VSTi für selbst gesampletes Schlagzeug
B
Bccc1
Ich habe mit mit zwei Freunden ein akustisches Schlagzeug versucht zu samplen, d.h. mehrere Velocities, Round Robin, viele Artikulationen und natürlich ein Haufen Mikros für Direkt und Raum Signal.
Nun suche ich nach dem passenden Sampler um die insgesamt 2062 Samples auch zu verwenden.
Mit Superior Drummer scheint das nicht zu gehen. Samples pro Velocity und das Mapping der Mikros auf Kanäle ging noch, aber Round Robin hab ich nicht hingekriegt. BFD3 scheint zumindest laut Handbuch das auch nicht zu können.
Mit Battery 4 kriege ich das hin, aber die Mixing Möglichkeiten sind eingeschränkt und ich kriege nicht genug Direct Outs, so dass ich das Instrument über 2 Presets verteilen müsste. Ich hatte gehofft, das ich nach der initialen Arbeit ein ähnlichen Workflow wie in Superior Drummer haben könnte.
Kann da jemand was empfehlen? Ich könnte das zwar mit Halion 6 alles selber bauen, aber das ist mir viel zu viel Arbeit.
Mit Kontakt sollten RRs, mehrere Velocity Layers und Multimic Setups problemlos möglich sein. Aber knapp 2000 Samples sauber und v.a. konsistent zu cutten und vorzubereiten ist, egal für welche Engine, mal ne richtige Strafarbeit.
Geschnitten und konsistent beschriftet sind die Samples schon. Und ja, das ist ne ätzende Arbeit.
Ich hab mit Kontakt noch sehr wenig Erfahrung beim erstellen von Libraries, aber ich wüsste nicht, wo der Vorteil gegenüber Halion 6 läge. Dafür hat Halion den Vorteil, das ich den Patch an Freunde verteilen kann, die nur Halion Sonic SE haben. Für selbst erstellte Kontakt Patches reicht der kostenlose Kontakt Player glaube ich nicht aus.
Übersehe ich was?
Ja, damit Kontakt libraries im Kontakt Player zeitlich unbegrenzt (nicht im Demo mode) laufen, muss man eine kostenpflichtige Lizenz von NI erwerben.
Du brauchst aber ein Kontakt Srkipt um direkte und Room Samples parallel abzufeuern bzw. die Samples im Patch zu mischen. Das ist nicht trivial, die Leute die die Srkipts haben rücken sie nur gegen kohle raus. Selber programmieren setzt viel autodidaktisches Lernen voraus. Greife das immer wiedermal an, bin sehr oft gescheitert, das ist echtes Programmieren, nix für Weicheier wie ich
Geht das vielleicht mit Groove Agent? Ansonsten gibt es auch noch drumgizmo.
Na hoffentlich lohnt sich der Aufwand und es klingt am Ende wirklich besser, als die zahlreichen Librarys wie zb. "DrumMic'a!", welche bereits auf dem Markt sind.
Am besten wäre meiner Meinung nach, wenn du jemanden hättest, der dir da gleich ein VST/AU Plugin programmieren könnte, aber sicher schwierig da jemanden zu finden.
Ich denke Halion 6 oder Falcon bieten sich hier an. Wieviel Aufwand das genau ist kann ich nicht sagen. In Kontakt sollte es überschaubar sein. So kompliziert war das mit verschiedenen Mics nicht. Aber um einen Patch für kostenlose Player zu haben ist Falcon oder Halion eben besser.
@TonyPizza exakt. Ich hab mir das in Halion mal angesehen, da ich die GUI angenehmer finde, und ich denke ich würde das hinkriegen. Aber der Aufwand wäre schon sehr hoch. Das ist nur der letzte Ausweg.
@FIXXXER PerfectDrums ist sehr geil, das hab ich mir mal auf dein Schwärmen in einem Thread hin gekauft. Die Carl Palmer Snare hab ich auch an meinem Kit im Keller und hab mich sehr gefreut, die in PD vorzufinden. Den integrierten Sampler hatte ich glatt vergessen. Ich hab mir den grade nochmal angesehen. Der ist schon seeehr nah dran. Leider nur 3 Velocity Stufen. Für die BD würde mir das reichen, aber für die Snare haben wir 5 Velocities aufgenommen und ich bin damit schon unsicher ob wir nicht mehr Stufen hätten aufnehmen sollen.
@BaraMGB Leider nein, zumindest nicht mit meinem Groove Agent 4. Man kann zwischen Round Robin und Velocity wählen. Beides zusammen habe ich nicht hingekriegt. Falls ich mich irren sollte, wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar. Den Groove Agent mag ich eigentlich sonst ganz gerne.
@EmulatorX Ich denke nicht, das es besser klingen wird, als die käuflich erwerbbaren Drum Sampler. Aber es wird unseren Sound haben. Vielleicht ist das eine riesen Zeitverschwendung, aber das Ziel ist, sowohl beim Spielen mit dem EDrum (in machen Wohnungen geht ein echtes Kit halt nicht) als auch bei der Vorproduktion mit MIDI in Cubase so nah wie möglich am Schlagzeug zu sein, das nacher fürs echte Einspielen verwendet wird.
@rocking.xmas.man Falcon kannte ich noch gar nicht. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus wie Halion. Mit welchem denkst du, geht das einfacher? Da ich Halion schon habe, lohnt sich der Falcon da?
Inwiefern stößt du denn mit Battery auf eine Limitation in punkto Einzelausgängen?
Früher ging das in drumagog, leider ist die trigger engine von audio fürn popo. Das plug in ist auch total der CPU killer und muckt nur rum. Slate trigger kann das ggf auch?
Frage mich ja seit Jahren warum steinberg es nicht hinbekommt den groove agent mal ordentlich aufzubohren um multisamples mit room und allem drum und dran abzufeuern, das wäre halt sehr geil weil schön stabil integriert
Und battery ist auch übelster pain in the ass. Angeblich ist es dort möglich einen aufwändigen multisample Patch zu erzeugen, bislang war ich aber zu doof, über ein tutorial würde ich mich sehr freuen
@Sascha Franck Das mixing soll in Cubase stattfinden, nicht in Battery. Also müssen alle mics als einzelne Ausgänge raus. Mit Snare, BD, 4 Toms und 12 Becken mit jeweils 2 oder mehr close mics, Room und OH, sind das mehr als die 32 Outputs, die Battery einem bereitstellt.
Ich würde dann ein Kit mit den Kesseln zusammenstellen und eins mit den Becken. In Cubase würde ich dann eine Midi Spur auf beide Rack Instrumente Routen. Über midi Send geht das ja zum Glück.
Ähm. Also ich weiß ja nicht, was du so vorhast, aber die Anzahl von 32+ Drumspuren übersteigt vermutlich selbst die irgendwelcher Mammutproduktionen. Dezidierte Mics und Kanäle für Kicks und Snares kann ich ja noch verstehen, aber einzelne Kanäle für die verschiedenen Beckenmics pro Becken? Das schafft doch mehr Ärger als Freude, selbst wenn es klappt.
Ich verfüge nach wie vor nur über Battery 3, aber wo genau hakt es denn? Dass das generell kein Ponyhof ist, sollte ja klar sein, egal, welchen Sampler man benutzt - aber da schneidet Battery mMn auch nicht schlechter ab als andere.
@TonyPizza Aktuell hab ich keine Trigger Plugins installiert, muss ich mir wohl mal ansehen.
Das Steinberg den Groove Agent so vernachlässigt ärgert mich total. Als GA5 rauskam hatte ich große Hoffnung, das man endlich zu Battery aufschließt, aber nein, kaum neue Features die mich interessiern würden. Viel neuer Content, Arbeit an der Akustik Sektion, für die ich eh schon bessere Plugins habe und ein paar wenige nette Sachen wie Decompose.
Keine Ahnung wie Multisample in Battery 4 am besten geht, aber was ich mir gestern erarbeitet habe:
Zelle A1 markieren
Key Range D1/D1
In den Editor Tab wechseln
Im Files Browser die Snare Samples Top RR1 Vel1-5 auswählen und in den Editor ziehen
Edit -> Stack Layers (left to right)
In den Main Tab wechseln
Velocity to Volume 0%
In den Setup Tab wechseln
Cell Activation -> Condition -> Cycle Round Robin
Cell Activation -> Cycle Nr 1
Cell Activation -> Position 1
Rechtsklick auf Zelle -> Output -> Direct Out -> Mono 9
Zelle A2 markieren
Key Range D1/D1
Im Files Browser die Snare Samples Top RR2 Vel1-5 auswählen und in den Editor ziehen
Cell Activation -> Position 2
usw. für alle round robins.
Für das nächste Mikro alles gleich machen, nur ein anderen output wählen.
Für ein anderes instrument eine andere cycle nr.
samplomatic5000 von reaper kann multisamples und round robin. :D
@Sascha Franck Vielleicht übertreibe ich da auch. Aber da wir das jetzt schon so aufgenommen haben, würde ich gerne versuchen das jetzt so übertrieben umzusetzten. Da ich noch nie die Gelegenheit hatte, ein Schlagzeug mit so vielen Kanälen aufzunehmen und zu mischen, kann ich nicht wirklich beurteilen ob das ne gute Idee war. Wenns ne blöde Idee war, verbuch ichs als lehrreiche Erfahrung.
@jet2 Ich hab mir samplomatic5000 mal angesehen. Jetzt verstehe ich den Grund für :D .
Ich finde Reaper ja ganz nett, aber die integrierten Instrumente sind nicht so meins.
12K
crayzeee
C
Grummelrocker
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
abogner
22K
abogner
abogner
