S
schnuffke2
Als coolstes/brauchbarstes neues Feature sehe ich für mich "Capture" - wenn es denn geschmeidig funktionieren wird.
Was auch immer Du mit geschmeidig meinstAls coolstes/brauchbarstes neues Feature sehe ich für mich "Capture" - wenn es denn geschmeidig funktionieren wird.
Und bei allen meinen Tests bisher muss ich sagen es ist wirklich deutlich stabiler.Built-in M4Lich hab doch schon immer gesagt, dass das Käse ist, die Schnittstelle abzutrennen. Ansonsten joa... ganz schick soweit. Der neue Browser gefällt mir und die neuen Instrumente/Effekte.
Ist ein Invest auch für allen weiteren 10 Updates for freePuuhh 199€ für das Upgrade.Ich kämpfe gerade mit mir, ob ich enttäuscht oder doch mit den Neuerungen zufrieden bin.
Ja ist so - siehe selbst (und das L9 ist bei 100% und das L10 skaliert auf 123% und sieht immer noch besser aus)Hab vorhin in einem YT Video gesehen, dass das UI jetzt vektorbasiert ist und beim Skalieren nicht mehr so schmiert.
Verifizier das mal bitte!![]()
Nicht alle Plugins unterstützen VST3 full. Viele davon auch nur eine Art lite Unterstützung. VST ist stark definiert z.B.: im Routing von In and Outs. Der Standard VST2 auf VST3 hat sich bis jetzt nicht wirklich bei allen Plugin Herstellern durchgesetzt. Es gibt sogar Plugin Hersteller die eine VST3 anbieten aber empfehlen die VST2 zu nutzenUnd immer noch keine VST 3 Unterstützung?! Sorry, aber das ist nun wirklich lächerlich! Da kann man nur mit dem Kopf schütteln... Gibt es außer Live eigentlich noch irgendeine andere DAW die kein VST3 kann?
Wenn irgendein Herstellter seine PlugIns noch nicht (komplett) auf VST 3 umgestellt hat dann kann ich das noch so halbwegs verstehen aber eine DAW die in der heutigen Zeit noch auf VST 2 setzt (über 10 Jahre nach Einführung des VST3 Standards) hat wohl deutlich den Anschluss verpasst!
Wenn irgendein Herstellter seine PlugIns noch nicht (komplett) auf VST 3 umgestellt hat dann kann ich das noch so halbwegs verstehen aber eine DAW die in der heutigen Zeit noch auf VST 2 setzt (über 10 Jahre nach Einführung des VST3 Standards) hat wohl deutlich den Anschluss verpasst!![]()
Nur aus NeugierdeNicht alle Plugins unterstützen VST3 full. Viele davon auch nur eine Art lite Unterstützung. VST ist stark definiert z.B.: im Routing von In and Outs. Der Standard VST2 auf VST3 hat sich bis jetzt nicht wirklich bei allen Plugin Herstellern durchgesetzt. Es gibt sogar Plugin Hersteller die eine VST3 anbieten aber empfehlen die VST2 zu nutzenUnd immer noch keine VST 3 Unterstützung?! Sorry, aber das ist nun wirklich lächerlich! Da kann man nur mit dem Kopf schütteln... Gibt es außer Live eigentlich noch irgendeine andere DAW die kein VST3 kann?
Das alles ist aber für einen DAW-Hersteller kein Grund gänzlich auf den VST3-Standard zu verzichten. Als (große, verbreitete) DAW sollte man das einfach anbieten und es dem Nutzer überlassen ob er nun VST2 oder 3 nutzen will. Wo bitte liegt das Problem bei der Integration? Sie hatten über 10 Jahre Zeit und haben nichts umgesetzt, stattdessen wird der Anwender bevormundet.
Ich habe vor ein paar Jahren viel Geld für Live und Push ausgegeben und hatte es seinerzeit akzeptiert, dass nur VST2 funktioniert, aber mittlerweile nutze ich Live (u.a. aus diesem Grund) nicht mehr.
Welche Plugins gibt es nur als VST3 und nicht auch als VST2/AU?
Welchen Vorteil siehst Du in VST3 gegenüber VST2 (Performance und Stabilität habe ich bis jetzt keinen Unterschied in FL Studio)?
Dass es mich nicht nervt.Was auch immer Du mit geschmeidig meinst
Das Looper-Device ist das, was Du suchst.Ich warte immer noch auf einen Weg, Audioclips freihand aufzunehmen - ok, ich muss einmal record drücken, aber da habe ich ja einen Vorzähler.
Mir schwebt das vor, was in dem ersten Werbe-Video ganz zu Anfang mit den Vocals zu sehen ist (aber mit Gitarre - ist ja auch Audio).
Ich sage Live "jetzt 4 Takte Audio", starte die Aufnahme mit Vorzähler, steige ein und Live geht nach 4 Takten Aufnahme direkt in den Loop über. Dann kann ich die nächste Spur anwählen und darüber improvisieren.
Im Moment muss ich immer im vierten Takt schon ein Ende finden und die Aufnahme stoppen ...
Bin ich nur zu blöd oder geht das wirklich einfach nicht? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen ...
Danke für den Tipp.Das Looper-Device ist das, was Du suchst.
Haste Füße?!?aber ich habe ja keine Hand frei
Zum Glück, aber damit will ich keinen Controller treten.Haste Füße?!?aber ich habe ja keine Hand frei
MMn bester Controller für wenig Geld, wenn man davon absieht daß die Knöppe ausleiern. Erst recht mit UnO-Update, das bohrt die Kiste nochmal mächtig auf.Habe schon über den FCB1010 von Behringer nachgedacht.
http://www.fcb1010.eu/uno.html
Das Programmieren ist´n Krampf wenn man´s am Gerät macht, deshalb empfehl ich ne Editor-Software, die macht das Programmieren sehr easy:
Win: http://host.mtnsys.com:81/faq-fcb/PCEditorBeta.htm
Für Mac gibt´s sowas auch, bist ja´n Macker, nä?
Ich hab mit FCB, Ableton und RME-Soundkarte live gespielt. Ich hab Loops aufgenommen, Scenes gewechselt, Clips gestartet / gestoppt, die Soundkarte gesteuert (zB Mikro 1 an, alles andere aus) usw.
Ich hatte mir so Sachen eingerichtet daß ich zB mit einem Fußtritt uffm FCB nen Input an der Soundkarte angewählt hab (4 andere Inputs gemutet), für das Instrument passenden Effekt samt Pedalbelegung eingestellt, Looper scharf geschaltet daß er ab dem nächsten Global-Quant-Punkt anfängt aufzunehmen und Spur vom Looper angewählt daß ich sehen kann was der Looper macht.
Nen externen FX und nen Hardware-Looper hab ich auch noch gesteuert. Lustig isses zB mit dem FCB nen Ableton-MIDI-Clip zu starten der Funktionen vom Hardware-Looper steuert...![]()
Bin froh, dass ich bei Bitwig gelandet binDas Update bringt mir zu wenig neues ... Group in Group kann Bitwig. Neue Instrumente und Effekte brauche ich nicht. Das Multi-MIDI-Editing finde ich sehr spannend, aber das kommt in Bitwig bestimmt auch rein. Aber eigentlich mache ich MIDI Zeugs eh nur in Maschine ...
Gruß Kai
Gruß Kai
Darf ich fragen was dich zu Bitwig gebracht hat`?
