Seit wann ändert die Krümmung des Halses die Intonation? Es seit denn, man kann bei gedrückten Saiten im 1. und letzten Bund das Berliner Telefonbuch beim 7. Bund durchschieben - womit wir wieder bei der Saitenlage und dem ggf. übertriebenen Strecken der Saiten beim greifen sind.
Davon abgesehen gehören solche Arbeiten imho zum 1x1 als Musiker. Wenn ich in ein Auto steige, stelle ich mir doch auch Sitz und Spiegel so ein, dass ich bequem sitze, alles sehe und sicher fahren kann.
Klar, es ist ungewohnt, sich an die Dinge ran zu trauen. Aber auch kein Hexenwerk.
Ich gehe immer folgendermaßen vor (Reihenfolge beim Einstellen neuer Instrumente oder bei neuen Saiten etc.):
- Halskrümmung, so dass die Saiten in den ersten 5-7 Bünden sauber klingen, den Hals dabei so "krumm" wie nötig, so gerade wie möglich - hängt stark von der eigenen Anschlagstärke ab.
- Bridge/Saitenreiter Höhe - bestimmt die Saitenlage über das gesamte Griffbrett, speziell aber in den hohen Lagen - so niedrig einstellen, dass es in den hohen Lagen (ab 9./12. Bund aufwärts) nicht schnarrt. Bei Gitarren auch die Saiten mal um einen Ganzton ziehen, sterben die Töne ab (choking), Brücke/Reiter höher. Passt alles haargenau, ist die niedrigmöglichste Saitenlage erreicht. Jetzt kann man je nach Gefühl natürlich weiter erhöhen - einige mögen es höher, andere flacher.
- Sattelkerben - Achtung, man kann nur wegfeilen, nicht dranfeilen - was weg ist, ist weg ... - im Zweifel lieber die Finger von lassen bzw. zu nem Fachmann gehen. Sorgt für die Saitenlage UND Stimmstabilität in den ersten Bünden. Liegen die Saiten zu hoch im Sattel, verstimmen sich die Saiten beim Greifen nach oben und es ist anstrengend zu greifen. Hier ist Fingerspitzengefühl angesagt.
- Intonation - genau genommen Oktavreinheit, die Intonation hängt von der Position der Bünde ab. Flageolett und gegriffener Ton im 12. Bund sollten übereinstimmen. Saitenreiter also entsprechend vor oder zurück. Und zwischendurch immer stimmen, von unten nach oben, also erst leicht unter den Zielton gehen und dann hochstimmen.
Ändere ich nach Schritt 4 etwas bei den Schritten 1-3 muss 4 wiederholt werden.
Wenn man das Ganze ein paar mal gemacht hat, ist es gar nicht mehr so wild (außer Sattelkerben). Aber bei halbwegs vernünftigen Instrumenten ist der Sattel eigentlich ausreichend gut gekerbt.
Was das Einstellen bei neuen Saiten der gleichen Stärke angeht - wenn es unterschiedliche Sätze (Hersteller, Material etc.) sind, muss das Setup zumindest überprüft werden. Auch bei gleicher Stärke wird jeder Satz eine andere Zugkraft haben.
So, und jetzt ran an den Speck
