Etwas OT, aber: @emu2009, kannst du damit Mojave laufen lassen?
Ja, 10.14.4 funktioniert. Das einzige, was out of the box nicht geht: BT und Wifi, weil der Chip des Boards nicht kompatibel mit Mac OS ist. Wenn man das braucht, muss man eine PCIe Karte mit einem kompatiblen Chip dazu kaufen (es gibt in einem anderen Forum eine super Anleitung, die jeden Schritt erklärt - da ist auch genau beschrieben, welche Karten man nehmen kann und was zu tun wäre).
Da ich aber weder Wlan noch BT brauche, habe ich die onboard Karte einfach unsichtbar gemacht und gut ist (ausbauen muss man sie nicht).
hab meine Konfiguration mittlerweile ein wenig geändert:
https://geizhals.de/?cat=WL-1185239
ssd für software und plugins und hdd für speicherung von dateien. Wo ist das problem?
Ich klopfe mal auf Holz.
Mir ist noch nie (seit 1998 PC User) eine HDD "abgeraucht".
Habe allerdings privat immer Desktops gehabt, die ja selten bis gar nicht Erschütterungen ausgesetzt sind.
Habe auch jetzt noch zwei 1 TB HDD intern verbaut und ne 2 TB extern. System liegt auf ner SSD.
Wollte es nur mal sagen denn ich brauche für die Daten-Massen (Filme, Musik, Spiele usw) keine SSD. Das wäre mir persönlich ein bisschen "overdressed".
Alle wichtigen Daten und ein Sytembackup sind ja doppelt vorhanden.Und gerade da würde ich doppelt sichern.
Moin!
Um nochmal zum Ursprungsthema zurück zu kommen:
DA-X Notebook...
Man kann doch mit bestimmten Programmen lüfter Regulieren oder nicht? Bei einer Aufnahme sind CPU Resourcen doch eher gering und der Lüfter muss auch nicht soviel Gas geben.... Oder sind die Lüfter selbst bei kleinen Umdrehungen so laut?
Ich liebäugel tatsächlich auch mit einem DA-X Notebook.
Mein Anwendungsbereich wäre dann allerdings eher Audioproduktion mit VST ,Hardware Synths und Samples...
Mixing und live Performance...
Was mein Interesse geweckt hat ist, dass das Notebook vorkonfiguriert wird für Audioanwendungen... macht das eurer Meinung nach einen großen Unterschied zum Notebook von der Stange?
Würdet Ihr in jedem Falle nicht mit dem Notebook ins Internet? Bei DA-X kann man das Teil gleich ohne W-Lan adapter bestellen.
Ich denk mir halt, bezüglich von Updates und Aktivierungen erspart man sich eine Menge Stress, wenn man doch mal die Gelegenheit hat ins Internet gehen zu können. Oder ist Konsequenz wichtig, weil sonst der Rechner nach kurzer Zeit lahm ist?
Welche Alternativ Notebooks gäbe es noch?
Liebe Grüße
Knut
Ich habe ein Asus Zenbook 15".
Bin zufrieden.
Moin!
DA-X Notebook...
Liebe Grüße
Knut
Auch die Notebooks von DA-X sind vermutlich auch nur Standard-Geräte, wo softwareseitig im BS ein bißchen angepaßt wurde.
Denn in Notebooks kann man schließlich die verwendete Hardware kaum bis nichts austauschen, im Gegensatz zu einem frei konfigurierbaren Desktop-Rechner. (wo man manche Lüfter auch per Software regulieren kann uvam.).
Ich würde an deiner Stelle eher Notebook-Testberichte lesen, auf deinem Wunsch hin hier Augenmerk auf Lüfterlautstärke legen, dich über Vergleichstest informieren usw. Da kannst du sogar viel Geld sparen, denn den Rest, also die Anpassungen des Windows-Betriebssystems, das kannst du wirklich alles selber machen.
Ich würde schon auf ein leistungsstarkes Notebook setzen, dann hat dieses mehr Ressourcen und der Lüfter dreht nicht so schnell auf Hochtouren, wenn die CPU ausgelastet ist, welche ja gekühlt werden muss. Ganz aber läßt sich das natürlich nicht vermeiden, gerade bei Notebook aufgrund der kompakteren Bauweise.
Du solltest aber keine Angst vor WLan und dem Internet haben bei DAW-Anwendung.
Prinzipiell haben alle modernen Notebooks diese Option, was auch wichtig ist für Updates, Aktivierungen & Co. Alternativ schaltest du das einfach ab und gehst per LAN-Kabel bei Bedarf ins Netz. Aber das ist ja auch nicht anders als WLAN, nur Letzeres halt ohne Kabel per Funk. Ich gehe mit meinem Musik-Notebook auch íns Internet. Solange man sich nicht auf dubiosen Seiten herumtreibt oder komische Links angklickt oder merkwürdige Anhänge öffnet, wird nichts passieren. Firewall und Virenscanner eh dazu und gut is. Aber selbst ohne diese hatte ich nie Probleme, und ich arbeite schon viele Jahre mit Notebooks und mache auch damit Audiokram.
Moin!
DA-X Notebook...
Liebe Grüße
Knut
Interessant!die üblichen Komponenten tauschen können.
