gonzo9juli
du hast keine ahnung von elektronischer musik, right?
was meinst du damit genau?
du hast auch keine ahung, wie mein background ist.aber schön das von dir zu hören, der afaik auf Punk und Metal Produktionen spezialisiert ist.
Klar, die Profis achten druff daß sie schon vor dem Mix möglichst gutes Ausgangsmaterial haben.So ist man gezwungen, schon ohne große Effektorgien einen stimmigen Sound zu kreieren. Und nichts anderes wird im Top Profi Bereich auch gemacht. Egal ob handgemacht / echt oder elektronisch.
Da gibt´s aber nen Unterschied:Egal ob handgemacht / echt oder elektronisch.
Wenn du das machst kannste auch keine Automationen mehr fahren.alles bouncen und mich dann um das Mixing kümmern
Ich muss da SOS zustimmen, die einzelnen Instrumente werden oft erst durch den Mix erzeugt. Da kann man nicht trennen zwischen "der Eq hier ist jetzt nur dazu da den Ton zu shapen" und "der EQ ist rein technisch zum aufrauemen, fuer den Mix", das geht im Elektro Hand in Hand. Das ist ja gerade das schoene an dem Genre... und man kann sich deshalb auch wunderbar dirn verrennenDas ist noch ein Argument mehr für meine empfohlene "erst Produzieren, dann Mischen" Methode.Bei elektronischer Musik entscheidet der gewählte Sound und nicht der Mix. Da sehe ich halt die Schwierigkeit. Meist ist ein falscher Sound oder eine Ansammlung von gleichen Tonhöhen das Problem.
So ist man gezwungen, schon ohne große Effektorgien einen stimmigen Sound zu kreieren. Und nichts anderes wird im Top Profi Bereich auch gemacht. Egal ob handgemacht / echt oder elektronisch. Mal von special effects abgesehen.
Bei vielen professionellen Mischungen kommt weniger EQ und Kompression zum Einsatz als man glaubt. Das Maß und das Wie ist eben immer wieder entscheidend. Und nicht nur die Wahl des Kompressors, sondern auch dessen Einstellung.
Ich denke mal das ist der Punkt, der Dich zur Zeit auch blockiert.minimal Konflikte meine ich, es könnte sein das ich eine drumspur abfeiere und der mixingengineer würde daneben stehen und einfach nur den kopf schütteln... warum? weil er weiss nach was er Ausschau halten muss... mir würden minimale Fehler wahrscheinlich gar nicht auffallen...
nochmal @gonzo9juli :
das ist ja grad das beknackte... ich schränk mich ein durch das bouncen... ich kann keine schritte mehr unternehmen die ich im midinoten stadium hätte unternehmen können (nicht nur auf die syntheinstellungen bezogen)...
ich verliere soglangsam den überblick über den richtigen workflow
Das habe ich schon mitbekommen.bei mir gehts rein nur um elektronische musik
So klingt das Endprodukt auch. Ist jetzt meine Meinung zum Tutorial.Der macht sich da nämlich gar keinen grossen Kopp rum
Ja gut, ein Hit ist das Endprodukt nicht, dass sagt er dort auch, aber es geht ja um die Sache an sich und ein Unbekannter scheint er nicht zu sein. Ein paar Sachen bez. der Automatisierung und der verwendeten Plugins fand ich schon interessant.So klingt das Endprodukt auch. Ist jetzt meine Meinung zum Tutorial.
Nein ist es nicht, jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Wenn du Rock mischt und merkst das die Gitarre zu viel Zerre hat, dann möchtest du auch neu aufnehmen oder Re-Ampen. Jedes mal den Gitarristen rufen oder Re-Ampen geht auf Dauer nicht gut. Man lässt dann lieber diese Fehler stehen als zum 6mal in die Produktion zurück zu gehen um wieder zu bouncen.Das ist noch ein Argument mehr für meine empfohlene "erst Produzieren, dann Mischen" Methode.
Man sollte nicht nimmer von sich selbst auf andere schließen ... hier sind die unterschiedlichsten Leute mit unterschiedlichsten Niveaus am Start.@Realist
Das Problem ist aber: man möchte ja den "Hit" Sound für seine Produktion. Und genau den lernt man nirgends.
Was machen die Profis wirklich? Einen anständigen Mix bekommen wir alle hin, aber eben nicht dieses Top Niveau.
Du weißt was ich meine, man hört seinen Mix, schaltet auf das Radio um und denkt....![]()
Dann gibt es sicherlich bald ein Waves Plugin von dir?Ich habe kürzlich so einen "Hit" abgemischt und der wird Ende September released und im Radio laufen, weitere werden folgen.
