I Surrender [Mixing, Acoustic Pop]
  • Ersteller TonyPizza
Neue Version 3, EDIT angepasst: die Kush Omega Transformer auf den Bussen verwendet (macht einen sehr vernehmbaren Unterschied wie ich finde):
der Bassbereich könnte etwas zu arg sein
Ja, den Bass finde ich heir ziemlich tricky. Ich meine mal, es wäre jetzt etwas besser bei mir.
Der Hall auf den Vocal scheint etwas zu groß, mal etwas pre-delay 30-50 ms geben und die Decay Zeit anpassen und ein wenig leiser vielleicht auch noch?
PreDelay war schon deutlich höher eingestellt. Verwendet hab ich den EOS Plate V1, nach Gefühl eingestellt. Ich hab den Hall jetzt mal etwas runtergezogen (insgesamt) und mit etwas Chorus belegt. Ganz so wie Du vorgeschlagen hast. :D
Referenz war bei mir Lady Antebellum - Need you now.
Das ist ne richtig mächtige Produktion, da hallt es ganz schön. Und wenn man dann gegenhört, will man doch irgendwie mithalten. :D
Entstanden ist alles weitgehend unter Kopfhörern mit dem Morphit und dem Redline Monitor in der Summe. Ich hab dann jetzt nur noch mal mit meinen Bose-Tischhupen gegengecheckt. Keine Samples at all. Alles, na fast alles aus den Spuren. Allein das 13a-Slate-Snare hab ich verwendet, aber nur das Hall-Sample, nicht das direkte Sample.
Und hier ist meiner, ohne Samples, keine Automation, keine Buskompression, nur zwei Plugins (Rest Hardware):
NuckChorris - gut, aber Vocals und Snare sitzen vorne überpräsent auf dem Mix, in den Mitten sonst etwas leer.
Tony - schön homogen, aber wieder die typischen abgeschliffenen Transienten die das ganze etwas topfig werden lassen, und sehr aggressiv in den Mitten, laut kann man das nicht lange hören, Master etwas zu laut gemacht,
MountainKing - die zweite Version ist völlig übertrieben an die Wand geprügelt und pumpt, die erste ist besser, vor allem die Snare gefällt mir sehr gut, nur die Vocals gucken etwas raus und die Mitten sind leicht anstrengend.
Ja, danke. Ich hatte überschneidend die V2 noch etwas überarbeitet und dabei den Summen-Limiter etwas zurückgenommen. Vielleicht ist das ja so wieder eher zum Aushalten. :D
Dein Mix ist sehr erdig, rauh, fast schon fett. Das ist auch ein Ansatz. Finde ich nicht verkehrt. Wenn man Richtung New Country mischen will (so wie ich das versucht habe), dann braucht es einfach etwas mehr "Glitzer". :)
Neue Version 2, EDIT angepasst: Summen-Limiter etwas zurückgenommen:
Du hast den Summen Limiter runter gezogen und es wirkt dennoch wesentlich lauter, da kannst Du mal sehen was ein etwa besser aufgeräumter Mix ausmacht, wirkt etwas tigther.
Der Hall wird oft sehr unterschätzt, wirkt jetzt auch mehr zusammen gehalten. Also ich würde sagen das es jetzt viel besser klingt.
Also im Vergleich zu meinen Referenzen bin ich noch im Transienten Himmel :) Und das mit dem laut ist auch durch, alle machen laut, jeder behauptet es sei schrecklich und niemals würde man das freiwillig so laut machen bla bla bla... und dann wirds doch hochgezogen... sach ja nur mal
Aus meiner Sicht stellt sich durch das Softclipping und L1en erst dieser schiebende Arschwackelkopfnickfaktor ein
OK, ich danke Dir.
Aber ich glaube, der Schein trügt nicht und der zweite Mix ist wirklich deutlich lauter als der erste, also V1. Das Zurücknehmen des Limiters bezog sich auf eine V2, die zwischendurch online hatte (livingsounds hat hierzu ja kommentiert: dem Vernehmen nach eher plattgeprügelt?!?). Bei meinem ersten Mix hatte ich aber wieder mal (unbemerkt) den Master-Channel auf minus 7 dB oder so stehen, also nach dem Stereo-Bus. Das passiert mir immer wieder mal ... und naja: lauter über diese Grenze hinaus wird's dann eben nicht.
Ist auch gut, nur klingt es etwas nach Studio Raum, zumindest der Snare hättest Du etwas Ambiance geben können um etwas schimmer rein zu bringen.Ist super laut, strengt etwas die Mitten an.
Das ist aber Subjektiv zu sehen.
OK, ich danke Dir.
Aber ich glaube, der Schein trügt nicht und der zweite Mix ist wirklich deutlich lauter als der erste, also V1. Das Zurücknehmen des Limiters bezog sich auf eine V2, die zwischendurch online hatte (livingsounds hat hierzu ja kommentiert: plattgeprügelt). Bei meinem ersten Mix hatte ich aber wieder mal (unbemerkt) den Master-Channel auf minus 7 dB oder so stehen, also nach dem Stereo-Bus. Das passiert mir immer wieder mal ... und naja: lauter über diese Grenze hinaus wird's dann eben nicht.
Ja es krisselt etwas, ist schon etwas an die Grenze gefahren, nehme den Limiter etwas zurück, das es etwas Runter um die Mitten/Höhen rum klingt.
Kurz was anderes, hat jemand von euch entdecken können wie der Interpret heißt?
Ja, bei mir ist equipmentmäßig im Wesentlichen eine Oldschool-SSL - API Kombination am Start, das klingt per se deutlich anders (rockiger) als der sehr smoothe Neve-Pult-Sound bei Lady Antelbellum (kenn das Album sehr gut).
Fühl Dich bitte nicht angepisst Tony, aber er hat recht, auch ist die Referenz mehr auf die Stimme ausgelegt und nicht so sehr auf Drums, das klingt viel abgerundeter weicher im Punch. Auf solche Sachen solltest Du achten wenn Du Referenzen nutzt, es geht um Eindrücke nicht um dem Bassbereich oder Mittenbereich gleich laut zu bekommen.
Hm, das Beispiel klingt aber völlig Badewanne mit sehr entspannten Mitten, da kann man wesentlich lauter machen ohne dass es anstrengend wird. Du hast dagegen mit der Snare, Orgel, E-Gitarre, Vocals usw. die höchsten spektralen Anteile in den unteren und mittleren Mitten.
Vielleicht ist es bei den Transienten auch das Softclipping, ich finde tatsächlich in Maßen angewandtes hartes Clipping oft besser.
Hm, auf der Snare ist aber schon massig drauf, einerseits ein fast voll aufgezogener Sent zur Drumplate, andererseits auch mehr als dreiviertel auf den Hall Send mit Predelay, durch den auch die Vocals gehen. An der ruhigen Stelle am Anfang, wo die Snare gut allein zu hören ist wird das ziemlich deutlich.
Muss aber auch sagen, dass mein sehr trockener Studioraum, in dem man jedes Detail deutlich hört, mich teilweise dazu verleitet zu wenig Hall zu verwenden...
Das klingt super, selbst auf Laptop Boxen wirkt es satt, die Drums klingen bei mir auf den kleinen Speakern richtig gut, es grooved sogar, die Mischung ist sehr gut abgestimmt.
tu ich nicht, ich versuch es nur zu verstehen, alles cool
Weiter gehts V2, hab die Kick jetzt doch mal getriggert, bischen Höhen auf die Snare, die war schon arg dunkel
  • PizzaSurrender2.mp3
Gut ausbalanciert schon, aber auch anämisch und künstlich.
Kein Vergleich zum guten alten Big Studio Sound:
Ich würde den Snare Hall etwas mehr ans tempo des Songs anpassen, finde das der ein kleinwenig zu lange ausklingt, was Pre-Delay angeht, hinhören, wenn der Sound etwas nach vorne zu kommen scheint, ist es gut.
Wenn man es mit der Referenz ist der Sound noch etwas anstrengend im Mittenbereich.
Mach doch mal leicht ne kleine Badewanne draus, nur so 3 db auf der Summe, mal sehen was wird, dann ist es halt etwas leiser, dafür aber über längere Strecke angenehmer zu hören.
Du kommst hier mit Sachen :D aber hör mal wie der Raum sich öffnet wenn die Gitarren einsetzen, da ist mehr Raumanteil drin als bei Dir, die Snare hat einen guten Ton, aber die hat einen falschen Algorithmus, entspricht nicht meinem Geschmack, ansonsten ist das eine gute Mischung.
