Kopfhörerproblem?
  • Ersteller tontropf
T
tontropf
Hallo, seit Monaten arbeite ich an einem Hörspielprojekt. Nach einiger Zeit vermutete ich Wackelkontakt in den Kopfhörern (Beyerdaynamics) und hab neue gekauft: Sennheiser, 195 e.
Seit gestern wieder Probleme, obwohl lt. Mixer die Lautstärke ok sein müsste:
o) manchmal nur eine Spur leiser
o) manchmal alles
o) oder nur re, li.
o) Hab vermutet, es hat mit mehr und mehr Musikeinspielungen (eh ok mit AKM/Gema) zu tun
o) oder doch nicht.
o) die Musik klingt fast überall ok, aber eben nur fast
Die Kopfhörer auseinandernehmen? Traue ich mir derzeit nicht zu.
Hier in der Nähe finde ich nur 2 Equipement-Läden, aber keine Reparatur.
Hilfe? Bitte!
kann es sein, daß du lange kabel am kopfhörer hast und mit den rollen vom bürosessel immer drüber fährst? :D
Klingt so, als wenn das Problem nicht am Kopfhörer liegt. Könnte auch die Kopfhörerbuchse sein oder dein Mixer.
An den Hersteller wenden und fragen, wo Du in der Nähe reparieren lassen kannst oder einschicken.
Danke!!!
@jet 2: Nein, ich versuche jedesmal, das Kabel frei zu halten. Es kommt nur an der Schreibtischkante an.
Inzwischen ist klar: Bei jeder neuen Sitzung fängt alles sehr ok an und wird dann schlimmer.
Ich dachte auch, dass die "älteren Spuren verbraucht / beschädigt" sind, aber das kann es ja auch nicht sein.
Mal an einem anderen Gerät ausprobieren, es werden ja nicht alle Kopfhörerausgänge gleichzeitig kaputtgegangen sein.
ich hab am focusrite- interface nur e i n e n Kopfhörerausgang.
Allerdings arbeite ich oft am alten PC, weil dort einige Effekte unkomplizierter "gehen". Und dort - danke für den Tipp! - hatte ich das problem noch nie.
Das ganze Projekt rüberschubsen ist derzeit auch keine Lösung, weil ich noch viel an den Mono-spuren arbeiten muss.
HiFi Anlage ?
Danke - schon lang nicht in Betrieb, einfach keine Zeit.
Aber da ich ja am alten PC das Problem n i c h t hab, muss es am neuen PC oder Interface liegen.
Da kann ich aber nicht selbst herumdoktern.
Ich denke weiter darüber nach.
Morgen lossausen und neues Interface kaufen? Ist ein ganzer Tag weg.
Online bestellen ?
Bestimmt die Buchse. Steck mal 100x ein und aus. Kann helfen..
Online bestellen ?
Dann sind ja schon zwei bis 3 Tage weg ;)
Sorry aber was hat das mit Mono-Spuren zu tun? Die kannst du auf dem alten PC nicht bearbeiten?
Hätte aber auch auf Buchse oder sterbenden Elektrolyt Kondensator getippt.
100 x ein-aus ist erestmal die einfachste Lösungsmöglichkeit.
Das nächste wäre: neues Interface kaufen.
am alten PC weiterarbeiten vermutlich zu umständlch.
zerknirscht: Ich weiß nicht, wie man Mono-Spuren von PC zu PC transportiert.
@ alle: Danke!
EDIT: In Cubase kannst Du ein Backup von einem Projekt machen und dieser "Backup Project Folder" enthält dann nur noch die Spuren, die im Projekt in Gebrauch sind. Kannst Du einfach per USB Stick oder wie auch immer auf den anderen PC rüberkopieren.
Bei unterschiedlichen DAWs ist die Lösung doch ziemlich naheliegend.
Aus dem DAW Projekt heraus alle Spuren exportieren und in der neuen DAW wieder einlesen.
Am besten Du exportierst die Spuren ohne Effekte, so wie sie im Rohformat sind.
Vermutlich funktioniert auch, alle .wav Dateien einfach rüberzukopieren und einzeln wieder zu importieren.
Falls Du einige Spuren schon fertig gemixed hast, dann könntest Du sie auch bearbeitet exportieren und dann in der anderen DAW zusätzlich importieren. Vielleicht kommst Du in einer anderen DAW zu anderen Ergebnissen, die könntest Du dann A/B vergleichen.
@akl: Danke. Ich hab mir Deinen Rat 2 x durchgelesen und weiß nicht, wie ich das schaffe.
DAW: Digital-analog-Wandler?
Aber ev. nicht notwendig. Ich hab das mit Buchse-rein-raus mal wie beschrieben durchgeführt - und eben 2-3 Stunden gearbeitet, ohne jedes Problem. (außer dass es langsam unübersichtlich wird. Nicht-verwendete Sprachschnipsel behalte ich einiege Zeit, als Ersatzteillager für verwurschtelte Zischlaute u.Ä.)
In ruhigeren Zeitem geh ich Deinen Tipp nochmal an. Jetzt ist es Zeit, dass das Projekt endlich fertig wird.
Nein, das wäre ein A/D oder D/A converter oder auch DAC.
DAW = https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation
Mit welchem DAW Programm arbeitest Du eigentlich ?
Dann war es ein einfaches Kontaktproblem wie RefinedRough vermutete.
DAW ist also nichts so Kompliziertes wie ich dachte.
Ich hab seit ein paar Jahren Studio one und bin bis auf den Kompressor zufrieden.
Am alten PC ein ururalt-cubase, das ich noch nicht missen möchte.
Kontaktproblem: vor ein paar Wochen, noch mit dem Beyerdynamics-Kopfhörer, kam ein zugefallenes-Ohr-Problem dazu.
Re-li-Ohr-Kopfhörervariationen ausprobieren, dann doch Dr: - "ich-geh-im-Kreis-Smilie"!
Danke!
Letzter Absatz, sry, versteh kein Wort.
Zum Thema Uralt Cubase ..
Warum installierst Du die Version nicht auf dem neuen PC, wenn Dir Cubase vielleicht sogar mehr zusagt ?
Oder eine Upgrade Version, da gibt es im Moment doch wegen Firmenjubiläum fette Rabatte um die 50% bei Steinberg.
Die ganzen Ordner mit Projekten kannst Du mittels USB Stick/Platte oder auch über Netzwerk einfach so auf den neuen PC schieben und dann dort mit der gleichen oder neuen Cubase Version bearbeiten.
Und wenn Du eine legale Cubase Version hast, dann hast Du doch auch einen Dongle, dann kannst Du Cubase doch sowieso auf jedem PC installieren, wo Du auch willst, schiebst den Dongle rein und fertig.
Gerade bei den neueren Cubase Versionen sind auch eine menge neuer Tools/VSTs dazugekommen, vielleiht hättest Du dann auch wieder einen Compressor, der Dir für die Aufgabe besser zusagt.
Cubase sowieso besser ;)
Aber das löst ja nicht das Problem des defekten Kopfhörerausgangs.
20K
Hobelhai
Hobelhai
23K
captainHanky
26K
frei2003
F
