Voice Live Rack als Insert in Pro Tools
music-anderson
Hallo!
Das Voice Live Rack hat einen TRS Ausgang. Kann man diesen nutzen um das Voice Live Rack in Pro Tools einzubinden? Oder kann man es auch anders in Pro Tools einbinden als Effekt Plugin?
Wer hat diesbezüglich Erfahrung?
was ist das für ein gerät und von welchem hersteller?
Also bitte, was ist das denn für eine Frage? Ein bisschen Mitarbeit kann man schon erwarten! Also suche doch bitte selbst nach dem Gerät, immerhin kennst Du den Namen (sogar in zwei Varianten) und hast noch den Tipp bekommen, dass es einen Line-Out als TRS-Klinke hat! Wofür ist ein Forum denn sonst da!?
Immer wieder erstaunlich, was für Leute alle PT verwenden. ;)
Von TC Helicon
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, was ich mit dem einschleifen des Voicelive Rack möchte. Ich möchte es eigentlich als Plugin Effekt in Pro Tools einbinden, weiss aber momentan nicht wie ich das anstellen sollte :-(
Wenn uff deiner Soundkarte ein Ausgang und ein Eingang (2 Eingänge wenn der Effekt stereo sein soll) frei ist geht das. Out Soundkarte muss dann in den TC Line In.
Wie du das in ProllTools einbindest musst du im Manual nachschauen. Bei anderen DAWs heisst sowas "External Effekt".
Ich möchte das Voice Live ja als Effekt Plugin einbinden, und in den Manual von Pro Tools steht das nicht beschrieben, auch nicht beim Voicelive Rack :-( Oben ist das Voicelive Rack abgebildet auch die Rückseite. Meine Frage war ja auch, ob es vielleicht Über den soggesagten TRS Stecker funktioniert, um ein aufgenommenes Signal ( zb Gesang) in Pro Tools zu bearbeiten.
Nochmal:
Im ProTools-Manual nach "External Effekt" oder Ähnlichem suchen.
Edit: ok, heisst Hardware-Insert.
Haste eigentlich mal nachgelesen was der USB-Anschluss kann? Ist der nur da um Einstellungen zu verwalten oder geht da auch was mit Audio?
Ja über USB geht nur MTC/Midi sonst nichts :-( Steht zumindest nirgends das man es per USB in die DAW einbinden kann. Habe da zumindest nichts gefunden :-(
in ProTools selbst steht alles auf Englisch. Und da bin ich ne 0
Du kannst PT in den Preferences auf Deutsch umstellen.
Aber, wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung. ;)
Und eine Bedienungsanleitung ist im Installer enthalten.
Muss ich mich dann auch mal durchsuchen. Hätte ja sein können, dass sich hier im Hilfeforum jemand besser damit auskennt, und mir schnellere Ratschläge hätte geben können.
Ich übersetz das mal:
"Ich fang einfach mal an mit Musikproduktion und schau wie weit ich komm. Manual interessiert mich net und bisher wusste ich auch net daß ich eins hab. Is mir zu kompliziert das zu lesen. Wenn ich net weiter weiss erwarte ich vom Forum daß es mir alles in mundgerechten Häppchen serviert."
Ich sach mal: mit der Einstellung kommste net weit.
du kannst das voicelive über usb anbinden.
hat ein eigenes audiointerface, das du in protools anwählen kannst.
wenn du das nicht findest, mußt du den treiber installieren.
in den outputeinstellungen vom voicelive kannst du dann auch regeln, was über usb aufgenommen werden soll.
wenn du eine trockene aufnahme aus der daw nachträglich mit dem voicelive bearbeiten willst,
mußt du sie möglicherweise einmal analog durchschleifen.
aber aufnehmen kannst du digital über das vl-interface.
OlafMetender
djbobo
djbobo
C
acblitzdc
A
