iMac mit Logic oder PC mit Cubase ?
Hallo Leute,
ich will mein PC erneuern, und evtl. auch von Wind auf Mac umsteigen.
Aufgaben die ohne Probleme erfüllt werden sollten:
- 30 Spuren Projekte mit Plug Ins (sollten flüssig laufen)
- HD Videos schneiden ( sollte auch flüssig laufen)
- er sollte auch für Internet Surfen genutzt werden ( nicht so anfällig für Vieren sein)
-kompatibel mit audio interface firewire 400 ( hier müssten bei Mac adapter von thounderbult auf firewire 400 zwischen geschalten werden)
Budget wäre 3400Euro
zur Auswahl hätte ich da diesen Mac:
Apple iMac 27" Retina 5K MNEA2D/A CTO BTO Core i7 4.2GHz, 32GB RAM, 2TB+128GB Fusion, AMD Radeon Pro 575 4GB Preis: 3339,-Euro
als PC hab ich
Prozessor: Intel Core i7-7820X / 8 x 3,6Ghz
SSD: 512GB Samsung aus der Pro Serie
HDD: Festplatte mit 3TB von Seagate
HighEnd Silent CPU-Kühler Dark Rock 3
Arbeitsspeicher: 64GB DDR4 2400 Ballistix
Grafik: FirePro W4100 (bis zu 4 Monitore)
Laufwerk: 24x DVD-RW Brenner von LG
Hot Swap Einschub für Sata-Festplatten.
Netzteil: BeQuiet Straight Power 500W
OS: Hier ein Windows zur Installation wählen.
Zusätzlich gedämmtes Gehäuse für leisen Betrieb. Der PC ist optimiert für den professionellen Einsatz als Audio-PC (DAW), Videoschnitt / CAD-PC.
Preis: 2999,-Euro (ohne Monitor)
Als Musikprogramm könnte ich weiterhin cubase nutzen oder auf Logic umsteigen ?
Was sind so Eure Erfahrungen in Bezug auf Cubase oder Logic und in Bezug auf
die zwei PC Angebote? Was würdet Ihr mir raten ?
Cubase läuft auf dem Mac eigentlich genauso wie auf Win.
Falls du also keine Probleme mit dem Workflow von Cubase hast oder wegen Kompatibilität mit (Band-)Kollegen Logic benötigst, würde ich dabei bleiben. Logic musst du ja auch noch mal extra bezahlen, und auf dem Gebrauchtmarkt bekommst du nicht so viel dafür.
Zur Leistungsfähigkeit der beiden Rechner kann ich dir wenig sagen, außer iMac halt hardwaremäßig "aus einem Guß" ist. Der Win-PC hat für den Preis die besseren Leistungswerte und den kannst du jederzeit aufrüsten. Das geht bei Macs nur noch sehr bedingt, da alles verklebt ist.
Letztendlich musst du aber die Entscheidung treffen.
Hallo Leute,
Dann wohl ein Mac. Ansonsten ist es scheißegal. Beim PC muss man wissen was man tut. Beim Mac ist das alles idiotensicherer. Wenn du mit Cubase klar kommst, macht ein Wechsel auf Logic nicht wirklich Sinn.
ok cubase läuft ja auch gut unter mac außerdem bräuchte ich da eh ein neues cubase da ich cubase 5 habe.
dann hab ich noch wave plugins wave central und den i lok (lexicon hall) was ja auch beides für mac kompatibel wäre.
ach ja und ob fire wire 400 übe adapter in ein thunderbult läuft oder in den pc gleich in 400 er anschluss ist wohl wurscht oder ?
Gefährlich gefährlich.
So Stelle ich mir das immer zwischen DAWs und OS vor wenn hier so n TH im guten Willen entsteht.:rolleyes:
Jeder wird dir was anderes sagen.
Aber, das was du da zeigst ist dein PC .????
Reicht der nicht ??
3TB HDD auf SSD Umrüsten. Evtl n 4k Bildschirm 27zoll Ran.
Und ne 1080 GTX.
Wäre effektiver als alles neu zu kaufen.
Außer du siehst eindeutig Vorteile an Apple.
Reaktionen: DocNo
ne ne mein jetziger pc ist 5 jahre alt ist ne hp z1 workstation
na ja apple müllt nicht so schnell zu wenn man den auch mal zum internet surfen nehmen will
Bin kein PC-Experte.
Aber wenn Du schon die Peripherie (guter Bildschirm) zuhause hast, klingt der PC besser.
Ob ich - wenn ich in eine DAW richtig gut eingearbeitet bin - die DAW wechseln würde, glaube ich nicht.
Cubase soll unter PC genauso gut laufen.
Wenn Du den Mac nimmst, dann nicht mit Fusion Drive. Reine SSD.
Und kalkuliere zusätzliche Festplatten mit ein. (vermutlich Thunderboltgehäuse - auch nicht billig).
Bei der Spurenzahl sollte Audiodateien und gegebenenfalls Samples extern (idealerweise auf unterschiedlichen Festplatten) sein.
Internet-Gedöns ist heute kein Argument mehr. Das macht ein Tablet für 100-200€.
ne ne bildschrim hab ich noch keinen...wieso nicht fusion drive ist doch moderner als ssd ?
und internet surfen meinte ich nicht die schnelligkeit sondern anfälligkeit für vieren immerhin will ich surfen über den recording pc
Reaktionen: drewsocial
Fusion Drive ist eine Mischung aus Festplatte und SSD. Das Betriebssystem "entscheidet", was auf dem SSD-Teil gepuffert wird.
Alles, was nicht gepuffert ist, ist so langsam wie Festplatte.
Es gibt Audio-User, die mit dem Fusiondrive sehr unzufrieden sind.
Ist vielleicht kein kein Problem, wenn alle Audiodaten auf externen SSD's laufen.
Reaktionen: Kuno
Reaktionen: max_cluba und DocNo
Ich kenne beide Welten. Habe immer noch einen iMac zuhause.
Ich habe mich letztendlich für einen neuen PC statt einem Mac entschieden. Ich benötige Leistung und das für 4 Jahre.
Nach vier Jahren ist auch ein Mac ausgelutscht. Mein Mac Pro hielt damals gerade mal 5 Jahre.
Mein iMac 3 Jahre.
Wenn ich sowieso immer wieder neu anschaffen muss dann kann es ruhig für das gleiche Geld bessere Leistung sein.
Nach 4 Jahren läuft bei meinem PC die Garantie aus und dann könnte ich noch übertakten und noch für 1-2 Jahren damit auskommen.
Bei Mac ist glaube ich Übertakten nicht möglich.
Ich könnte aber auch den PC aufrüsten, auch hier wird es mit dem Mac problematischer.
DAWS laufen auf beiden Systemen gut. Auf Mac hatte ich Logic und auf PC Pro Tools bzw. seit kurzem Cubase.
Wenn es denn schon ein iMac sein sollte, dann evtl. iMac Pro, der hält dann sicherlich etwas länger kostet aber auch wieder mehr.
BTW: ich kümmer mich weder noch um Lüfter, Grafikkarten oder sonst irgendwelche Probleme, da ich meinen PC bei einem Händler kaufte wo man anständige Ware bekommt: Silentmaxx.
Die von @drewsocial angesprochene Probleme haben eher etwas mit Media Markt PC oder selbst zusammengebauten PCs zu tun. Und es ist auch viel an alte Weisheiten vorhanden.
Auch ein Mac kann richtig zickig sein. Grauer Bildschirm, Grafikkarte die plötzlich defekt ist (und das doppelte kostet als für den PC). So Fehlerfrei sind Macs nicht. ich kenne genügend Leute die auch hier und da ihre Probleme hatten (inklusive mir).
Da würde ich erstmal abwarten... HighSierra (damit dürfte der ja ausgeliefert werden) ist im Moment immer noch nicht richtig ausgereift und der iMac Pro entsprechend seiner Ausstattung recht teuer. Dabei zahlt man für eine überdimensionierte GPU mit, die man für eine DAW nicht braucht und erst die Praxiserfahrungen werden zeigen, wie gut und leise die Belüftung die Abwärme aus dem flachen Gehäuse bekommt.
Angesichts der gebotenen Leistung ist der "normale" iMac in entsprechendem Ausbau überteuert und an die Leistung des aktuell vorhandenen Rechners kommt er nicht ansatzweise heran, dafür ist Logic für die gebotenen Features im Vergleich zu Cubase ein Schnäppchen.
Surfen mit macOs ist generell so gut wie kein Problem, solange man bei etwaigen Scareware-Popups (z.B. MacKeeper) nicht auf den falschen Button klickt.
30 Spuren Projekte incl. Plugins schafft mein alter Mac Pro (2009er Modell) noch ganz locker. Die alten Mac Pros gehen mittlerweile recht günstig her und insbesondere die Modelle ab 2010 lassen sich recht einfach mit schnelleren CPUs ausrüsten. Max. kommt man so an einen Mac mit 12 Kernen a 3,46 GHz. Reichen die Onboard SATA2 Slots nicht, kann man das mittels PCIe lösen und auch einige aktuellere GPUs sind mittels umflashen recht problemlos einsetzbar. Das wäre evtl. noch eine Möglichkeit, günstiger an einen potenten Mac zu kommen und gegenüber einem entsprechendem iMac passt da auch locker ein schickes Display mit ins Budget.
Reaktionen: DocNo
Ich habe seit jeher nur Pc´s mit Windows, und arbeite jeden Tag damit.
An meinem Arbeitsrechner mache ich überwiegnd 3D Cad Konstruktionen und normale Bürokommunikation.
Das Internet läuft hier 24/7.
Cubase läuft hier nur nebenbei, aber auch Projekte mit 100 Auduiospuren schafft der locker.
Gekauft habe ich den, wie meine anderen Rechner auch, im PC Großhandel.
Ist ein AMD mit 6x3,6Ghz irgendwas 5-6 Jahre alt.
Würde ich solche Baustellen haben wie oben beschrieben( Lüfter, Grakas) und ähnlichem Zeugs, wäre ich schon lange
auf was Anderes umgestiegen.
Auch meine Recording und Mixrechner sind Massenware oder selbst zusammengestrickt. Null Probleme.
Ich will nun Macs nicht schlecht machen. Ich kenne die nicht, habe nie damit gearbeitet.
Aber für alle meine Anwendungen komme ich mit günstigen Pc´s prima zurecht.
Das sind nur meine subjektiven Erfahrungen.
Wieso subjektiv? Deine Erfahrungen sind objektiv und du weißt was du tust. Viele Tonmenschen wissen leider nicht so oft, was sie da mit dem Rechner tun. Ein PC ist eben etwas anfälliger für grobe(!) Fehlbedienung. Ihre Aufgaben souverän erledigen, können beide Systeme.
Reaktionen: tomric
@DocNo
Das stimmt soweit, wobei ich niemandem unterstellen will, das er nicht weis, was er tut.
Ich kaufe nen Rechner baue evtl. ein was ich an Sonderzubehör brauche und dann lasse ich den in Ruhe.
Ich muss zum großen Teil mein Geld damit verdienen, da habe ich keine Zeit zum basteln, und die Musik ist halt Hobby.
Hat immer prima funktioniert.:)
Schon wieder...? Wo ist M.Pfeffer ;-)..?
