aus einem Mono-Mix ein Stereo machen?
R
R-Kelly
Moinsen,
habe hier ein älteres Mono-Mix File das ich in der Summe gerne bißchen aufwärten würde. Die orginalen Einzelspuren und Stems sind wohl leider nicht mehr vorhanden. Also versuche ich aus der Summe das beste rauszuholen, wie ich kann.
Ist es mit heutigen Tools irgendwie möglich aus nem Mono-Mix, klanglich einen schönen breiten Stereo-Mix zu machen? Welche Tools könnten dafür in Frage kommen?
Hi, ich würde da erst mal mit nem eq ran, der links und rechts unabhängig bearbeiten kann. Den Bass schön in Ruhe lassen und links und rechts anders bearbeiten. Wenn das nicht reicht den Mix duplizieren und frequenz selektiv mal hier n stereo chorus, mal da n reverb und sowas halt. N bisschen was läßt sich da reißen, aber nur nicht übertreiben.
Moinsen,
Du kannst versuchen, mit Waves Stereomaker eine dual mono File zu erzeugen.
Die könnte man dann zB mit einem Tool wie bx_ digital in M/S zubearbeiten, d.h. alle Frequenzen unter 80, 100 wieder Mono maken, Stereobreite dezent erweitern.
Mitte und Seiten unterschiedlich Eqn, zB auf der Seite mal breit 5k boosten, in der Mitte mal sachte nen Hicut reindrehen.
Klingt bestimmt nicht obergeil, wäre aber ein Ansatz für pseudo Stereo.
Wenn Du weisst, wie Stereo zustande kommt, könntest Du Dir die Frage ersparen, und die Antwort selber
ableiten.
MStereoSpread macht für mich diese Aufgabe sehr sehr gut. Selbstverständlich ist es eine künstliche Breite und keine natürliche, aber besser als Mono klingt es trotzdem.
Der macht halt im Prinzip das was Ran beschreibt, aber mit zig Bändern, optimaler Aufteilung, und natürlich alles auf Knopfdruck.
Extrahiere die einzelnen Instrumente mit iZotope RX und pane sie anschließend. Wird aufgrund der Artefakte im Gegensatz zu mono wahrscheinlich seinen Scharm verlieren, aber ist dann halt stereo.
ableiten.
sag ma hast du auch noch irgendwelche andere Hobbys als ständig in meinen Threads klug zu scheissen?
Moinsen,
also man kann mit m/s eq, izotope rx und delay/reverb schon ein bisschen was machen, aber natürlich keine wunder. poste doch mal deinen track.
Jo wenn du das file postest kann ich es auch mal durchn Melda ziehen. Plugin Splashout.
Moinsen,
m/s auf nen Mono Mix loszulassen würde doch nicht viel Sinn machen oder? Ich vermute mal du meinst das File duplizieren, links rechts panen, in einen Aux-Bus routen und dann die beiden Kanäle unterschiedlich und getrennt von einander bearbeiten mit den üblichen Tools right?
Das sollte nicht so ankommen Kelly, jedoch hatte ich ein kleines Fragezeichen im Sinn bei meinem Post.
Du hattest Dich vor kurzem in einem Thread als Musikschaffender geoutet, der gerne Hip Hop, Funk, Soul, R&B usw
produziert.
Oh dachte ich so bei mir, der Junge muss ja was können. Und da kann man wohl auch davon ausgehen, das Dir
Mono und Stereo geläufig sein dürften, und was passiert, wenn man diesen Effekt künstlich erzeugen will.
So jedenfalls hatte ich es mit meine Antwort gemeint.
naja... man kann zwar frequenzselektiv Pseudo-Stereobreite generieren, aber wie das dann klingt... das ist eine andere Sache.
Von den ganzen "Konträr-EQ" und Laufzeitgeschichten halte ich nicht wirklich viel.
Aber probiere mal = kommt ja immer aufs Material an... (!)
Eigentlich bin ich ja eher ganz bei Richies Antwort:
Oder du lässt den Track wie er ist und nimmst noch einn paar Spuren dazu auf, paar Pads, Percussion, Horns ;-) backings...
datt n bissken budda bei die mudda kütt
Ja da bin ich gerade schon dabei. Allerdings kann man ja bisher mit RX nur Stems extrahieren: Voice, Bass, Percussions, Other.
Voice, Drums und Bass liegen ja meistens eh immer in der Mitte. Also bleibt nur noch Other, also das melodische übrig, was ja in dem Fall auch mono ist und manchmal sind diese Artefakte leider ziemlich stark. Kommt halt immer auf das Ausgangsmaterial an.
joo, dat hat ich mir auch schon überlegt. Werd ich bestimmt auch machen. Mit AD2 die Drums schön anfetten. Den Bass dazu einspielen und gucken das ich das ich den Rest in ein Pseudo-Stereo kriege.
Dazu brauch ich aber mehr Zeit.
ableiten.
Sagt wer? Cherry 50, Ilka, hedelund? :-D
Du fällst auf durch permanente Inkompetenz und dessen ungeachtet immer wieder mitreden wollen. :rolleyes:
Wird es ernst kannst Du nur noch Schwanz einziehen und in Deckung gehen.
Das ging noch nie lange gut. Bist ein Troll und bleibst einer.
@R-Kelly
:troll:
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
