P3p0
							Tonträger
wollte mal Fragen ob schonmal jemand von euch seine Kopfhörer zu Sonarworks geschickt hat und ob er irgendwelche Probleme damit hatte, also dass sie verloren gingen.
Auf die Funktion wurde ich nichts geben. Da kannst du dir auch einfach selbst nen eq zurecht biegen und in die Richtung drehen in die ns10 oder was auch immer geht. Das Ergebnis ist genauso realitätsnah wie deren.Ja, das ist klar. Auch spielen anpressdruck am Kopf eine entscheidende Rolle was die Basswiedergabe betrifft.
Das was mir an reference nachwievor zusagt ist dass du halt Switchen kannst und eine ns10 oder so beatsbydre etc simulieren kannst. Dadurch kann ich dann durch A/B schon eine Art Mittelwert erahnen, der für mich dann einiges aussagt.
Aber auch nur im mobilen Einsatz zu empfehlen ein Kopfhörer auch wegen dem stereobild etc.
Exactement! Jeder Mensch wächst zum einen mit unterschiedlich geformten Ohren und zum anderen mit unterschiedlicher Kopf- und Schultergeometrie (Head-Related Transfer Function oder auch "HRTF") auf. Das sind beides Eigenschaften, welche den Frequenz- und Phasenverlauf am Trommelfell erheblich verändern.Aber die Eigenschaften des eigenen Gehörs sind da trotzdem nicht berücksichtigt.
InnerFidelity gibt bei der Frequenzgangmessung immer zwei Kurven an:
Die untere Kurve ist der tatsächliche Frequenzgang des Kopfhörers (HD800 in diesem Fall) von fünf unterschiedlichen Kopfhörerpositionen und darüber die selbe Kurve gemittelt mit entsprechender Kompensation für die oben erwähnten akustischen Beeinflussungen.
Unter dem Namen "Harman Target Curve" versteht man den Frequenzgang, wie er am Trommelfell tatsächlich ankommt:
Dafür haben Sean Ollive & Co. einen Lautsprecher genommen, diesen in einem normalen Hörraum mittels Equalizer linearisiert und ihn anschließend vor ein Kunstkopfmikrofon gestellt. Dabei ist die Grün gestrichelte Linie herausgekommen.
Zusätzlich haben sie auch noch Versuche mit Probanden gemacht, bei denen diese einen linear messenden Kopfhörer solange mit einem Equalizer bearbeiten sollten, bis auch das Signal linear klingt. Das ist dann die blaue Linie. Die schwarze Linie ist ein anderer Test mit den selben Vorraussetzungen.
Diese Kurve kann sich je nach Ohrform und HRTF verschieben. Es ist außerdem nicht nur ein einzelnen Peak bei 3kHz, sondern die gesamte Kurve setzt sich aus Peaks und Nulls bei verschiedenen Frequenzen zusammen, welche durch die unterschiedlichen Formen und Erhöhungen der Ohrmuschel entstehen.
Der Bassbereich ist in den Ergebnissen der Versuche im Vergleich zur Messung deshalb angehoben, weil der entzerrte Lautsprecher nicht nur die stehenden Wellen, usw. korrigiert, sondern weil er auch die natürlich steigernde Amplitude mit sinkender Frequenz - auch "Room Gain" genannt - ignoriert.
Dieser Room Gain ist bei jedem Raum und mit jeder Distanz zum Lautsprecher unterschiedlich. Daher kommen dann oft sich stark unterscheidende Aussagen bezüglich des unteren Frequenzbereiches eines Kopfhörers zustande.
Aus all diesen Dingen setzt sich dann die empfundene Linearität eines Kopfhörers zusammen. Dass selbst die individuelle Kopfhörerkalibrierung von Sonarworks kein 100%iges Ergebnis liefern kann, ist daher selbstverständlich.
Ein cooles Tool, welches auch kostenlos in Foobar2000 ausprobiert werden kann, ist der "Headphone EQ" von Math Audio:
http://mathaudio.com/headphone-eq.htm
Das mag sein. Der hat aber sicher auch jederzeit oder zumindest öfters mal Zugriff auf eine hervorragende Abhörsituation, jenseits der Kopfhörer.
