Bias FX 2 LE Giveaway
Danke für den Thread - hat mich motiviert, mal wieder bisschen was mit der Gitarre zu machen mit dem Bias-Ding. Hab bis jetzt nur den Acoustic-Patch gespielt, aber gefällt mir irgendwie der Sound :). Nur beim Login war irgendwas komische mit meinem @-symbol, dass wollt er erst nicht nehmen!
Ist es da auch so, dass alle Komponenten aufgelistet und die ganzen nicht freien ausgegraut sind?
Kann man da gut zwischen den freien hin- und herschalten ohne ständig aufs "Falsche" zu klicken?
Ja aber anders als bei ik. Presets, bei denen was fehlt sind nicht anwählbar und grafisch durch ein Schloss gekennzeichnet. Ist ja auch nachvollziehbar. Man macht das ja, weil man was verkaufen möchte. Aber das, was man hier bekommt, da muss man anderswo schon mal etwas tiefer in die Tasche greifen.
Tip:
Lasst es als Demo laufen, Speichert euch die Presets in eurer DAW und nicht in der VST und aktiviert dann erst die LE Lizenz. Dann habt ihr alle Presets, Weil innerhalb der Presets die einzelnen Bauteile nicht gesperrt sind. Könnt sogar noch dran einstellen, nur neue FX oder Amps dazu fügen geht nicht
Tip:
Neenee, das haut so nicht hin. Speicher mal 'nen Song mit einem solchen Preset...
Also mit Brain May lehnen sich sich da schon ziemlich aus dem Fenster.
Tip:
Hab ich. Funzt.
Tip:
Damn, ich hab schon registriert und kann nicht mehr in den Demo-Mode. Hat das zufällig jmd. für Ableton Live gemacht :D?
Tip:
Same Here. Habe nur ein Preset gespeiechert, danach die Lizenz aktiviert. Deaktivieren lässt mich die Software das nicht, selbst eine Deinstallation schlägt fehl. Toll... :-(
Tip:
der tip war gut!
ich hab die presets in reaper gespeichert, einmal die firewall ausgeschaltet und dann die lizenz aktiviert.
firewall wieder an.
kann die alten presets zwar nicht mehr über bias abrufen, aber über meiner reaperpresets gehts. :)
wer reaper benutzt, kann sich bei mir die ini-datei runterladen, wenn er mag.
ist fast 28 mb groß und muß in den reaper-ordner unter presets gepackt werden: hier
nach dem download die datei umbenennen in vst-BIAS FX 2.ini (2 leerzeichen um FX herum)
Tip:
der tip war gut!
firewall wieder an.
Würde gerne aber :File not found
Hab das jetzt mal mit meinem Laptop und der Demo für Ableton Live & Bass, Acoustic & Pop gemacht :)
hatte die datei nicht gelöscht, aber es scheint, daß nicht jeder browser sie lesen kann, weil im dateinamen leerzeichen vorkommen.
hab sie jetzt umbenannt
du kannst sie downloaden (rechte maustaste - speichern unter), mußt sie aber in vst-BIAS FX 2.ini zurückbenennen, bevor du sie in den presets-ordner von reaper schiebst.
btw. es sind auch nur die presets für das vst-plugin, nicht für das au- und nicht für das vst3-plug.
größe über 27 mb - dauert je nach verbindung etwas...
hier die files aus dem pizzacontest mit bias-sounds (2 unberührte bias-metalpresets insane battleship und insane breaking heart)
Vielen Dank, bei mir wird die Presetdatei als "vst-BIAS FX 2_x64.ini" gespeichert, nachdem ich deine Datei so umbenannt hab, werden die Presets gelesen.
