Arturia AudioFuse Interfaces
  • Ersteller mjmueller
Niemand schon mal am Rechner gehabt? :(
Das AudioFuse Studio wird erst seit kurzer Zeit ausgeliefert, daher erscheinen gerade die ersten Test und auch die Rückmeldungen der User.
Die bekannten Youtube Kanäle fangen auch gerade an, die entsprechenden Videos zu veröffentlichen.
Mit anderen Worten: es geht gerade erst los ...
Das RME FF802 war zu keinem Zeitpunkt eine emotionale Entscheidung und es läuft stabil und tut, was es soll - also alles gut, aber eben auch langweilig.
Betreibst du es mit USB?
Weisst du ob RME FireWire Treiber bereitstellt, die unter Win10 funktionieren?
Kennt sich jemand mit dem FF800 (Vorgängermodel) aus, ob es dazu Win10 FW Treiber gibt, die funzen?
Und: spielt das FF802 in einer hörbar besseren Liga als das ältere FF800?
Gibts schon neue Gedankengänge oder gar Aktivitäten, bezüglich der "Equipmentoptimierung"? :)
Hab mir das 8Pre bestellt. Kann gerne berichten, wenn es Anfang nächster Woche eintrudelt.
Nicht wirklich. Ich musste und muss noch ganz viele andere Sachen zunächst abarbeiten.
Aber nach dem Artikel im PAM (vorletzte Ausgabe), steht meinem Umstieg von RME FF802 auf Arturia AudioFuseStudio nur noch der schnöde Mammon im Weg ;)
Och ja, mach doch bitte :)
Das Ding geht morgen gleich wieder zurück zum Händler. Zunächst: Die Einrichtung war einfach und die Funktionen sind alle so wie beschrieben und an sich funktioniert es. Die Preamps klingen sauber, die minimale Latenz ist für ein USB2-Interface auf dem nicht RME steht mit etwa 3,6 ms (Roundtrip) echt gut. Aber:
1. Der Speakeranschluss funktioniert nicht sauber. Das Poti ganz zugedreht kommt rechts immer noch Signal durch, ganz aufgedreht ohne Signal rauscht es nur rechts. Das Poti arbeitet leider nicht linear auf beiden Ausgängen. Rechts ist es immer lauter als links (an den Kabeln/Boxen liegt es nicht). V.a. im ersten Drittel des Potiwegs ist es rechts massiv lauter. Hat man gaz zugedreht und dreht leise auf, kommt erstmal nur rechts etwas raus, erst später links Signal dazu. Über den ganzen Regelweg stimmt aber die Monomitte nicht. An den anderen Ausgangspaaren stimmt diese dagegen.
2. Ich bekomme über Worclock mit meinem Audient ASP 800 keine Synchronisation hin. Da ich auch das Audient bisher noch nie über WC synchronisiert habe, weiß ich nicht, ob es am Arturia, am mitgelieferten BNC Kabel oder am Audient liegt. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm. Zur Not synchronisiere ich über ADAT wie bisher.
Ich werde wahrscheinlich Money Back geltend machen. Hab das Arturia zwar schon online registriert, aber whatever, das kann man auch "deregistrieren". Hab keine Lust, Wochen und Monate auf ne Reparatur zu warten. Dann bestell ich es lieber nochmal neu.
Ist bei meinem nicht so. Trotzdem kein besonders gutes Zeugnis für Arturia
Danke für die Meldung. Dann scheint es immerhin kein grundsätzlicher Fehler zu sein. Sowas kennt man sonst nur von den ganz billigen Monitorcontrollern...
Oh, das ist echt blöd. Arturia wendet sich ja schon an eher ambitionierte User, da sollte so etwas nicht passieren.
Würde ich auch machen, das kann sonst in so ein doofes Händler-Kunden-PingPong ausarten.
Hab jetzt bei Thomann "Austausch" statt "Reparatur" gewählt und geschrieben, dass ich Money Back will, falls sie nicht austauschen wollen. Denn an sich ist das Ding ja gut, wenn nur der eine Mangel nicht wäre, d.h. ich würde es mir so oder so nochmal bestellen.
Thomann hat anstandslos und schnell ausgetauscht. Das Austauschgerät ist da.
Das Problem besteht dort zwar auch, aber ist deutlich besser. Wenn ich den Speakerregler komplett zu habe, kommt ganz leise trotzdem etwas durch. Auf der ersten Hälfte des Regelwegs ist es ungefähr so, als ob man den Panoramaregler ca. auf L 15 stellt. Ich dachte schon, ich hab was an den Ohren und mir das nur eingebildet. Aber ein Austausch der Kabel und ein Vertauschen der Speaker hat mir gezeigt, dass es leider wieder eindeutig am Interface liegt. Arturia scheint hier ein grundsätzliches Qualitätsproblem zu haben. Ich vermute, dass 99 % der Leute aufgrund fragwürdiger Abhörsituationen das nicht hören können. Meine PSI Monitore sind da schonungslos. Ich hab es jetzt erstmal so gelöst, dass ich in der Software den Output digital auf -30 db herunter geregelt habe und den Hardwareregler für die Speaker dann nur in der oberen Hälfte betreibe. Da passt dann die Stereoabbildung.
Ich werde das Interface behalten. Denn ansonsten erfüllt es alle Anforderungen sehr gut. Die Preamps haben ordentlich Saft (72 db) und die Wandler klingen gut. Mittelfristig werde ich mir wohl einen gescheiten Monitorcontroller zulegen und die Monitore an ein anderes Ausgangspaar hängen.
Ganz ehrlich, wenn bei so einer fundamentalen Sache ein grundlegendes Problem, mit beiden Interfaces vorliegt, dann würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken und sofort zurück schicken. Wer weiß was da noch alles qualitativ minderwertig ist in der Kiste. Eventuell raucht irgendwas in zwei Wochen ab... Oder noch schlimmer, in zwei Jahren.
Du hast völlig recht. Ich hab es mir nochmal überlegt: Das Gerät geht zurück und war mein erstes und letztes Arturia-Interface. Es ist schade, denn eigentlich hat es alles, was ich brauche auf kompakten 1 HE und für ein USB Interface gute Latenzwerte.
Ich habe mich in der Zwischenzeit mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt. Der war sehr interessiert und schnell und die versuchen herauszufinden, ob es Einzelprobleme oder grundsätzliche Probleme sind, was ich ja ganz gut finde. Ich habe also meine Beobachtung geschildert, dann wurde ich gebeten nochmal meine Erfahrungen bei den verschiedenen Potieinstellungen mitzuteilen, dann die Ausschläge in der Software. Zum Schluss habe ich dann noch Messungen gemacht, die ergeben haben, dass der rechte Speaker Output zu Beginn des Potiregelwegs etwa 3 db lauter als der linke ist, dann gleicht es sich nach und nach an. Über weite Strecken des Regelwegs ist der Unterschied aber bei 1,5 - 2 db. Das ist nicht tolerabel.
Hinzu kommt nach etwas ausgiebigerem Testen folgendes:
- Das Poti für die beiden Headphoneoutputs zeigt exakt das gleiche Verhalten wie das Poti für den Speaker Out. Der Kopfhörer ist rechts also lauter als links.
- Die Optik gefällt mir zwar, aber die Potis machen allesamt einen eher wackeligen Eindruck. Ob das nur an den Potiknöpfen oder an den Potis selbst liegt, kann ich nicht sagen. Aber insgesamt fühlt es sich eher weich an, als ob die Potis aus Gummi wären, auch wenn der Regelweg kein Spiel hat.
- Die Wordclockschnittstelle konnte ich auch beim Ersatzgerät nicht ans Laufen kriegen. Ob es am Arturia lag, weiß ich aber nicht, weil ich kein anderes Kabel und eben nur einen sonstigen ADAT Wandler habe.
- Die mitgelieferte Software hinterlässt einen durchwachsenen Eindruck. Ich hab nicht alles getestet. Die 1073 Simulation ist schrecklich (harsche Höhen bei allem über 0,5 db), die Trident und V-Preamp Sims sind in Ordnung.
Die Suche nach einem neuen Interface geht weiter...
Viel Erfolg!
Ich bin auch nicht von der Hardware von Arturia überzeugt. Das alte Keylab hatte Probleme mit der Tastatur.
Habe mir dann beim Thomann dieses Jahr die neuen Keylab mk2 und Essential angeschaut. Gerade das Essential wirkt fürchterlich billig. Das MK 2 ist o.k.
Die Tastatur vom Essential hing beim
Thomann unterschiedlich runter.
Hatte es fotografiert:
Da jetzt mein RME Interface da ist, kann ich auch einen weiteren Mangel dem Arturia zuordnen: Die Wordclocksynchronisation mit meinem Audient ASP 800 hat mit beiden Arturiageräten nicht geklappt. Ich wusste erst nicht, ob es nicht vielleicht doch am Audient oder dem Kabel lag. Aber mit dem RME hab ich im Bruchteil einer Sekunde einer Synchronisation. Sorry Arturia, aber das ist einfach nur Schrott.
Trau, schau, wem!
@mjmueller , @drummerjoerg
Was meint ihr damit: Es "langweilt" euch ein Interface?
Die Teile sind in der Regel dazu da, ihren Job unauffällig zu machen! Kauft euch doch dazu einen guten Preamp und dann ist Schluss mit Langweile!?
die Sänger langweilen, also neues Interface
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
BassExplorer
B
