Cubase: Kompressor auf Stereospur anwenden?
Kann ich den Cubase-eigenen Kompressor auch auf eine Stereospur anwenden, oder wirkt sich die Kompression, wie ich, glaube ich, mal gehört habe, nur auf den linken Kanal der Spur aus?
Wenn ja, welche Lösungen gibt es denn dafür, wenn die Stereospur in stereo bleiben und trotzdem komprimiert werden soll?
Kann ich nicht bestätigen, dass nur auf einem Kanal komprimiert wird.. In Cubase hast du 3 Kompressoren mit an Board- die funktionieren alle im Stereo Bild.
Standart Kompressor ist sehr transparent:
der TUBE Compressor reagiert eher langsam im Stile eines FET Kompressors
der VINTAGE Compressor reagiert sehr schnell im Stile eines 1176 Kompressor.
Das passiert nur, wenn du ein Monoplugin auf einen Stereokanal legst...warum auch immer das in Cubase möglich ist.
die Kompressoren in Cubase sind aber nur Stereo ausgelegt.
Da stand auch nicht "Ein Mono Kompressor Plugin von Cubase.".
Da stand nur Monoplugin. Und damit ist die Art des Plugins nicht beschrieben und das gilt für alle Plugins die Mono sind.
Man kann in Cubase einiges. ;)
So kann man Kanäle von der Bearbeitung ausschließen. FF ProQ3 ist jetzt ein schlechtes Beispiel für solche Spielereien.
Aber was geht das geht halt.
VST3 Plugins können automatisch passend umschalten.
So kann man beliebig ein VST3-Plugin auf Mono-, Stereo-, oder sogar Surround-Kanäle hin und zurück werfen, es wird immer auf die korrekte Kanalität umswitchen.
Das ist übrigens gewaltiger ein Vorteil gegenüber VST2.x ... ;)
PS: deswegen nehme ich bei WAVES immer nur die > Stereo-Variante (!)
Die Mono Waves blende ich im PluginManager alle aus.
Surround auch. Weil brauch ich selber momentan nicht.
Dies zur Eingangsfrage:
Alle mitgelieferten Cubase-Compressoren und die im Channel Strip schalten automatisch intern auf die richtige Spurklasse um.
Wenn es da mal Fehler gibt, liegt es einzig an falsch ausgewählten Dritthersteller-Plugins, meist VST2.x Plugins. (Gibt welche, die sind eher z.B. für Pro Tools Systeme mit Dual Mono Mono o.ä. gedacht usw.)
Tipp, wie gesagt:
nimm immer die Stereo-Variante. Dann bist du definitiv sicher.
stimmt nicht (zumindest in Nuendo, ich gehe aber davon aus, dass das in Cubase genauso aussieht)
Richtig, das ist in Nuendo direkt im Plugin rechts oben verfügbar.
In Cubase geht das aber auch, Stichwort Routing-Tab, unten im Kanaleinstellungsfenster -
und genau das hat Glutamat bereits hier oben verpostet.
