Wenn ich das richtig sehe, nimmst du mit deinem Setup die Stimme - die ja per se ein Mono-Signal ist - in stereo auf, oder?
Das ist unüblich. Ich würde es nicht so machen. Aber, wenn Du damit leben kannst... wieso nicht. Das war ja mal ein freies Land.
Jedenfalls belegst du beide Kanäle. Wenn Du den Aufnahmekanal in der DAW aber in Mono betreibst, dann nimmt er ja nur einen Kanal dort auf - zum Beispiel Kanal 1 des Interface. Ich weiß nicht genau, was dieses Y-Kabel mit dem Signal macht. Wenn es das Signal auf beiden Seiten in "voller Güte" durchgibt, sollte das wohl unproblematisch sein. Aber wenn es das gegebene Signal auf die beiden Seiten "aufteilt" (das heißt, nicht überall liegt das volle Signal an, sondern nur Teile daraus), dann wäre ja unter Umständen eine Signalverlust auf der "linken" Seite zu erwarten (auf der rechten auch). Ich bin nicht sicher, ob das die volle Güte ist, die man erreichen kann.
EDIT
Wenn Du das Ganze in einem Stereo-Kanal (DAW) aufnimmst, sollte das ganze Signal auf jeden Fall anliegen, nur hättest Du dann eben einen Stereo-Track, was bei Vocals unüblich ist, aber dennoch zu "handlebar" ist.
Das größere Interface bietet auch recht einfach die Möglichkeit, eine zweite Abhöre anzuschließen und gegenzuhören. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht.
EDIT
