Da-x Audio Laptop?
Ich könnte dazu beitragen, dass mein Dell Precision 7510 im Gegensatz zu seinen Nachfolgern, die wir in der Firma haben, sehr leise ist.
Die Lüfter laufen nur bei Last an, sonst ist absolute Ruhe.
Wie das bei größeren Projekten ist, kann ich (noch) nicht sagen, aber für Aufnahmen im anfangs leeren Projekt absolut geräuschlos!
Dieses Gerät ist allerdings nur mehr gebraucht zu haben (refurbed).
Angeknüpft an das Thema und zum Mobilen gebrauch:
Ist die Anschaffung von nem Apgee Groove sinnvoll, damit man vernünftigen Sound auf den Kopfhörern hat, weil man zB mal zu Hause aufm Sofa was machen will, im Zug sitzt und nicht vor der guten Abhöre im Studio sitzt??
Standart Lineout ist ja in jedem Falle kein guter Klang oder?
Die VST Plugins (DIVA, Arturia) die ich so nutze benötigen schon eher die Klopper CPU.. wie ist es da mit der Performance von deinem Gerät?
Platte, Akku!
Speicher?
Sicherheitshalber mal anrufen.
Spricht auf jeden Fall für das Gerät.
Konnte ich noch nicht testen, aber der I7 6820 hat schon Reserven, außerdem hat dieser Laptop 4 Speicherbänke und ist deshalb bis 64 Gb Ram aufrüstbar.
das ist nicht schlecht!
4 Ram Bänke hatte ich in einem Laptop bis jetzt noch nie gesehen:
Wer nur ein paar Mitschnitte machen will , ohne großen Einsatz von Plugins und VST Instrumenten, könnte mit einem passiv gekühlten Tablet / Convertible glücklich werden. Ich bin mal gespannt, wie sich mein Chuwi HiPro 10 beim ersten Recording-Einsatz so schlägt. Für Videos und Internet ist es wirklich ein netter Reisebegleiter, den ich nicht mehr missen will. Brauche noch ein iD14 Interface von Audient, dann gehts los mit dem Mobileinsatz mit Lake People F45 Wandler, M-Audio DMP3 und zwei Haun 603 Kugeln.
Ein Freund hat mich auf diesem Eintrag aufmerksam gemacht, da ich mich sher lange mit dme Thema Notebook undlauststärke beschäftugt habe und ihm verushct habe das zu klären.
Ein Freund hat mich auf diesem Eintrag aufmerksam gemacht, da ich mich sehr lange mit dem Thema Notebook und Lautstärke beschäftigt habe und ihm versucht habe das ihm zu erklären.
Ein aktuelles Notebook hat idealerweise ca. 2cm Stärke und einen 6-8 Kern Prozessor (also i9-9980H oder i7-9750H), Apple lebt das entsprechend vor. Angeben wird eine TDP von 45 Watt.
https://ark.intel.com/content/www/d...9880h-processor-16m-cache-up-to-4-80-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/d...9750h-processor-12m-cache-up-to-4-50-ghz.html
Das innere Volumen eines Notebooks entspricht sicher kaum einem Liter, auf dieser Fläche musst kalte Lüfte dem Lüfter hinzugefügt werden und entsprechend mittel diverser Heatpipes direkt aus dem Gehäuse mittels Lüftern und Lamellen abgeführt werden.
Man stelle sich dazu ganz eine Glühbirne mit 50 Watt, ich denke jeder weiß wie warm diese wird.
Nun bleibt es aber nicht bei 45 Watt, eine entsprechende CPU geht im Turbo einige Minuten bis auf ca. 85 Watt (je nach Konfiguration) hoch. Wir sind dann also schon bei einer 100er Glühbirne und wer so eine schonmal angeschaltet ausgeschraubt hat, weiß was das Kühlsystem leisten muss
Das Dilemma indem Intel, aber auch AMD steckt ist, das AMD mit leicht effizienteren extrem hoch getakteten Chips, mit sehr viel Kernen ein unglaubliches Wettrennen gegen Intel gestartet hat.
Im Moment hängt Intel leicht hinterher, was Intel mit extrem dynamischen CPUs ausgleichen will, was im Rahmen der Performance auch super klappt. Im DAW Bereich sind vor allem extrem hochgetaktete CPUs wichtig und danach erst viele Kerne.
Die Kühlsystem sind in dem Rahmen schon lange hoch optimiert und die Technik ist ausgereizt, Wasserkühlung ist im Desktop Segment eine Option, aber natürlich nicht in der Flachbauweise eines Notebooks.
Um diese Problematik zu umgehen, setzen Hersteller auf eine sehr dynamische Regelung der Taktung, aber auch auf "Throttling", das bedeutet das Prozesszyklen einfach ausgelassen werden, die CPU wird so kühler.
Da nur selten durchgehend 100% Leistung benötigt werden, kann man so die Durchschnittsleistung stark erhöhen.Das bedeutet aber auch, das CPU druchegehdn warm sind und die Lüfter druchgängig laufen.
Wer in diesem Bereich ein unhörbares Notebook wünscht träumt ganz einfach, es ist physikalisch nicht möglich, oder die Leistung stimmt nicht bzw. das Gerät throttelt die Ganze Zeit und/oder oder wird sehr heiss.
Es ist zwar möglich und so macht es auch Apple die Drehzahlen der Lüfter für einen längeren Bereich zu senken und damit ab ca. 106 Grad Core Temps weit ins Throttling zu gehen, aber das ist irgendwie auch eine Mogelpackung, denn die angegeben Leistung wird so nur kurz erreicht, danach senkt sich der Rechendurchsatz stark ab.
Was Abhilfe schafft ist die CPU unter den Windows Energie Einstellungen zu drosseln, damit geht die CPU auch nicht mehr in den Turbo, für Aufnahmen Situationen reicht die Leistung dann womöglich, aber dauerhaft macht das keinen Sinn, dann kann man auch gleich ein 2 Kern Notebook kaufen.
Ich möchte deswegen in dem Sinne gerade dem 2. Eintrag stark entgegen wirken, ein Notebook mit dem Vorgängermodell 8750h hat keine lauten Lüfter oder schlechte Lüfter, sondern eine extrem heiße CPU. Andersherum diese "CPU" ist in jedem 2 cm Notebook sehr laut.
Hier unten sieht man das Kühlsystem eines aktuellen Notebooks, auch dieses ist deutlich zu hören und man kann es leicht sehen, insgesamt 7 Heatapipes und zwei großen Lüftern ist es ausgereizt.
Es bleibt dabei anzumerken, dass das was zu hören ist lediglich das Verwirbelunsggeräusch der Lüfter ist. Den Motor selber sollte man nicht laut hören, erst dann ist ein Lüfter "laut".
cool, vielen dank. wie ich hier auch schon geschrieben habe, hab ich mir nicht zu letzt wegen der kühlleistung einen pc mit einem r9 3900x gebaut
L
Lennox8
L
stromzoo
stromzoo
P
Paul Kamar
P
