Mix wird immer matschiger
  • Ersteller Ersteller Dyne
Dyne
Dyne
Hy zusammen
bin momentan an einem track drann ...vor ein paar TAGEN hörte sich alles noch ziemlich aufgeräumt an...bis ich anfing Laienmäßig das ganze zu puschen compressor, Raumanordnung, EQ,Fabfilter........Würde mal gerne die Meinung von Leuten hören die Mixtechnisch weiter sind....für mich wird das immer matschiger.
arbeitest du mit M/S Technik?
Klingt sehr Indirekt und vom Panorama her verschoben.
Reaktionen: Dyne
Dann roll doch mal alle Schritte, die zum Matsch geführt haben wieder zurück. :-D Klingt in der Tat recht eindimensional, überkomprimiert und limitiert.
Reaktionen: Dyne
Man sollte nicht komprimieren um des Komprimieren willen. Kompression sollte man schon gezielt einsetzen und nicht nur weil "man" das so macht ;)
Reaktionen: toni_manfred und Dyne
Klingt ein büschen wie wenn man früher neben jemandem bei voll aufgedrehten Walkman sass. In erster Linie fällt mir auch "überkomprimiert" ein. Ich würde es wie muffy halten... Ich hab' das bei meinem aktuellen Song auch gemacht. Wollte es extragut machen, auf alle wichtigen Spuren EQ & Sidechain gepackt und das klang dann so Kakke im Vergleich zu vorher, dassich einfach alles wieder runtergeruppt habe und die Sounds so wie sie sind leben lasse.
Der Song iss übrigens cool.
Ach ja: Dieses "puschen" klingt etwas nach Einzelkämpfer. Was wir hören iss ja "theoretisch" ne Band. Versuch mal das Ganze aus der Sicht einer Band zu denken. Das mache ich bei jedem Song, obwohl ich ja (momentan) Trance mache. Ich überleg mir bei jedem Sound "virtuell", wo der Musiker steht, ob er ein Egoschwein ist und sein Instrument immer lauter stellt, obwohl ihm die Kollegen schon 100 mal gesacht haben, er soll leiser drehen.
Klingt vielleicht verrückt, aber ich fahr' da wirklich gut mit. ;)
Reaktionen: pitto, Dyne und AndiPaulo
Also ich hab mir das schlimmer vorgestellt. Ist zwar schon sehr platt gebügelt, ist mir aber lieber so, wie ein mix der aus den Boxen fällt. Vll mal parallel Kompression versuchen
Song ist übrigens geil.
Von dir?
Reaktionen: Dyne
Die Drums sind praktisch tonlos und eigentlich auch der Bass.
Reaktionen: Dyne
Hmmm...
Ein schöner Retro-HiEnergy Track :-)
Gehört theoretisch in die Mischmaschine um das Mixpotential abzustecken...
Reaktionen: Dyne
Geile Nummer! Wollte sie zur Analyse in die DAW ziehen und hab dann ein wenig rumgedreht. Ja, einiges im Argen. Vielleicht gibt Dir meine Bearbeitung eine Idee?
Ich sehe es wie LM18.
Reaktionen: AlecDrow, Dyne und BaraMGB
Wie klingen denn die Rohspuren? Vll ein Fall für die Mischmaschine?!
Hy zusammen erstmal vielen Dank an alle fürs reinhören...
ja M/S also dreherei im Panoramabereich...alles zu vie des guten finf eigentlich mit dem einspielen vom Bass an die Dreherei ich hab hier den Track ohne Bass. Mischmaschine gerne wenns fertig is...
Ich höre über Kopfhörer denen man nicht ganz trauen darf, aber es wirkt viel tigther und mehr nach vorn, über meine Hörhupen gefällt es mir so schon viel besser, dann ahu mal den Bass so rein das er nicht zuviel maskiert und zum groove beiträgt, ich kann jetzt nicht abschätzen wie tief die Drum geht, wenn die recht tief angesetzt ist, senke die Bässe beim Bass ab teste mal einen shelv oder einen cut oder ne kombi von beiden.
Vielleicht dem Bass bei Hihats und Synths mal die Mitten um die 800 hz leicht senken so das der Bass etwas nach vorn kommt, nicht bei jedem Instrument aber ich würde da mal das ein oder ander antesten wie es sich auf den Bass auswirkt, dann entgehst du vielleicht den Zwang die Tiefen zu boosten.
Super NCIS vielen Dank hört sich gut an....vieleicht gehe ich noch auf Synthbass über ,mal sehen aber wie Du schon geschrieben hast ,da geht schnell der groove verloren....Dank Dir noch mal schau...
so gings mir früher auch immer (ich hoffe, dass sich das heute gebessert hat), je mehr ich an plus draufgepackt habe, desto matschiger wurde es....
Heute verwende ich in erster linie volumeregler, pan und eq. erst dann auf ausgewählten Spuren einen Comp....
muss man sich echt zusammenreißen...
Reaktionen: deydi
Irgendwie kann ich das nicht abspielen.
Denn Fehler denn ich aus eigener Erfahrung von früher kenne ist, dass man gerne mal mit dem Eq voll reingeht.
Der Eq sollte wenn möglich nicht wie ne berglandschaft aussehen :D
Beim Compressor nehme ich gerne welche, die mir visuelles Feedback geben.
Aus folgenden einfachen Gründen:
-Bei nadel compressoren, sollte sich die nadel nur ab und an leicht rühren. Du willst ja nur das Signal das aus der Reihe tanzt quetschen. Und nicht ich das gesamte.
Lieber leiser machen und Pannen. Als das man es mit Eq und Comp quetscht..
Allgemein kann man den Kompressor in so einem Fall auch ganz weglassen. Besonders auf dem Master!
Kann das jetzt leider nicht anhören, da das Lied irgendwie weg ist aber das sollte helfen ^^
Sag mir mal!
Auf Kompressoren zu verzichten, kann manchmal wirklich Gold sein.
seh ich genau so! hab mir durch den (zu vielen) Einsatz von Comps, schon den ein und anderen Mix kaputt gemacht.
EQ im Übrigen immer eher absenkend einsetzen, da reichen auch die DAW-Standard EQs....
Der häufigste Anfängerfehler beim Mix ist ja, das man alles mögliche an Effekten einsetzt, nur weil man es kann. Das scheint mir aber der falsche Weg zu sein.
Gehe analytischer an deine Musik heran.
Was fehlt, was ist zuviel?
Versuche deinen Sound mit einem EQ klanglich zu optimieren, bis es weitgehend perfekt erscheint.
Dann kannst du komprimeren und Limiten -nur so viel, als nötig.
Eigentlich sollte man den Kompressor gar nicht als Effekt wahrnehmen, also dezent einsetzen.
Weniger ist das Geheimnis.
Reaktionen: Gast92251, toni_manfred, Glutamatjunkie und 2 andere
