Cubase/Nuendo-Tipps für den schnelleren Workflow
Ich suchte da was, etwas älteres Video, aber cool:
Wissenswertes zum AUTOMATIONSFELD (F6),
den Automationsmodi, inbesondere Infos zum Cross Over Modus, Bearbeiten in den Automationsspuren mit dem Morph Editor,
Infos zu und Einsatz der Quick Controls, Midi CC als Automationslanes uvam.
mir war nicht klar, wie wenig ich über die Quantisierung in Cubase wusste, bis ich mir die (schon etwas älteren) fünf Videos von FMN-Music angesehen habe...hier nur ein link zum ersten.
01:03 - instant chopping to quantize value - [scissors tool + alt + click]
2:06 - snap on/off - [J]
3:03 - zoom in / out - multiple shortcuts
4:07 - cycle selection - [alt+P]
5:20 - split range - [shift + X]
6:31 - quantize panel - [ctrl/cmd + alt + Q] - (custom)
7:31 - reset quantize - [ctrl/cmd + shift + Q] - (custom)
9:00 - how to set your own custom shortcuts
9:50 - add tracks - instrument [ctrl/cmd + alt + N] // audio [ctrl/cmd +shift + N] - (maybe custom)
10:29 - add selected tracks to group / fx channels - group [alt + shift + G] // fx [alt + shift + F] 11:15 - how to build macro commands
12:34 - insert marker - [insert]
13:05 - cycle marker - [ctrl/cmd + insert]
13:56 - quantize value - increase / decrease - [ "[" "]" ] - (custom)
14:56 - snap type - increase [ctrl/cmd + "]"] // decrease [ctrl/cmd + "["] - (custom)
Das hier trage auch mal mit ein, falls das mal einer sucht...
Es kam neulich die Anfrage auf, dass ein User keine Effect-Chains ("Kanal-Insertskette") als Preset speichern konnte.
Lösung:
Die "Defaults.xml" Datei im System ist in diesem Fall fehlerhaft.
Dieses File einfach löschen, dann resettet Cubase jene und es geht alles wieder wie zuvor.
hier zu finden:
C:\Users\user name\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase
dort die "Default.xml" Datei löschen.
User-eigene selbst erstellte/gespeicherte FX Chain-Presets sind hier zu finden:
C:\Users\user name\Documents\Steinberg\FX Chain Presets
Lösung:
hier zu finden:
Man sollte dazu sagen dass dann wieder mal alle Einstellungen weg sind die man sich so über die Zeit fein eingerichtet hat. Das ist immer die erste Lösung vom Cubase Support, alles löschen, dann fängt man immer wieder bei null an sich seine Arbeitsumgebung so einzurichten wie man es gut findet. :-/
nein, das stimmt nicht MM.
Eigene Keycommands, die gesamten Prefs Voreinstellungen, die Farbgebungen, Farbskalierung der Meter, auch die Fensterplatzierungen/Größen usw. bleiben davon komplett unberührt.
Programmeinstellungen sind in Configuration.xml
Sehr oft wird vergessen, dass es den "Profilmanager" gibt. Zumindest in C Pro. Da wird eigentlich alles als Preset gespeichert was man zum individualisierten Wohlgefühl benötigt.
Etwas zum Thema "nur mit der Maus komponieren" in Cubase:
falsch - bitte ignorieren.
Sowas macht mich horny
Funktioniert nicht bei Double Kick :( Mir hatte hier mal jemand ein Preset geschrieben welches funktioniert hat, kanns aber nicht mehr finden :(
Mal (ewig) rumprobiert... (uff!)
Heureka... GEHT !!! GEIL! :D
Ein kleines GIF-Filmchen zeigt mehr als geschriebene Worte -
Hinweis: zur Veranschaulichung, dass auch drag/drop von Midi Noten in den Logical Editor geht, mal mit aufgenommen:
(anklicken = größer!)
Hinweis II :
Im Film wurde "Wert 2" definiert = jede 2. Note wird dann ausgewählt.
Ein Beispiel, wenn es jede 3. Note sein soll:
Okay, reicht wohl und sollte klappen.
Nun kann man sich damit feinste LE Presets basteln... und mit einem eigenen Shortcut das jeweilige LE Preset abfeuern, ganz ohne dass man den Logical Editor überhaupt öffnen muss (!)
Das is in der Tat saucool..... unendliche Möglichkeiten.. Macros bauen u.a.:cool:
Den LE hab ich auch viel zu lange nicht mehr angetastet. Das wird nun geändert. :D
Ach sooo...
NACHTRAG: hier im Beispiel natürlich mit fester aka. definierter Noten Tonhöhe! (weil ich das brauchte) Es geht auch allgemein, d.h. jedes x-te Event automatisch gesamtheitlich auf "alle vorhandenen Notenhöhen" auswählen. Aber muss bitte jemand anderes machen, weiss ich gerade nicht, krieg ich grad nicht hin, Preset umstricken sonst)
Hinweis II :
Ach sooo...
Ja aber ich möchte doch jede 2te Note auswählen und nicht jedes 2te Event? :(
:eek: aber..nicht traurig sein! Events sind doch Noten. Midi Noten! Und auch Audios, also WAVs!
Events sind > Container = "Abspielhinweise vom Startpunkt, Länge, Tonhöhe usw.", wo Midis (Noten) oder WAVs drin sind. :)
https://steinberg.help/cubase_pro_a...s/parts_events/parts_and_events_events_c.html
Oder möchtest du ganz was anderes, Tony?
Konkret möchte ich den drumeditor öffnen und auf der kickdrum und oder hihat Spur jede 2te note selektieren um dann in einem Zug die velocity jeder 2ten note abzusenken.
Theoretisch funtzt das mit dem logical editor, aber es hat mit der dichte der Noten zu tun, das Preset aus dem Video tut es bei 16tel Noten Abstand nicht, und ich hab keine Ahnung warum
24K
Saurus
Saurus
OldWise
106K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
Testberichte FXpansion GURU
18K
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
44K
Marcusssi
Marcusssi
