soundy
Hallo Gemeinde,
ich plane gerade meine Tonregie zu übersiedeln und bin auf der Suche nach Konzepten zum Akustikbau in einem neuem Raum.
Dabei bin ich auf diesen Gearslutz Studiobau Beitrag aufmerksam geworden:
https://www.gearslutz.com/board/pho...-matthew-gray-mastering-new-room-build-6.html
Die Rückwand wird in dem Beitrag als sehr dicker mehrschicht Bassabsorber verwendet.
Da ich muss die Rückwand meines Raumes eh bauen muss da es ein Lager in der Mitte teilen wird wäre das ein gute Option finde ich.
Meine Raumdimension für den Control Room:
BHT 375 * 260* 500 (wäre noch ein wenig flexibel)
Ich würde erst 2 ganz normale Trockenbauwände einziehen und innen "luft" lassen.
nach schema F bzw E im Bild um eine besseren Schalldämmwert zu bekommen.
Dann ca 30 - 40 cm Dämmatertial mit Aussparungen für 2 Qrd Diffusoren die ich schon habe.
Darüber ne Dampfbremse und dann Akustikstoff.
Fragen die ich mir stelle:
1. Ich bin ziehmlich paranoid wg Schimmelbildung. Und in dem Studiobaubeispiel seh ich keine Dampfbremse vor dem gfühltem meter Dämmaterial.
Was meint ihr dazu?
2. Würde es Sinn machen anstatt 30 cm Dämm material 20 cm Dämmaterial + 10 cm lufft zu lassen um die Wirkung zu verbessern bzw. die gleiche Wirkung bei weniger Materialaufwand zu bekommen?
Ich würde dann die Ecken voll machen und den Rest der Wandfläche mit 10 cm Abstand von Dämmaterial zur Rückwand bauen.
2. Zum Dämmaterial. Holzwfaser Dämmplatten von Homatherm haben lt. specs 5kPa Strömungswiederstand.
Hat jemand erfahrung mit dem Material bzw den Homatherm Zellulose Dämmmaterial?
Würde mich freuen die Steinwolle wegzulassen.
3. Ich kann den Raum nur von einer Seite (der Rückwand die ich bauen werde) betreten. Sollte ich den Abhörplatz 180 Grad drehen um mehr wirkung von der Akustikwand zu bekommen? Die Raumaufteilung wäre mir lieber genau andersrum um den Raum besser zu nutzen.
4.
Freu mich falls hier wer seinen Input bzw. Ideen dazugibt.
Danke schon mal im vorhinen.
Was meint ihr dazu?
4.
