Wie findet Ihr das Setup?
klingtr doch schnuckelig frage mich nur warum extra grafikkarte die frisst doch nur strom und macht kranch
Lg
Reaktionen: l92
Das Teil ist aber riesig oder?
Ich möchte eher einen Mini Tower. :)
nein, das Teil ist klein und mit dem Angebrachten Griff auch sehr portabel :)
44cm hoch, also so groß wie ein Laptop nur dicker.
Ein Desktop kostet bei gleicher Aussattung die hälfte eines Laptops.
Ist aber deutlich leiser(dieser hier), flexibler und Ohne extra Grafikkarte lassen sich auch 2 Monitore anschließen.
Also ich glaube dein Desktop ist schon ziemlich groß. Sieht vielleicht nur so auf dem Foto aus.
Der Jonsbo ist halt extrem winzig.
der ist 8cm winziger in der Höhe
in einem 28m² Raum fällt das aber kaum auf.
Alternativ gibts noch eine Raspberry Lösung, der passt dann in eine Butterdose.:D
Reaktionen: l92
Das das Gigabyte Z370M D3H für den Monitoranschluss 1x DVI-D und 1x HDMI 1.4 hast Du gesehen? Welche Auflösung hat Dein Monitor?
Hat Dein Display diese Anschlüsse bzw. hast Du die passenden Kabel hierfür. Monitorkabel gibt es ja in allen Varianten - es muss nur passen...
Windows 10 Lizenz hast Du bzw. kennst Du die derzeitigen Spielregeln bei Microsoft?
triangle
triangle
Hi monitor muss ich mir noch kaufen.
Windows? :p
Hackintosh!
in Post #1:
Ich habe mich entschieden ein System für maximal 900-1000€ zu bauen.
Mein Setup:...
...Falls jemandem noch was einfallen sollte einfach kurz mit Begründung reinschreiben.
und dann in Post #27:
Windows? :p
Hackintosh!
Hi I92,
warum kommst Du mit der Info Hackintosh erst jetzt um die Ecke?
War Dir nicht klar, dass ein Hackintosh im Gegensatz zu Windows 10 nur eingeschränkt Hardware unterstützt?
Damit ist jeder Gedankengang, mit dem wir Dich hier unterstützt haben zu hinterfragen - z.B. was die Grafikkarte mit Intel, AMD oder NVidia-GPU angeht.
triangle
Damit ist jeder Gedankengang, mit dem wir Dich hier unterstützt haben zu Hinterfragen - z.B. was die Grafikkarte mit Intel, AMD oder NVidia-GPU angeht.
Kann man nur unterstreichen.
Gerade wenn man nicht wirklich allzu vertraut mit der Materie ist, sollte man nach einem von den "golden builds" schauen. Da gibt's dann detaillierte Bestückungslisten inkl. genauer Anleitung, wie man die zum laufen bringt. Und vollkommen freie Auswahl hat man ohnehin nicht mehr.
in Post #1:
Mein Setup:...
Windows? :p
Hackintosh!
Hi I92,
triangle
Um ehrlich zu sein habe ich es vergessen zu erwähnen.
Ich werde aber noch eine Zeit lang Windows benutzen bis ich meine uad verscherbelt habe.
Habe nun alles bestellt und werde euch dann mitteilen, wie gut das System läuft.
Ausgaben ohne Grafikkarte: 753€
Falls es jemanden interessiert.
Mich würde es interessieren, ob das wirklich für 'nen Hac taugt und wie die Performance dann so aussieht.
Das kann ich dir auch so mitteilen. Nein tut es nicht. Der Traum vom Hackintosch für Audio ist nämlich genau das.... träumerei.
Äh - sorry, aber einen größeren Blödsinn habe ich länger nicht gelesen.
Es gibt *zig* - wirklich *ZIG*! - Leute, die mit einem Hackintosh unter hochprofessionellen Bedingungen arbeiten. Und die "golden builds" sind mittlerweile so einfach zu basteln, dass da wirklich nix mehr schiefgeht.
Ja ja genau...
Wenn man drauf steht sich erst mehrer hundert Forenseiten durchzulesen (pro Golden Build) um sicherzustellen, dass man nicht doch noch irgendwas zu beachten hat, damit es tatsächlich läuft, bitte sehr.
Mir reicht es schon, wenn ich direkt auf der ersten Seite lese „Ja aber wenn du Board Revision xyz hast, darfst du deine Tatstaur bei der Installation nur in die blauen und gelben USB Ports stecken. Die schwarzen funktionieren erst irgendwann nach der Installation“
Ein Hackintosh ist und bleibt eine Bastellösung für EDV Bastler. Hier geht es ums Musik machen.
Selbst wenn er denn dann tatsächlich problemlos läuft, kann das nächste Update alles wieder über den Haufen werfen und die Kiste stilllegen.
Komischerweise sind die Verfechter des Hackintosh genau die Leute, die sich hier über Windows Updates aufregen, nach denen angeblich plötzlich nichts mehr läuft. Schon irgendwie ironisch.
In der Zeit die draufgeht um das ding mit niedriger Latenz sauber zum laufen zu bringen, produziere ich dir ein ganzes Album, von den Nerven ganz zu schweigen.
Der Trick, warm MacOS so toll funktioniert ist nämlich die perfekte kommunikation von Hardware mit Software. Nun rate mal, in welchen Bereich du reinfunkst, wenn du dir einen Hackintosch bastelst.
Also... das System hat mir einer erstellt, der sich mit der Materie gut auskennt. Ich wollte lediglich Rat einholen, ob es eventuell bessere Komponenten gibt. Dass ich die kerninfo vergessen habe tut mir leid
Es tut mir leid. aber anscheinend hast du von der Hackintosh Materie keinen Plan. Wie gesagt, es gibt "golden builds". Inkl. Stückeliste und Anleitung. Das ist nicht schwieriger, als einen Windows-PC zusammenzubauen. Und der Rechner läuft danach exakt wie ein Mac.
