Import Bug?
  • Ersteller ModulationMatrix
ModulationMatrix
ModulationMatrix
Moin Leute,
ich habe zwei 44k Dateien die ich in ein 48k Projekt importieren will. Wenn ich in Cubase 10.5 beide Dateien markiere und importiere, werden sie OHNE Konvertierung importiert. Obwohl ich "in den Projektordner kopieren und ggf. konvertieren" angehakt habe.
Wenn ich sie einzeln importiere wandelt er sie um.
Ein Bug oder?
Wie importiertest du die Files?
über den Pool? Dragdrop Desktop? Import Menü?
Also ich mache den Pool auf und drücke dort Import.
Habe es eben nochmal probiert - alles soweit korrekt, wird konvertiert, wenn unterschiedliche Samplerate, Auswahlfenster habe ich definiert.
Hast du ggf. hier etwas verstellt? (nur als Idee hm...)
Jep - das ist ein Bug...
Wenn man zwei Files gleichzeitig in die DAW zieht werden diese nicht korrekt konvertiert.
Auch der "Import-Dialog" sieht witzigerweise etwas unterschiedlich aus.
Import von 2 Spuren gleichzeitig:
Import von 1 Spur:
Joa... bin auf Nuendo.
Daher wohl. Da geht´s jedenfalls. Deswegen...
Import Dialog schaut in N noch so aus: (wird wohl mit N10.5/N11 auch angepasst werden)
Aber was sagt C 10.0 dazu? auch das Problem?
Wenn man zwei Files gleichzeitig in die DAW zieht werde diese nicht korrekt konvertiert.
Import von 1 Spur:
Ah danke fürs Testen! Dann werde ich mal ein Ticket machen.
C10.0 habe ich erst letzte Woche von meinem MAC geworfen :D
Jaja... Humor muss ein Cubaser viel haben. Nicht wahr.
:hammer:
so isses... ;)
Btw. Das wäre mal eine interessante Analyse:
Wer schreibt wie entspannt in Forum und welche DAW nutzt selbiger... ob es da wohl eine Korrelation gibt ?
Am ende des Tages wird dann da noch ein Produktfeature und USP draus und bald liest man: "Nutze XY, wachse an deren Herausforderungen und lerne Gelassenheit" ...
Also, in Punkto Stabilität kann man nicht klagen. Und das ist def. das Wichtigste im Leben einer DAW. Egal ob es etwas länger braucht zum Hochfahren oder Runterfahren, oder ob woanders 10 Divas mehr gehen - Stabilität ist nun mal das A und auch das O, wenn es denn professionell angegangen werden soll. Schau nur in anderen Foren dieser Tage. ;)
KEIN einziger Absturz hier zu verzeichnen. Im ganzen vergangenen letzten Jahr nicht ein einziger Absturz oder Hänger. Und das mit Hardcore 24/7 Nutzung... toll! :)
6K
music-anderson
R
reinyckefuxxx
R
