommen dass vielleicht einen Blick wert ist. :)
Reaktionen: Ennui
Das erklärt, warum ich die so gut finde, bin mehr so ein crunchiger Typ.
Allerdings hieß es am Anfang beim Kemper immer: Metal-Highgain-Sachen sind unschlagbar, die Crunchigen eher ausbaufähig. Scheint sich also geändert zu haben. Hab mich aber ehrlich gesagt nie so mit Metalsounds befasst.
Reaktionen: Ennui
Ach! Ist das dieses German Boutique Pack?
Wow, man wird richtig wütend, je mehr verschiedene Sounds man hört. Aber nicht, weil das alles so brutal guter Metal ist. ^^
Mein Plan ist jetzt erstmal ne EP mit den Werksounds aufzunehmen und die ein bisschen zu tweaken. Ich muss den Kemper mal erst ein bisschen lüften lassen und mich mit den vielen Möglichkeiten halbwegs vertraut machen, um dann vielleicht mal zu kapieren, welchen Sound ich tatsächlich brauch.
Ich meld mich wieder!
Am besten DI Signal aufnehmen und im Kontext des Mixes entscheiden, welcher Sound dann am besten passt. So haste alle Möglichkeiten!
Reaktionen: Ennui
Ich verlier echt die Lust, vielleicht auch weil ich schnelle Resultate will, die es da halt einfach nicht gibt.
Wo ich früher dann einfach mit der Band im Proberaum gespielt hab bis ich wieder gute Laune hatte für Homerecording, geht das mit f*ckin Covid-Corinna nicht.
Tjoah, mein Sound nervt mich immer noch brutal. Ich hätte gerne was, das schon richtig nah am eigentlich Mix ist, aber wuaaah (klar, Bass, Drums, Vocals und so spielt alles mit rein, aber trotzdem).
Habe mir vom Guidoristen
Kemper Amp Profiles-Diesel V4
Kemper Amp Profiles-Pvy 5xx0 2.0
Kemper Amp Profiles-Me Boo Dual Fire
Kemper Amp Profiles-Me Boo Trip Fire
geholt.
Auch irgendwie auf gut Glück, weil seine Soundbeispiele zum davonlaufen sind, sorry. Zu viel Reverb/Delay, zu viel Hintergrund, zu viel Solo, nix ordentlich tiefergestimmt, kein Powerchords-Riffing. Und die YT-Beispiele, das wenige was man findet, war jetzt auch nicht die große Einsicht.
Den Diesel hatte ich dann mal mit dem Kemper-Werks-Diesel von ihm verglichen und wow, der Werks-Diesel klingt viel besser, was ist da passiert?
Würde euch gerne Soundbeispiele geben, aber grad so wenig Zeit. Hol ich nach! (Zusammen mit den vielen anderen Threads, wo ich noch was reinstellen wollte, hahaha)
Zur Übersicht hier mal der erste Dünnpfiff, den ich mit den Werk-Sounds fabriziert hatte:
https://recording.de/threads/ennui-ep01-song01-indie-auf-deutsch.235173/
https://recording.de/threads/deutsch-punk-sort-of.235469/
PS: Ick weeß schon, dass das Diezel heißt. ;-)
Bitte helft mir mal.
Das klingt doch alles nach Trockenfurz in die Aldi-Tüte?
Knistert teils übelst in meinen Kopfhörern.
https://www.stltones.com/products/dzl-vh4-kemper-pack
https://www.stltones.com/products/dzl-herbert-kemper-pack
https://www.stltones.com/products/mega-dual-rec-kemper-pack
https://www.stltones.com/collections/kemper-profiles/products/lasse-lammert-producer-kemper-bundle
Schimpft sich sowas Mix-ready?
Wie viele 1.000er muss ich dann schon wieder ausgeben, um die Plugins für das richtige Mixen zu haben (sofern ich mixen könnte)?
Poste mal ein YT-Video oder Soundcloud oder was, mit dem Sound der Dir vorschwebt.
Reaktionen: Ennui
Im neuesten OS Update sind neue und deutlich bessere Distortionpedale am Start, inzwischen kannst du also bis HighGain alles hinkriegen, ohne, dass du ein High-Gain-Profil brauchst.
Ich habe mir am Black Friday das Everything Pack von Tone Junkies gekauft, ich habe genug Profiles für mein restliches Leben. :D Du kannst aber auch diverse Packs einzeln kaufen, sie machen auch oft Rabattaktionen. Ich hab das dicke Bundle für 100$ gekauft. Da sind 130 verschiedene Amps drin, insgesamt über 3000 Profiles.
Ich kriege aus meinem Kemper beim Mixing/Reampen wirklich Sounds raus, die man nur noch minimal anpassen und mit FX versehen muss.
Kleiner Tipp, damit du an deinem Spielzeug noch Freude hast:
Rig Manager runterladen -> Kemper mit PC verbinden -> DI-Spur aufnehmen -> Über die DAW Reampen und ganz entspannt im Rig Manager die Profiles wechseln/an den Knöpfen drehen.
Du brauchst dafür den Kemper nur einmal zum Anschalten berühren, kein rumdrehen mehr.
Für gute Profiles schau dir mal ToneJunkie und Michael Britt an, die sind alle tiptop.
ToneJunkie haben auch sehr gute Youtube-Tutorials, die den Kemper erklären.
Reaktionen: Ennui
Fängt ja schon damit an, dass mir weder mein Snare- noch mein Kick-Sound gefallen. Achja und Bass. ^^
Ohne groß nachzudenken und mich nochmal reinzuhören, fallen mir die hier ein (auch mal abgesehen davon, dass die alle sauberer spielen als ich):
(wobei die Deftones da jetzt nicht unbedingt tief stimmen)
Könnt mir aber auch vorstellen, dass die Gitarren als Solo-Spuren mir auch nicht unbedingt taugen würden. Bass & Co klotzen da ja auch viel ran.
Gut, in das hab ich mich noch gar nicht reingefuchst.
Hab den Black Friday da total vercheckt, ich Horst.
Das mach ich eh, merci.
Britt, findest du? Da sind ja auch einige Werk-Sounds von ihm drauf und das gefällt mir wenig bis gar nicht.
Danke, die check ich mal aus.
Vielleicht was Richtung Orange Amp.. o_O
Reaktionen: Ennui
Ich bin auch noch auf der Suche nach einer guten Lead für Black Metal. Irgendwie ist noch nichts da gewesen, was mich vom Hocker gehauen hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur müde vom Durchsuchen der 35.000 Profiles.
Reaktionen: Ennui
