Mein Subwoofer ist fast auseinander geflogen.
Davon hab ich leider keine Ahnung. Aber in den Tiefen dröhnt er immer ein bisschen.Ah ok. Was genau ist zuviel? Tippe auf die Kick.
Danke für die Rückmeldungen, bin erst jetzt zum Umsetzen gekommen. Die Instrumente sind jetzt etwas lauter, der Bass ein wenig schärfer. Ich habe noch etwas Shuffle hinzugefügt. Was meint ihr zur neuen Version?
Der Mix gefällt mir besser, der Bass könnte noch eine winzigste Nuance schärfer bzw. versuch die aufeinanderfolgenden einzelnotenanschläge etwas mehr zu "separieren", das gibt dem ganzen etwas mehr Würze bzw. Charakter. Der Triangle/Cowbell vielleicht eine winzige Nuance leiser. Leider ist der unsägliche Bassdrum mit Hall noch drinn, ebenso die zu zischende Snare. Beide finde ich schrecklich. Ansonsten gefällt mir der Song richtig gut. Schöne 80'er Synths, was will man mehr.
Die Snare schönen Gated Reverb,
Was für deinen Style wirklich passend wäre, ist dieses Plugin:
Kannst Du die Drums mal ggf. solo rausbouncen? Also Kick alleine, Snare und Toms jeweils auf einer eigenen Spur?
Der Bass ist zu breit.
Das ist immer verlockend, den Stereo zu machen. Aber er nimmt so zu viel Platz ein. Merkt man spätestens, wenn die Chords (42s) dazu kommen.
Die sind überhaupt viel zu weit im Hintergrund. Die müssen so richtig fett durch den Song schneiden.
Ändert sich im C Part.Und der Bass langweilt auf Dauer mit seinem monotonen Durchgeballer.
Danke! Bass ist jetzt knackiger. TRiangle ist auch leiser. Kick trocken, snare entzischelt.
Erledigt.
Danke für den Tipp, will aber Low Budget bleiben und die DAW Reverb nutzen.
Kann ich machen. Snare ist mit der Kick gelayert.
Bass geschmälert, Chords sind weiter vorne jetzt.
Neue Version hier und im Startpost:
Erledigt.
Jawoll, nu hat die Kick Schmackes. Jetzt etwas den Nock raus EQn oder generell den Kick etwas runter drehen, ist mir so zu praesent, dann ist es richtig schoen rund.
