Cubase Poll
  • Ersteller Gel Mitglied 84274
Ein User hat da etwas gebastelt.
Ach ja, ich erinnere mich. Es geht eher darum, dass das Kanaleinstellungsfenster mit in die Lower Zone soll. (unglücklich formuliert im Poll!)
Da wäre ich durchaus dafür. Fensteroptimierungen sind immer gern gesehen.
In PT nennt sich das Shuffle Mode. Gerade für Sprachschnitt ist das sehr bequem.
nein, Shuffle Mode ist etwas anderes! Mit Shuffle rutschen die Events direkt hintereinander zusammen, Leerstellen werden automatisch gekillt, was eben beim Ripple vermieden wird: beim Ripple bleiben die Leerstellen zwischen zwei Events/Regions exakt bestehen und wandern so mit. Bestes Beispiel: Sprachschnitt Hörbuch.
es sei denn, du hast da noch etwas anderes in PT? am besten auch mit Marker zusammen gleich mitverschieben?
P.S: Einen "Shuffle Mode" aka. "Umsortieren" haben wir schon seit Angedenken auch in Cubase... ;)
Shuffe Mode / "Umsortieren" hier irgendwo im Video:
auch das ist der Shuffle Mode (Umsortieren) in Cubase, kleines GIF:
also funktional genau wie in PT oder S1.
Das "Ripple" ansich in S1 ist leider nicht optimal. - soweit ich mich erinnere, geht damit nur eine Spur, nur deren Event-Inhalt.
Mit einem echten Ripple wird auch das komplette Arrangement und Marker usw. mit einbezogen!
....und das macht mein o.g. "Ripple" Macro für Cubase:
anbei ein älterer Screenshotfilm, hier noch mit Nuendo 7...
Vorteiles des Macros "Ripple Edit for Cubase":
- visuelle Kontrolle, wenn Ripple aktiv und was dann alles angewählt ist (Events, Marker usw. sind hiermit automatisch selektiert)
- es ist nicht permanent aktiv, so dass man weiterhin wie gehabt editieren kann.
- ein On/Off-Switchen per Button o.ä. entfällt, man muss nur einmalig einen Shortcut drücken.
Bei Interesse poste ich die integrierten Key Commands für dieses Macro mal im Tipps/Tricks Thread, muss ich aber erstmal nachschauen.
P.S: Einen "Shuffle Mode" aka. "Umstellen" haben wir schon seit Angedenken auch in Cubase... ;)
Das Ripple in S1 ist leider nicht optimal.- soweit ich mich erinnere, geht damit nur eine Spur, deren Event-Inhalt.
Bei Interesse poste ich die integrierten Key Commands f+ür dieses Macro mal im Tipps/Tricks Thread, muss ich aber erstmal nachschauen.
Kannst du das Macro uns Zurverfügungstellen ?
Also wenn ich nun events mit der Maus markiere und dann verschiebe, bin ich dann voll der Ripple-Editierer?
Ich bin eh gerade im Verschiebemodus in einem Projekt ;)
Sofern @rkdk nichts dagegen hat, hier seine beiden Makros (wenn doch, nehme ich das wieder raus):
Bei Ripple Edit mit Cut ist zu beachten, dass der Cut an dem Anfang des Events gemacht wird, das markiert wurde.
Alle anderen Events im Arrangement werden dann auch an der dieser Stelle geschnitten.
Hinweis: Wenn man nur Events hat, die ohne Schnitt von Anfang bis Ende laufen, aber man trotzdem an der Stelle des Positionszeiger schneiden möchte.
Macht man noch ein Makro und entfernt schlichtweg "Transport - Zum Beginn der Auswahl"
Hier Ripple Edit ohne Cut
Hier von mir nochmal das Danke schön an @rkdk für die wunderbare Idee.
Eine weiterführende RippleEdit Funktion wäre trotzdem hilfreich, weil man einfach einige Varianten hat, und das in einer Funktion zu haben wäre schön (Man kann sich ja noch mehr vorstellen...)
Nicht direkt... es geht mehr darum, das mit dem Rippel Modus automatisch Events mit selektiert werden, ohne dass man diese erst noch händisch auswählen muss.
Thats the point moin Froind!
Ich habe im Songwriting Modus laufend die Anforderung, dass ganze Arrangement ab einem gewissen Punkt zu verschieben, sei es, dass bspw. die Bridge zu kurz oder zu lang ist, oder noch ein Part hinzukommt.
Bei zig-Spuren ist es total öde (inkl. Transport, Taktart, Marker und Co.) das ganze zu Fuß auszuwählen!
Hier braucht man nur das betreffende Event auswählen, oder einfach den Positionszeiger passend zu positionieren, Shortcut auswählen, markiert und verschieben --> et voilà
Besten Dank, Whitealbum! Wir hatten uns vor einiger Zeit darüber ausgetauscht.
Ja exakt, das sind die Makros. Wie man sieht, wirklich einfach. :)
Hinweis: in früheren Versionen (C7, 8, N7..heißt einer der Befehle leicht anders. Aber wir haben ja alle eh die akuellen Cubase-Versionen, nicht wahr. ;)
absolut! Und ich vote weiterhin dafür.
Ich habe im Songwriting Modus laufend die Anforderung, dass ganze Arrangement ab einem gewissen Punkt zu verschieben, sei es, dass die Bridge zu kurz oder zu lang ist, oder noch ein PArt hinzukommt.
auch ein sehr gutes Beispiel.
Prinzipiell kann man auch das F2-Werkzeug dafür nehmen, aber das kann manchmal fummelig und bei vielen Spuren auch mal ungenau sein, so dass man Tracks vergißt auszuwählen, wenn man nicht aufpaßt.
Habe das bisher mit F2 zum Teil gemacht ein Kraus bei mehr als 20 Spuren, vor allem wenn man wie ich geteilte Tracklist im Projektfenster nutzt, da geht die Auswahl NICHT über die beiden Fenster.
Das geht mit dem jetzigen Makros auch nicht, noch ein Punkt für die neue Ripple Edit Funktion :)
(Workaround: Divide Track List kurz deaktivieren)
Ja guter Hinweis:
Ein Befehl heißt (mindestens vor) C8.5 anders:
"Transport: Zum Beginn der Auswahl" hieß früher: "Transport: Zum Anfang der Auswahl positionieren"
genau! oder mach das mal bei der Fimvertonung mit richtig langen Orchesterprojekten über 60 oder 90 Minuten... ;)
Dafür ist das Macro natürlich auch fein. :)
Ach so, noch ein Nachtrag zum Workflow mit diesem Ripple Edit-Macro:
erstes Event anwählen, den Shortcut mit dem Macro dafür abfeuern.
Dann wird alles automatisch ab diesem Event ausgewählt und man kann es frei verschieben, die Abstände und Spuren, Maker usw. bleiben alle erhalten und wandern mit!
Dann einfach ein andere Event auswählen oder Klick in den Leerbereich o.ä., dann kann man normal wie gehabt weiter editieren.
Man braucht also nur ein Mal den Shortcut, wenn man Ripple benötigt, ein Umschalten (Ripple Off) entfällt somit.
nein. Shuffle Mode ist etwas anderes! Mit Shuffle rutschen die Events direkt hintereinander zusammen, Leerstellen werden automatisch gekillt, was eben beim Ripple vermieden wird: beim Ripple bleiben die Leerstellen zwischen zwei Events/Regions exakt bestehen und wandern so mit. Bestes Beispiel: Sprachschnitt Hörbuch.
Hab wohl das falsche Video geguckt. Hab mir noch mal ein paar rein gezogen. Ich gebe Dir soweit recht, dass Ripple weiter geht als Shuffle. Grundsätzlich ist aber in Ripple die Funktionsweise von Shuffle - so wie ich`s gesehen habe - mit enthalten.
Auch im Shuffle werden in den nachfolgenden Clips die Abstände beibehalten wenn der Clip vorne oder hinten getrimmt, oder was einfügt, oder eine Selektion löscht wird, was bei mir im Sprachschnitt die bevorzugte Arbeitsweise ist. Beim verschieben mit der Maus an den vorhergehenden Clip muss man erst die hinteren Clips mit einem Shortcut selektieren, damit die überhaupt mitgehen. Behalten dann auch ihre relativen Abstände zueinander. Geht aber schneller wenn man da die Lücke - welche man mit Shuffle schliessen will per Doppelklick selektiert und Delete drückt. Für mehrere Spuren mache ich da halt schnell ne Spur-Gruppe.
Ripple hat da einige sehr schöne Features, welche ich ab und an so auch brauchen könnte, auch dass da die Marker mit verschoben werden ist schon geil. Dein Macro scheint das ja alles auch so zu machen.
@rkdk, hab gerade Deine Frage im PT Forum gelesen und beantwortet.
Wichtig zu wissen, das Makro für Ripple Edit funktioniert nicht bei geteilter Track list.
Da wird nur bei einem Fenster die Auswahl getroffen.
Also wer Marker, Taktart und Co. im oberen Fensterteil hat, dann wird dies nicht ausgewählt.
Da wir hier solange um Ripple Edit snacken, hoffe ich dass da eine Kick Ass Ripple function in Cubase kommen wird :)
Ich verschieb oder kopier häufig einzelne Takte innerhalb des Arrangements.
Wie würde ich vorgehen, wenn ich bspw. Takt 10 an die Stelle zwischen Takt 5 und 6 kopieren will?
Mehrere Cuts machen, Blöcke nacheinander nach rechts aus dem Weg räumen, "freigelegte" Blöcke kopieren und dann wieder alles richtig zusammenschieben?
Wenn ich nichts übersehen hab, zeigt die Demo bei #44 das ja nicht, sondern "nur" wie ich Blöcke als Ganzes nach rechts verschieben kann.
viele wege. der, den du beschreibst, ist der naheliegende, aber natürlich nicht unbedingt der schnellste.
ich würde schätzen, dass zwei der schnellsten weg, die immer noch ziemlich intuitiv sind, die hier sind:
1. loopbereich von takt 5 bis 6 ziehen, "zeit einfügen"
2. auswahlbereichs tool über takt 10 ziehen und zur 5 kopieren
oder, wenn du mit einer projektübergeordneten ordnerspur arbeitest (sowieso grundsätzlich empfehlenswert):
1. ordnerspur zuklappen und dann einfach am balken der ordnerspur die gewünschten schnitte und kopierereien ausführen.
also eigentlich das, was du selber schon beschrieben hast, nur halt sehr viel übersichtlicher weil es sich anfühlt wie das editieren einer einzelnen spur.
ich würde trotzdem eher zu variante 1 raten. mit macro könnte man das nochmal verkürzen, aber da das jetzt eine eher spezifische tätigkeit ist, ist das ohne spezialisierte arbeitsmethoden wohl einer der schnellsten wege zum ziel. so oder so ist sowohl das bereichsauswahltool ein sehr gerne übersehenes, und die zeit einfügen oder entfernen funktionen ein sehr gerne unterschätztes feature. insbesondere in extrem grossen projekten sind die einfach wunderbar übersichtlich, und man kann sich stets absolut sicher sein, dass man nicht irgendwas in der zu verschiebenden auswahl vergessen hat, alle automationen dabei sind selbst wenn sie in der alternativen spurliste liegen, usw usf.
wirklicher 4 punkt wäre noch einen schritt schneller, aber da es in der vorliegenden version auch keine 5 sekunden dauert, ist das schon eher ein luxusproblem.
Exakt wie Nachtschicht es verpostet hat, gibt da mehrere Möglichkeiten in Cubase.
Ein schnelles Filmchen sagt manchmal mehr als getippte Worte, ich mach es oft so:
Die Spur-Events habe ich hier mal einheitlich pro "Song Part" vertikal eingefärbt, zur Veranschaulichung was dann passiert. Ordner plus Umsortieren ist hierbei der Workflow.
Das hier ist übrigens exakt das Handling wie man es im Arranger in Logic oder S1 vorfindet: manuelles Umstellen von Arrange-Bereichen.
Der Arranger-Track in Cubase arbeitet hingegen anders - und zwar mit Realtime-Playlisten.Man kann neben dem Vorhören dieser auch automatisch umstellen oder mit auch separate neue .cpr-Projekte erzeugen lassen, uvam. Es lohnt sich, sich das Arranger-Fenster plus YT-Videos mal genauer anzuschauen.
Z
musikertimo
NorthernDecay
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Knutorius
Dodo_I
Dodo_I
manfredloe
9K
LM18
LM18
