• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Gruppenkanäle
Hallo.
Mein Szenario:
Ich habe zwei Kanäle (Piano und Piano Delay) die auf einen separaten Kanal geroutet werden (hier: Insert 16). Wenn ich diesen Kanal (Insert 16) solo schalte, werden (un-)logischerweise auch die Kanäle Piano und Piano Delay stumm geschaltet. Aber ich möchte den Gruppenkanal hören. Kann man das irgendwo einstellen?
Nervt mich schon länger, jetzt bin ich mal auf die Idee gekommen nachzufragen.
Verstehe ich nicht so richtig - wenn du 14+15 auf 16 routest und dann 14+15 stumm schaltest ist doch klar, dass bei 16 nichts mehr ankommt und 16 also auch kein Signal mehr ausgibt.
Wenn du 14+15 auf 16 routest und alles an lässt, hörst du aber doch das Gruppensignal von 16, da 14+15 ihr Signal nicht zusätzlich zu 16 ausgeben sondern durch 16 durchschleifen. Oder ich habe dich falsch verstanden.
EDIT:
Ich Trottel.. ich mach das ja automatisch immer wieder, hatte es nur grad nicht mehr aufm Schirm weil nicht mehr so oft in FL:
alt + links-klick auf das Gruppen-Lämpchen.
Eigene Sachen schon, also wenn ich in FL halt Musik produziere (was ich zu 90% in FL mache oder zumindest starte). Da passiert der grobe Mix, bzw ist das eher Sound Design, dann auch gleich während der Produktion.. je nach dem für was es ist, ausschliesslich in FL.
Fremde Sachen aber immer in Cubase.
Lösung siehe oben..:rolleyes:
Sehr cool. Dankeschön. Genau sowas hatte ich gesucht. Im Manual hatte ich dazu nichts gefunden. Vielen Dank.
Klar, ist das logisch, dass es dann verstummt. Aber logischer wäre es, wenn die Sendkanäle "on" bleiben. Siehe RefinedRough.
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
